Пропала искра
#23
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 22:45
Дима,как там сарай?Замена мозгов помогла?
К сожалению нет, в суббботу буду проводку напрямую к катушке и мозгам подключать, хз может получится завести. Блин аккумулятор уже сел и колесо спустило
У тебя случаем подзарядки на акб нет?
#24
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:08
На работе есть.Посмотри крышку!?
#25
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:17
Сань, а какая связь то с крышкой, я же с катушки пытаюсь искру получить. Тем более на крышке нет датчика холла. Распределитель зажигания вообще вроде не отвечает на выработку искры?
#26
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:23
Просто мне человек посоветовал.А больше из простого ничего и не осталось.А топливо вообще поступает?
#27
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:26
Сань, искры нет, топливо второй уже вопрос, хотя бывает после активного кручения стартера пованивает бензиком, но это не причем, ИСКРЫ НЕТ!
Есть веревка крепкая?
P.s. Ну ещё конечно мыло нужно
#28
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:37
В субботу когда пойдешь в гараж?Я мыло подвезу,провода для прикуривания,и свою ласточку на з/ч все таки крышку с бегунком надо попробовать перекинуть если есть желание хотя это и геморно.
#29
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 00:27
Ёлы- палы, вчера прямо на МКАДе потерял искру, хорошо что был недалеко от своего поворота, машина метров 450 катилась по инерции, потом друг на буксире отвез в гараж. Сначало думал ремень ГРМ порвался , но сегодня при детальном осмотре оказалось что катушка, позвонил в один из магазинов, там по каталогу нашли итальянскую за 1115 рублей, но вот когда я приехал её забирать , оказалось что катушка внешне не похожа на мою. У меня длинная и круглая (очень похожа на обычную жигулевскую), а предлагали квадратную и с каким то крепежом сбоку(причем по каталогу с 1989-1994 подходит), моя вроде притянута хомутом. Вот моя катушка[attachmentid=10933] [attachmentid=10934]
Господа, посоветуйте что делать, ставить квадратную или искать оригинал?
P.s. и ещё вопрос, должен ли центральный провод с надетой на него свечей выдавать искру?
Просто я так и проверял - есть у меня искра или нет, а делал так: снял центральный провод с катушки, на его место поставил старый, подсоединил к другому концу свечу, положил свечу на массу и прокрутил стартер, результат нулевой, ни единой искры. Может конечно так не проверяют на этом движке, в общем подскажите.
Уверен , всё не так страшно))если ничего с ЭБУ не получится ....... )) может просто "бегунок"?))) Не смотрел? Поменяй и будет тебе счастье)))
#30
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 00:40
Давай лучше созвонимся и договоримся о встрече. Есть дикое желание поменять все и завести таки машину, за неделю устал быть пешеходом. Нашел в схеме ещё один датчик, вроде называется "датчик положения цилиндра"
Пиво с меня, для машины найдем стоянку на сутки.
#31
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 19:29
Бегунок то здесь при чем? Говорю в 101 раз с катушки нет искры (миную бегунок), на распределителе зажигания нет датчика холла! Распределитель зажигания распределяет только на цилиндры(импульс дает ИСПРАВНЫЙ датчик коленвала), у меня нет основной искры с катушки зажигания.
Сегодня на всякий проверили и реле бензонасоса, результат, с моего другая машина заводится.
Я не знаю что делать, видимо в проводке дело, но куда дальше лезть- я не знаю.
Есть на сайте хорошие электрики которые могли бы выехать ко мне в Солнцево в гараж?
Просто есть возможность ( с электриками) но тащить машину придется на другой конец Москвы, а предстаьвте снег(гололед) в машине дубак, тормоза тяжелые, гидроусилитель руля не работает и вообще, жопа.
Может у кого есть знакомый эвакуаторщик который переместит мою машину из Солнцево до Выхино? И сколько это по деньгам выйдет?
#32
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 19:57
а заменяный мозг точно рабочий? может батва в синхронизации импульса и искры?
#33
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 20:43
#34
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 23:18
Сказали что с рабочей машины сняли. А что за синхронизация, я не понимаю?
судя по фоткам у твоей машинки подмокшие мозги и то что ты назвал пробоем ничто иное как вздутый лак, значит так, как нам известно чудес в природе не бывает. если ты уверен в том что датчик коленвала исправен, и пробовал ставить с другой машины реле бензонасоса (я акцентирую внимание именно на том что таки пробовал поставить с рабочей машины релюху. потому как есть один маленький нюанс были случаи когда реле бензонасоса создавало в бортовой сети автомобиля грандиозные помехи и ЭБУ просто тупо глючило и могло либо вообще не давать искру либо давать только на один цылиндр или парами) тут следует вывод либо мозги машинкины перестали адекватно работать либо у них просто хреновая масса так как они должны быть хорошо прикручены к корпусу. Ты когда разбирал ЭБУ то наверняка заметил что там две платы сложены как бы бутербродиком и одна из них крепится к корпусу через диелектрическую прокладку а вторая через алюминивые проставочки так вот к чему собственно веду обрати большое внимание на ЭБУ может твоё живое только нужно его хорошенько обслужить.
Да я сам подозреваю в том что где то нет массы, например массы питания мозгов, мне подсказали что с двигателя в районе 1 цилиндра идет массовый провод. Идет но не один а три штуки сразу, как проверить эти провода на обрыв или есть другой способ.
Главное все резко- на ходу
#36
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 23:37
мозги должны работать не прикрученные к кузову!!!!!!!!!!!!!!
#37
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 23:38
в блоке какаято фиговина,импульс синхранизует с искрой,мне из блока отдельно провод выводили. в самый начальный момент искра вроде появлялась,а потом проподала.все из-за воды которая попала в разъем блока. случилось как у тебя,ехал все было нормально и просто мотор умер,на шнурке увезли в сервис,катушку от чего только не мастырили все бестолку и датчик каленвала меняли,долго мудрили пока мастер конкретно эбу не занялся и вот оно сердечко ожило!
#38
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 00:04
если ты по собственному опыту судишь то вас разные мотроники у тебя с двух рядной контактной группой а у него с трёх рядной так вот втой блок может адекватно работать не прикрученым к кузову а его блок работает тоже но не всегда адекватно так как система немного другая, иногда встречаются случаи когда даже расходометр не подходит от машин с разными мотрониками.
P.S. и не надо ставить так много знаков восклицания, получается что ты тупо орёшь а выглядит это глупо.
#39
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 00:24
ок)
#40
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 17:20
Мне сегодня на встрече именно это и порекомендовали, буду смотреть. Имеется в виду сам герметичный штекер котрый в мозги входит?
