Сцепление
Сообщений в теме: 401
#41 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2010 - 17:34
Цитата(adamfreedman @ 1.6.2010, 18:21) Просмотр сообщения
так что никто ничего подсказать не может ??((((
Первое , что приходит на ум - это рабочий цилиндр . Второе - тугое хождение диска в шлицах вала (где-нибудь заусенец или чуть зубцы на диске не симметричны ). Поговорю с немецкими синтроводами , может что подскажут . Отпишу завтра .
#42 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:51
Я тоже думаю,что это рабочий цилиндр хандрит.На другой машине был похожий случай - когда долго держишь сцепление нажатым то потом оно самопроизвольно включалось,то есть машина прыгала вперёд при нажатом сцеплении. Рабочий цилиндр не держал давление.
#43 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:07
Если цилиндр "перепускает" - значит травит , или манжет или штуцера . Тогда уровень жидкости в бачке должен уходить . Если пропускает манжета или штуцера (вх. , вых. ) на цилиндре , то забрызгивается диск и начинает пробуксовывать . От этого может быть и запах накладок и масла . На скорости более 80 пробуксовка еле заметна , а вот при начале движения или при маленьких скоростях - чуствуется . С Петровичем согласен . Это ещё один из вариантов этой проблемы .
Вот что мне ответили по поводу сцепления .
Первое - это , как тут уже писали , рабочий цилиндр . Второе - регулятор давления , который стоит после главного . В последнем случае в системе воздух и его надо выдавить , прокачав систему через спускной ниппель , который стоит на коробке .Т.е. прокачивать снизу вверх . А с цилиндром может быть плохой манжет и пыль от ферродо образовало налёт на цилиндре и от этого происходят рывки .
Это мне так сказали немецкие опелеводы . Удачи !
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Июнь 2010 - 13:24
#44 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra двигатель 2.2 16 клапанная бензин , 1999год
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 19:05
пацаны подскажите мне пожалуйста , я снял коробку поменял диск сцепления , начел ставить и забыл как правильно , если можно скиньте мне распичатку или фото как правиль ставить ?? заранее спасибо
#45 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:35
У меня нет слов... Ты бы еще мотор так разобрал.
#46 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:51
Ты по-конкретней поясни , что тебе нужно поставить и к чему подсоединить , что ставить ? as.gif Может и кто-что подскажет . Как говорят : - с мира по нитке . az.gif
Изображение ???????????????????????????
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Декабрь 2010 - 21:55
#47 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 11:40
мне нужно поставить диск сцепления к мохавику ,как правильно , у диска же там одно посадочное место к моховику , если не правильно поставишь его развернешь ,сцепления не будут .вот мне и нужно узнать как правильно .
#48 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:30
т.е выпуклой частью диска, к чему надо ставить , к мохавику или к корзине?
подскажите пожалуйста , я на этом завис )))
заранее огромное спасибо
#49 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:39
Извени , но не мог раньше написать , дома ремонт . Так вот . Той стороной , где написано на диске ( см фото ) ставишь к корзине . При установке постарайся отцентровать диск относительно корзины . Если шлицы вала не будут подходить , то надо чуть крутануть ключом или за шкив каленвал . А чтобы вал не крутился , поставь на передачу . Ну вот вроде пока всё . Если что - пиши . Удачи.
Вот этой стороной , что на фото , к корзине.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 22 Декабрь 2010 - 10:42
  • gelenlynx5264 сказал за это спасибо
#50 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:47
спасибо тебе огромное.
#51 Kirill58
Kirill58
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2 16v
Отправлено 29 Май 2011 - 20:37
Доброго времени суток. Течет сальник коленвала. Вопрос в следующем: кроме самого сальника коленвала нужно ли менять что либо еще? А именно: сальники полуосей(если они там стоят), сальник первичного вала(если он также там есть), или какие либо другие расходники?
Opel Sintra 97 г.в 2.2л бензин 16v
#52 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Май 2011 - 07:44
В процессе замены сальника каленвала можно поменять ремень ГРМ , ролики , помпу . Всё равно ремень нужно снимать . Можно , если подтекают , заменить сальники распредвала. В идеале , можно ещё посмотреть , не подтекает - ли прокладка масляного насоса - так в процессе можно и её поменять , если подтекает . А так , в принципе , больше и менять то нечего . Только лишь всё почистить от грязи .
Вот ещё ! Если задний сальник , со стороны коробки (первичный вал ), то посмотреть диск сцепления , рабочий цилиндр . as.gif as.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 30 Май 2011 - 09:14
#53 Kirill58
Kirill58
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 Май 2011 - 18:17
Виноват,но забыл уточнить-течет задний сальник.Вернее,у меня возникло такое подозрение в процессе снятия стартера.Заметил подтеки в месте соединения корпуса коробки и блока.Да и бендикс стартера был забрызган маслом.А откуда ему там еще взяться,если не из под коренного сальника?А может я заблуждаюсь?
#54 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 30 Май 2011 - 18:34
может прокладка поддона.
немного запчастей от синтры на продажу
#55 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Май 2011 - 20:58
Вполне возможно . Надо каким-то образом постараться как можно точнее определить . откуда подтекает . Ведь наверняка , когда стоишь - не течёт . А когда едешь , то маслом может забрасывать весь двигатель . А снимать коробку , ради любопытства - работа не из лёгких . as.gif
#56 Kirill58
Kirill58
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 Июнь 2011 - 18:25
Течь не сильная.По крайней мере,на асфальте ни капли масла не заметил.Да и уровень,вроде, не убавляется.Смущают только следы масла на двигателе.А может, ничего криминального и не происходит, и это может потерпеть?Кстати,а естьли герметики масляной системы,то есть присадки в масло,способные подлечить мелкие болячки?
#57 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 02 Июнь 2011 - 18:56
ЕСЛИ Учитывать трудоемкость и дороговизну снятия движка-коробки -то это можно терпеть.тем более уровень не уходит. попробуй подтянуть поддон.
герметики есть,сам юзал.их суть заключаеца в размегчении резины сальников,дырку в прокладке они наврятли заделают (пофиг что написано на упаковки).
#58 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 МКП
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:26
всем приветик!!!! У меня беда, не могут в сервисе прокачать сцепление, вернее не знают как??? доехала до родственников в Брянск, и стало пропадать сцепление, педаль болтается как сопелька, сейчас сидю в сервисе, пробуют со всех сторон, и снизу и с верху, результат пока нулевой, читала на форуме что нужно прокачать через тормоза, но мастер пока не внемлет моим словам, говорит что он шприцем пробует снизу и это тоже самое что делать??? (Начало пропадать сцеп а потом я обнаружила что жидкости в стаканчике ноль) по сути завоздушена система, но почему не прокачивается??7
#59 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:30
Я же вчера вам отослал инструкцию по личному запросу. Что сервисмены не могут штуцер прокачки найти?
#60 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:34
Штуцер нашли, и даже открутили его, а жидкость не идет........ в стакане жидкость без изменений, (налили полный и он не уходит) Пробовали снизу в штуцер качнуть, никак....
