Проблемы с 1 и 2 скоростью
bendera
, 18 Ноя 2007 21:28
Сообщений в теме: 55
#42
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:37
уважаемые опелеводы!подскажите пожалуйста как отрегулировать,что именно заменить???1 и 2я передача очень туго включаются,чаще всего включаю 2 через 1ю и наоборот,что на холодную,что на горячую!что может быть?по книге все объяснено очень непонятно....
Сообщение отредактировал канда: 08 Декабрь 2013 - 17:38
#49
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:29
Стрелок,
насколько правильно я понял,сначала открутить болт(под звёздочку)гдето под машиной на пару оборотов,затем зафиксировать ручку кпп.ток не понел желтую хрень с пружиной закрутить надо?или просто нажать?затем закрутить болт под звездочку
достало уже первая ваще еле врубается,всё на 3ю попадаю
Сообщение отредактировал канда: 09 Декабрь 2013 - 13:56
#50
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:50
канда,
заднюю вообще получается не включить?
Да,под капотом,на штоке,ослабляешь хомут(на 13 ключ)
нажать
Зафиксировать рычаг в салоне(сверлом 5мм)
нажать
#52
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 02:08
у меня тоже было так,что на ходу со второй на первую не мог переключить,с места съезжать первая нормально включается,а вот на ходу не в какую,хоть даже 5км/ч.едь не включить.Помогла замена подушек двигателя и коробки.Может когда подушки менял чего задел или еще что,но больше ничего не делал.
#54
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:26
Ребят, подскажите плиз)
Туго включается 1я передача, как будто что то мешает.
Что на заведенную, что не на заведенную
Приловчился сначала включать 2ю, потом резко первую, на стоячей машине, но это реально уже достало))))
Подскажите куда копать?
ПС: просто как я понял у большинства проблемы при движении, а у меня явно что то мешает)
#55
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:51
gibson063,
тебе нужен ремкомплект кулисы. Официально,его не существует.
Но беларусы насобачились
http://www.vectra-cl.......31&t=169193
