Сообщение отредактировал Lowmmen: 31 Март 2013 - 10:09
Омыватели (стекол, фар)
#161
Отправлено 31 Март 2013 - 10:05
#162
Отправлено 03 Апрель 2013 - 09:42
почитал.... посмотрел.....подумал и решил: иду в гараж ковырять астроту на предмет установки форсунок от инсигнии.... цена вопроса 2 х форсунок и клапана около 430 рублей.
Поставил, сломав при этом одну клипсу, работает действительно отлично, жаль что сектор заданный при изготовлении слегка не захватывает нижнюю левую часть стекла, да и Бог с ней, все равно все что разбрызгивается, стекает вниз при движении дворников. С клапаном стало лучше - не надо ждать пока насос накачает давление, но.... субъективно - насос на инсигнии должен быть слегка по мощьнее что ли, т.к. распыл не такой борзый! и расход думаю всетаки увеличится, т.к. объем жидкости для того чтобы покрыть стекло нужен больше,зато дворники по сухому не трут. (заодно вскрывал штоки трапеции дворников - смазывал, на правом(из кабины) штоке смазка была в норме - белая, по ходу литиевая, на левом грязно серая - засохшая - остатки, дворники в какойто момент начинали при движении поддергиваться неплавно скользя по стеклу заложил в оба литиевую смазку - все стало
Снимаются дворники на раз - три винта (TORX) и разъем - и все! дальше что бы вынуть (не доконца - все разбирать надо) штоки из посадочных мест стоят шплинт-шайбы=>шайбы=>резиночки.... снизу две сталистые шайбы-пружины)
ЗЫ: а заслонка болтается на полшестого - свободно - сразу отремонтировать не было времени - машина нужна всегда и промежуток времени свободный ~ 3 часа.
Буду вскрывать Эщё к сожалению.
Сообщение отредактировал Lowmmen: 03 Апрель 2013 - 09:43
#164
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:42
Незамерзайка оказалась разбавленная, и как ударили морозы меньше -5 в одно утро перестала работать омывайка.
Думал замерзла или предохранитель сгорел как было однажды, но нет:
предохранитель цель, на заднее стекло жидкость идет и моторчик жужжит,
А вот на переднее стекло - ни моторчик не жужжит ни жидкость не идет.
Просьба посоветовать в чем же может быть причина.
#168
Отправлено 15 Март 2015 - 10:06
Купил Караван 2006 года
Слякоть - а омыватель стекол не работает.
Предохранитель - целый (есть 12В).
Моторчик - снял, подключил 12В - жужжит.
При нажатии на подрулевой рычаг - не происходит ничего: дворники не работают - моторчик не жужжит... реле не слышно(кажется реле и вовсе нет).
На проводах питания моторчика постоянно две массы(оба провода "-")
Посмотрел по схеме - моторчик подключается напрямую к блоку предохранителей.
У меня осталось два варианта:
- снимать(менять, но уж очень не хочется) подрулевые переключатели.
- снимать блок предохранителей и искать пропавший "+"
Но я так понимаю что всем этим хозяйством заправляет микропроцессор, какой-то... Что делать ребят?
Задний дворник мне особо не нужен... но надо добавить что он тоже "мертв" не жужжит, не шевелится... не подает признаков жизни вообще (предохранитель на него в салонном блоке цел)
Сообщение отредактировал wild7: 15 Март 2015 - 10:08
#169
Отправлено 21 Март 2022 - 14:34
Всем доброго времени суток. Знаю, что тема изъезженная, если бы не одно НО. В общем то как у всех неполадки с магистралью омывайки заднего стекла. Форсунка забита, при снятии жидкость как положено вытекает с конца трубки. Когда ставишь форсунку на место и даешь на нее подачу жидкости, все вытекает с технологического отверстия, где силовой элемент днища под водительским сиденьем. Соответственно где-то разморозил трубку. Форсунка забита, под замену.
Я думал, что проблема как и у всех, в коробе с проводкой, где проходит магистраль. Но на удивление там все сухо ,полы сухие. Задний ряд еще не успел разобрать, но там ковролин тоже сухой.
Собственно вопрос к знатокам, как такое возможно? Стоит ли взрывать задний ряд (где ноги сзади сидящего пассажира) или может кто сталкивался с таким и обрыв где-то совершенно в другом месте.
P.S. в салоне омывайкой не воняет совсем.
