Омыватели (стекол, фар)
Сообщений в теме: 169
#41 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:44
Цитата(Bobr@ @ 10.11.2009, 23:04) Просмотр сообщения
не льёт задний омыватель стекла.
нужно снимать подкрылок
Что то я не понял, а как одно с другим связано?
#42 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 11:10
просто скорее всего засор в форсунке
но возможно и сразу после моторчика - в этом случае надо снимать бачок а он как раз за подкрылком
#43 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 13:58
Вот теперь понятно. Видимо сервисмены решили сразу по полной с автора денег срубить aq.gif , а в итоге все может обойтись чисткой (ну или заменой) форсунки.
Я бы воспользовался первым советом berkutа
#44 Evgen96
Evgen96
  • Автомобиль: Astra 1.8
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 14:39
Цитата(Bobr@ @ 11.11.2009, 1:04) Просмотр сообщения
На улице ненастье, да и стекло быстро по такой слякоти закидывает(У меня opel ASTRA H, хэтч бэк), и тут как на зло не льёт задний омыватель стекла. Моторчик гудит, но не льёт,переднее стекло и фары омывает превосходно. Ползвонил дилеру, мне объяснили ,что это не гарантийный случай, т.к мог залить омыватель с грязью, запросили за прочистку клапана 2600 (нужно снимать подкрылок). Может у кого такое было? Уж не хочется сразу денги платить, может сам "починю"!? Подскажите!!!
Проверь на разрыв шланга подачи воды на стекло. Если это шланг, то это гарантийный случай. У меня было такое.
#45 Bobr@
Bobr@
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:12
Да, надо проверить. При нажатии вада начинает пытаться литься(1мг), и тут же прекращяает.
Кстати у мего дгуга такой же автомобиль, и не давно появилась такая же проблема, может у Опеля "болезнь" ?!
#46 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:58
Скоро зима и вода может замерзнуть, Вы не затягивайте с ремонтом и не забудьте отписаться. bf.gif
#47 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 23:59
Перестала брызгать жидкость на переднее и заднее стекло,сначала думал вода замерзла-заехал на мойку,не помогло.Машина стоит в подземном гараже,за ночь или не оттаяло или с моточиком проблема,нажимиешь,чтобы брызгало на стело,но моторчик не жужжит!Что может быть?
#48 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:00
предохранитель перегорел от перегрузки.
#49 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:25
Купить лучше в салоне у официалов или в любом магазине? Я в машине вообще не понимаю ничего! Что лучше сделать?Спасибо большое!
А сам смогу поменять? А Где они находятся?Спасибо!
#50 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:57
сначала надо точно знать что произошло, а предохрнитель 10А микро, можно в любом магазине купить.
В книжке по авто есть картинка с предохранителями. Смотрим, читаем, ищем и меняем перегоревший.
Этот вроде под капотом стоит.
#51 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 01:39
[Перестала брызгать жидкость на переднее и заднее стекло,сначала думал вода замерзла-заехал на мойку,не помогло.Машина стоит в подземном гараже,за ночь или не оттаяло или с моточиком проблема,нажимиешь,чтобы брызгало на стело,но моторчик не жужжит!Что может быть?
#52 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:29
Спасибо!Попробую разобраться!Потом напишу доклад о проделанной работе!
#53 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:52
Это опять я вас беспокою,не могу найти книжку по авто.НЕ подскажете,а где под капотом стоят предохранители?
#54 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 12:17
http://automn.ru/ope...m_id2-3586.html
#55 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:19
Привет!Приехал в магазин,купил предохранители с запасом,как знал,что запорю несколько.У магазина поменял-на самом деле был перегоревший,спасибо.Моторчик зажужжал,НО ВИДАТЬ ЗАМЕРЗЛО В ТРУБКАХ ВСЕ-НЕ ПОЛИЛАСЬ ЖИДКОСТЬ НА СТЕКЛО.я ВРОДЕ ПОРАДОВАЛСЯ-ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.Приехал в гараж-решил пробрызгать всю жидкость в бочке и залить без воды,но моторчик опять и звука не издал.Залез посмотрел предохранители-опять перегорел!!! Вот сволочь!Видать там замерзло все насмерть! Что делать-не понятно!Ждать весны!:-)
#56 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:39
нутесли есть гараж, тогда все проще простого. берешь дома фен простой женский и после снятия левой заглушки ПТФ начинаешь греть моторчики низ бачка. через некоторое время моторчик оживает, далее дело времени и терпения.
#57 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:55
У меня комплектация уже с птф.А как можно еще к этому моторчику подобраться?Получается,что он прямо за передним бампером ниже бочка стоит?Если он разок зажужжал-значит жив моторчик?
Может его как-нибудь горячей водичкой можно полить?Еще бы узнать где он точно стоит!Спасибо за помощь!
#58 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:59
сделай как говорю. уже не раз так делал, всегда помогает. и незамерзайку приготовь, а лучше концентрат.
#59 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 16:34
КУпил тонкую трубочку,надел на нее шприц и в гараже высосал все из бочка-ничего там не замерзло! Потом залил около 1 литра горячей воды,подождал немного и тоже ее высосал,потом залил по самые помидоры незамерзайку,завел двигатель и оставил минут на 30 и тут моторчик зажужжал и стала жидкость на стекло брызгать! Ура! Спасибо за помощь,Денис!С наступающим!Чтоб конь железный в новом году бегал без проблем,а Вам здоровья и чтоб деньги преследовали все время!
#60 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:51
Всегда пожалуйста.
