Пропала искра
Сообщений в теме: 76
#61 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 20:20
Цитата(nkrnpunk @ 12.12.2007, 23:00) Просмотр сообщения
или стоит там))
#62 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:34
В общем вчера позвонили из сервиса и пригласили к себе. Познакомился там с удивительным человеком, дядей Витей (электрик). Начали вместе искать пропавшую искру. И вот что удивительно, все датчики работают, с мозгов даже идет импульс на катушку, а вот самой катушке не хватает напруги для образования искры. Есть предположение что где то короткое, возможно даже в проводах лямбды, сегодня дядя Витя будет продолжать поиски.
Хотя и предлжил простой выход из ситуации, поставить на выходе с мозгов коммутатор например от Волги, который и будет этот самый слабый импульс преобразовывать в нормальный. В общем пока дополнительной инфы нет, пока ещё не звонили.
Забыл сказать, вчера я был не один а с Шуриком, наконец то получилась мини встреча соклубнеков az.gif ar.gif
#63 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:20
Машина на ходу, осталось кое что доделать по мелочи и всё. Ездить можно. forever.gif
Цена вопроса (без купленных запчастей) 6700 рублей.
#64 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:36
еперный балет!!! а что было?
по цене совсем не кисло!
Вечно пьяный...
#65 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 23:06
На самом деле проблему не решили, а просто обошли её. Поставили на выходе с мозгов дополнительный коммутатор и все, машина то работает. blink.gif
Народ , есть человек с оборудованием для диагностики электрики машины, я бы подъехал и продиагностировался, узнал бы точно в чем проблемма?
#66 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 01:06
Слушай, я вот одного не пойму - нафиг городить такой огород? Контроллер на твой автомобиль б\у стоит порядка 2500-3000 руб. Это гораздо дешевле и снимает все проблемы.
#67 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 02 Январь 2008 - 21:12
Видимо тема прочитана плохо.
Говорю же, у меня теперь три контроллера. При смене контроллеров местами ситуация не меняется, вот и нагородили огород.
#68 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 07 Январь 2008 - 02:27
Я не понял. ТРИ КОНТРОЛЛЕРА лежат и все неисправные? А смысл в них? Сдавай их по манибеку туда, где покупал. Контроллер должен быть один и исправный. Это обычное решение проблемы.
#69 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 29 Январь 2008 - 00:35
Цитата(DimaNKVD @ 24.11.2007, 21:35) Просмотр сообщения
На катушку напряжение приходит при включении зажигания, потом тишина. Куда дальше смотреть, надеюсь это не контроллер (мозги) сгорели?? ai.gif
Всё верно . В начальный момент подаётся напряжение и тут же снимается . После начала вращения КВ начинают следовать импульсы на катушку и .....
#70 Giorgio
Giorgio
  • Питер
  • Cообщений: 164
  • Интересы:Машина все время отнимает! Какие тут еще интересы!?
  • Автомобиль: Omega A 88, Vectra A 92, CIVIC 2008
Отправлено 15 Февраль 2008 - 14:43
ой
Сообщение отредактировал Giorgio: 15 Февраль 2008 - 14:47
с20ne
#71 zlodei
zlodei
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: opel omega A 88 г седан c20ne был,теперь соболь и гетц
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 08:56
вот тоже с искрой мучаюсь,тут всё выучил вот только не пойму,что ж накрылось:
меняли и катушку и провода,электрик пытался реанемировать но всё к нулю,у хозяина узнавал что они делали,вот тоже хотел поченить,так хозяин сказал что бесполезно уже пытались,вот так машина и стоит уже полтора года и никто не знает вчём дело blink.gifа хочется поченить.
Сообщение отредактировал zlodei: 19 Ноябрь 2008 - 08:58
теперь не опелевод,а пешеход,друг продан.
#72 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 02:39
Была у меня вот такая байда. Как то решил померять компрессию ,сам, а о том что нуно провод с катушки на корпус сажать не знал. В обшем пропала искра ,обратился к спецам те долго искали при мне ,но нашли в чем дело. У меня Motronic 1.5
Короче :
1 катушке хана хотя и прозванивается по сопротивлениям правильно
2 на мозгах сгорел транзистор как правильно назвать не знаю но функционирует как усилитель тока т.е усиливает импульс на катушку хотя звонился он и в схеме и выпаянный нормально(а если подогреть его то ппц)
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Правда предупреждаю после замены транзистора обязательно проверять на заведомо исправной катушке (подойдет от девятки сам пробовал) у меня проверили на старой и спалили его опять.И если высоковольтные провода с обрывом я думаю опять все погорит .
#73 zlodei
zlodei
  • Cообщений: 429
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 10:10
у меня точь в точь катушка как на фотографии в самом начале,можно другую поставить или нужна точно такая,там с боковыми штэкерами а у меня есть с вертикальными.
Сообщение отредактировал zlodei: 20 Ноябрь 2008 - 10:13
#74 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 14:44
не всегда . у меня провод из распределителя выскочил - движок колбасило , глох на больших оборотах (словно топлива не хватает) . так я его насиловал около 10 км (ночь , зима , тёмная дорога . пока до азс доехал) . вставил провод на место - всё нормально .
#75 zlodei
zlodei
  • Cообщений: 429
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 15:00
стрелочками показанно,это минус,а +15это плюс и можно заменить катушку с левой на правую и если можно то какие нровода подсоединять.
Сообщение отредактировал zlodei: 20 Ноябрь 2008 - 15:36
#76 rex
rex
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: opel omega B 2.5 td
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:56
К сожалению уже недэлю моя машина в сервисе с той же проблемой!
Тоже мне поставили комутатор, машина работала, но двигатель троил.
Сегодня утром уже не завилась, и пока проблему не нашли.
Мозги меняли, и (мои ставили в другую машину, все работает)
Уже не знаю что делать.......,
#77 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 14 Январь 2009 - 22:49
Цитата(DimaNKVD @ 24.11.2007, 23:40) Просмотр сообщения
Грустно, но ведь можно что то сделать с пропавшей искрой?
Пишите , очень жду ответа на вопрос.
там перед катушкой стоит разъём на 4(?)контакта.У меня,когда внутри отходил контакт была та-же история.Перепаял контакты-теперь езжу радуюсь.Они,иногда,окисляются.Попробуй для начала их просто прочистить.На этот разъём приходит сигнал с датчика Холла(коленвал). forever.gif
