Проблемы с 1 и 2 скоростью
Сообщений в теме: 55
#21 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 26 Март 2013 - 18:25
У меня тоже туго включались 1 и 2 + масло откуда-то капало.
Заменили шток выбора парадачь и все, езжу и радуюсь.
maliwka555,, если что-то интересует, обращайся.
И сервис покажу и советом помогу.
#22 maliwka555
maliwka555
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Март 2013 - 21:04
Что-то у меня не получается Вам в личку написать... Спасибо за предложение помощи! Я вот купила болт крепежный, так наываемый "палец", о котором в теме говорили. Попробую поменять.
#23 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 26 Март 2013 - 22:41
maliwka555, э-э... а он подойдет? какой двигатель и индекс коробки?
#24 maliwka555
maliwka555
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Март 2013 - 20:11
ну я по vin номеру заказывала...почему он должен не подойти? вопрос в том решит ли это проблему be.gif
#25 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Март 2013 - 22:53
maliwka555, я диск сцепления тоже по vin заказывал и экзист показал 2 варианта в том числе и не верный((( вернее всего заказывать для конкрентного агрегата Изображение
#26 maliwka555
maliwka555
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 Март 2013 - 07:16
странно sad.gif по договору если Вы указывали всё верно и авто не был модифицирован, то должно всё совпадать, да и манагеры проверять должны.... неожидала, что такое может быть...
номер двигателя тем не менее я указывала, а вот индекс коробки unsure.gif короче говоря, как только найду способ замены этого болта, то станет ясно))) спасибо за предупреждение в любом случае!
#27 sanya827453
sanya827453
  • Автомобиль: опель вектра в
Отправлено 03 Май 2013 - 12:00
Garunchik, Здравствуйте !раскажите по подробней про регулировку мкк,у меня аналогичная проблема, на холоднную плохо включаются 1 и 2 скорости как проедишь и все становится на свои места.Как устронить эту проблему?
#28 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 05 Май 2013 - 19:07
регулировка не поможет.
#29 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 05 Май 2013 - 22:40
Стрелок, Андрюх, ну скажи сразу, что нужно. у меня тоже сей вопрос назрел.
#30 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 06 Май 2013 - 06:11
Pincet,
в лучшем случае,-сцепление. В худшем,-каробас ремонтировать/менять
#31 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Май 2013 - 17:14
Стрелок, диск менял на luk, но то ли диск такой, то ли мастера "рукастые"- было лучше со старым...
#32 sanya827453
sanya827453
Отправлено 17 Май 2013 - 15:13
Стрелок, сцепление лучше в сборе менять или в зависимости от износа и пробега можно обойтись одним диском?
#33 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 18 Май 2013 - 08:19
sanya827453,
диск+корзина+выжимной!
Логика проста. Замена сцепления на OVB дело не дешёвое. Поэтому лучше поменять всё,и больше долго туда не лазить!
#34 fm69
fm69
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:14
Strori, Подскажите,1-я туго вкл,сочится масло по штоку.Куда обратиться и цена вопроса?
#35 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:32
Цитата(Лехин @ 19.11.2007, 22:07) Просмотр сообщения
По этой ссылке меняем: №14, 15, 4 -это основная причина не включения 1 и 2 передачи, там выроботка дай боже будет.
http://www.elcats.ru...dl=...=H:8:3:-7
Раньше сам мучался, как только поменял уже два года нету проблему. Сейчас опять за компашу буду менять, мкпп снимать по любому.
А ну и кулису откалибруйте.
Ссылки не рабочие , если можно покажите снова и ещё , как кулису настроить . я на асконе делал ф16 , а тут не пойму , что то .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 27 Сентябрь 2013 - 20:32
#36 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:44
С наступление холодов и я столкнулся с такой-же проблемой:::::::
на холодную туго включается первая передача, вторая и последующие без проблем, после прогрева двигателя первая передача работает без нареканий.
Уважаемые OPEL - еводы , подскажите куда копать, в каком направлении,( диск в том году менял при кап-ремонте, проехал около 40000)
ради прикола на кулису завтра гляну
#37 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:11
Жень, а ты не ради прикола глянь. у меня тросовая- клядеть смысла нет,- шар истерся, а это замена. а на других смысл повыпендриваться есть.
#38 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:14
вот только одного понять не могу:::::::: где связь- люфт у кулисы ...... и...... не включается первая передача НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ???
#39 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:38
Palata28, у тебя "девятины" не было, однозначно( та же канитель)! у друга на 25 двигле чет делали, но там кулиса не тросовая; что-то изменили в "положении"(чего, тоже не скажу ). факт- передачи, все, стали включаться исключительно! "...лично мерил"!!!
#40 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:41
?????? Кулиса от нагрева искревляется в то иное положение когда надо работать?????
