Сцепление
Сообщений в теме: 401
#1 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 14:58
Доброго дня!
Возникла проблема-при движении по городу сцепление выжимается нормально, а при езде по трассе
через некоторое время (примерно 15-20 км.) педаль становится мягкой и как следствие не включаются
скорости. Жидкость в бачке есть и не уходит, до коробки все сухо-утечек нет.
Прокачивал- под коробкой тоже сухо.?????????
Может есть у кого какие соображения.
#2 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Sintra TD
Отправлено 14 Август 2008 - 23:12
У меня проблема один в один. На сервисах разводят руками. Поменял рабочий цилиндр сцепления - ничего не изменилось. На цилиндре есть какая-то "таблетка" на выходе трубки к коробке - про неё тоже никто ничего не знает. Помогите!
#3 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 18 Август 2008 - 22:13
Пока тоже не решил проблему.
По городу проблем нет. По трассе нашол выход. пока нога находиться на сцеплении, типа как нагрузка
(не нажимая ее)
Там есть какой-то датчик скорости педали сцепления.
Вообщем темным лесом.
#4 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 19:58
Проблема со сцеплением решилась успешно. Просто поменял главный цилиндр (тот, что внутри коробки), работа 8000 и цилиндр 1600. ar.gif
#5 Stels
Stels
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Audi A6 Avant 2.4 Tiptronic
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 23:04
Внутри коробки стоит не главный цилиндр. Его название - ПОДЧИНЕННЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
Номер по каталогу 5679300 или 5679330. И ценник судя по каталогу должен быть не меньше 4500.
Были Opel Vectra B(x16szr), Opel Sintra(x22xe)
Сейчас Audi A6 2.4 Tiptronic
#6 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:04
Всё правильно, спасибо. Главный - под педалью. Рабочий (подчинённый) - в коробке. А со стоимостью - просто опечаточка - 4600.
#7 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 07:09
Можно озвучить где такие цены-
везде 4000 и 12000 соответственно
#8 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 14:54
4600 и 8000 - это в Питере
#9 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:16
Ясно.
#10 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 10:02
...это в Питере
Привет, земеля!!!
Акула, ты где плаваешь обычно? Я в районе Суворовскокого и на Ржевке.
#11 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:16
ну собственно рассказ короткий ..потек задний сальник коленвала...начало пробуксовывать сцепление..хочу заменить этот сальник ну и заодно посмотреть все сцепление(может чего пора заменить((((. после разговора на сервисе работа 7500р, диск и корзина лук 6000р, раб.сцепления 5500 тоже лук, сальник 500-1000р итого если все понадобиться набегает хорошая сумма. ai.gif ... вопрос кто что может посоветовать huh.gif , какие нюансы могут ((( выплыть и прочая.. рад как говориться любым советам
adik
#12 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 22:27
Я менял сальник задний коленвала и корзину с подшипником.вопросов особо не было. Сальник стоил помоему что то около 15дол.а подшипник с корзиной есле память не изменяет 300дол. работа обошлась в 750 грн. главное чтоб правельно поставили сальник и чтоб он был качественный поскольку есле что то пойдет потом не так (тоесть пойдет масло)прийдется все по новой разбирать ,а работа эта не такая уж и мелкая.сколько прошла твоя машина?мне ребята сразу сказали :лучше бери все сразу ,потому как у моей пробег был 190тыс.и наврядли кто то менял сцепление до меня. так и оказалось ,парни сказали что жить ему оставалось от силы 10тыс...уже прошел около 20тыс после замены вроде все в норме.за одно еще поменял масло в коробке.помоему SAE 80.
Горжусь своим городом
#13 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 12:27
Я менял сцепление тысяч 15 назад.
Было подозрение, что сопливит задний сальник тоже. Купил и его на всякий случай.
Сняли сцепление - посмотрели - сальник сухой.
Сказали, что поменять не проблема, но посоветовали "не будить лихо" и его не трогать,
потому как этот стоит хорошо, а гарантировать "на все 100", что и новый придется по-месту, они не могут. Я тоже не мог...
... поэтому согласился принять совет.
А сопливило из под прокладки поддона и датчика масла.
Сейчас пока, вроде, гуд.
#14 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 11:26
ну вот началось(((((((((((((((( звонили с сервиса .. не могут прокачать жидкость,типа нужно заодно поменять главный сцепления которого в том числе в наличии нет а заказ 4500 что ли на экзисте , самое интересное что мой до ремонта у меня работал((( пробуксовывало сцепление и тек сальник .. бред какой то ((((((((((
adik
#15 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 12:02
Прокачка сцепления через тормоза . А как именно - посмотри на этом или Белорусском сайте . Там я описывал весь процесс . Летом прокачивал на своей . Без проблем . Всё написано на Белорусском сайте . Тема , по моему называлась - замена жидкости в сцеплении .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Сентябрь 2009 - 12:12
#16 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:29
наталкивался и раньше на описание прокачки.. распечатал прихватил распечатку к мастеру... который отверг сказав что он уже не первую машину такую делает...... и что новый выжимной и корзина тугие и главный перепускает жидкость...подводил меня к машине откручивал трубку ведущую от главного зажимал при мне пальцем и типа ему удавалось держать давление пальцем в трубке когда помощник нажимал на педаль... отсюда их авторитетный вывод что надо менять из за слабого давления и выработки зеркала и манжет главный сцепления... целый день занимался сегодня поисками этого волшебного главного ближайший нашел в москве за 3500 или экзисте через неделю за 4500.. напряг знакомых уже вроде купили... и завтра на поезде отправят..в субботу утром получу и отвезу на сервис ... а вот и если это не поможет...
adik
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 08:27
То , что стёрто зеркало в цилиндре - это ещё вопрос . Вот манжеты - это вполне возможно . А вот если хоть маленький пузырёчек воздуха останется в главном цилиндре - то ты и старое сцепление не выжмешь ( не хватит давления , будет перепускать ) . В любом случае никогда не оставляй в сервисе поменяные детали . Требуй их возврата . Удачи и терпения .
#18 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 09:32
ну если честно то в данном случае на развод покупки нового главного не похоже потому что покупаю я его сам через друзей через москву ибо у них на сервисе и по коллегам такого цилиндра не было и в принципе предвиделось только на заказ и я абсолютно не увидел желания у товароведа и у мастера этого делать((((( выжимной мне показывали -крутили-подшибник слышно как шумит-тарахтит....по выработке корзины и диска ничего сказать не могу (((наоборот моя машина им только как говориться мешает ибо место занимает и много времени)) за которое они бы нашлепали простых опелей......детали оставлять не собираюсь(((не оставить бы машину((((уж третий день почти пешком(((и за мои же кровные((
adik
#19 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:27
господа кто знает есть ли взаимозаменяемость главного цилиндра сцепления синтры под педалью с другими моделями например зафиры ?????
adik
#20 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:28
adik
