Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 26 Ноябрь 2015 - 03:05
Рабочая температура на 2,2 бензин
Demon_17
, 10 Дек 2007 10:23
Сообщений в теме: 54
#42
Отправлено 02 Май 2016 - 21:12
Доброго времени суток всем синтраводам! Подскажите пожалуйста, стрелка при скорости 100-120 км/ч (больше не разгоняю) плавает между желтой и красной линией, исходя из вышеизложенного, это не есть правильно, так в чем же дело? Термостат заменен. В городе до 80 км/ч , стоит на два деления выше 70 гр..Ну в пробках соответственно до 100 и вниз.
#46
Отправлено 05 Май 2016 - 13:50
Вообщем и промыл и продул , ОЖ была черного цвета(см . фото). Промывал лимонкой все-таки, после первого слива вода была тоже черного цвета. Пока не выезжал, но одно скажу точно,греется медленнее и печка гораздо лучше работает.Как выеду , обязательно отпишу о температуре
#54
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 14:13
С другого датчика геморно . Температура ОЖ на приборную панель снимается с одноконтактного датчика . Сними с датчика клемму , зачистить контакт на датчике и на разъёме .А так же подогни контактную группу на разъёме .
Проверь (обычным мультиметром или тестером) сопротивление датчика при прогреве двигателя . Смотри таблицу отношений температура-сопротивление .
- Амбр сказал за это спасибо
