Замена ГРМ на X20xev
Сообщений в теме: 25
#1 Dimbas
Dimbas
    Мошеник
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Все можно сделать своими руками.
  • Автомобиль: OMEGA B, седан, х20xev, 1999
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 19:46
Доброе время суток! Собрался провести ТО своего авто, но так как владею данным аппаратом 6 мес. имею вопросы к аксакалам и старейшинам опелеводства. Опыт работы по замене приводных ремней и ремней ГРМ имеется, но на авто с одним валом ГРМ, (ВАЗ 21099, AUDI 100 и тд). В букваре который достался с машиной инфа очень скудная. А особенно по устройству, в принципе все понятно, но хотелосьбы более точной информации. По рноликам, обводным и натяжным какие надо менять, а какие не очень и вообще какие подводные камни. Еще может кто подскажет какие сейчас в среднем цены на данные расходники. Еще вопрос как при замене масла в мосту его сливать я что то пробку не нашел.
Предупреждение:
Внимание!!!!! Данный пользователь подозревается в мошенничестве!!!!!
#2 Sergey_
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 20:18
При замене ремня ГРМ полагается менять также два обводных ролика и натяжной, то есть все ролики. Если будешь брать оригинал - то комплект (ремень + ролики) стоит заметно дешевле, чем те же детали по отдельности. Особых хитростей при замене нет, только положение натяжного ролика надо настроить. Лучше, конечно, приобрести книжку: одна картинка стоит сотни слов.
Мсло из редуктора моста надо откачивать - либо шприцом, либо вакуумной установкой (которой откачивают моторное масло через отверстие для щупа).
#3 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 22:53
Dimbas, про замену ремня качай архив отсюда http://forum.opel-cl...p...ost&p=88530
#4 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 09:13
Комплект роликов+ремень оригинал стоит 2000р.
Вроде ничего сложного нету в работе, главное натянуть ремень. и попасть в зубчики.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#5 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 22:52
Грамотней прочитать все же в книжке.
Обязательно после установки прокрути вручную движок, а не стартером. Всякое бывает.
#6 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 01:50
ну собственно это я знаю да и вообще известный фактор, так что не имею чести его оглашать. А если по преваку меняем ремень то осторожность и точность и куча проверок.
#7 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 11:00
Замена простая. Если опыт есть, то максимум - час с перекурами.
Нюансы стандартные:
1. Метки на верхних валах. Очевидны.
2. Не сорвать болты обводных роликов. А то потом дорого встанет. Так, потянуть, сильно, но не до дури. smile.gif
3. Натяжной ролик ставится по метке на нём самом. Он такой, с пружинкой, как бы из двух частей состоит: сам ролик и оправа к нему (купишь - поймёшь). На опреве стрелочка на метки указывает. Вот по ним и ставить.
4. Ну, и метка на шкиву колевала.
Удачи!
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут... :)
#8 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 15:46
Цитата(Безымянный @ 13.12.2007, 11:00) Просмотр сообщения
А это сколько в Н/м?
"Сильно" - у каждого человека по разному :-)
Потому лучше использовать динамку и рекомендованный заводом момент затяжки.
#9 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 10:05
Это значит - до упора wink.gif С динамключом конечно удобнее, но он имхо более нужен на "голове" двигателя или на край на колёсах, там промахнуться легче smile.gif А тут - просто не сорвать главное.
Сообщение отредактировал Безымянный: 14 Декабрь 2007 - 10:06
#10 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:53
Вопрос по замене ремня ГРМ... Я поставил ролик и завел пластинку с зади ролика за отлив в картере, она там уперлась в тот самый отлив в положение новый ремень.. Ремень то почти новый, стоит ли взводить ролик дальше, или может оставить так? Она само натягивающийся?
Красным отмечена та часть которая заходит в отлив в картере..
Сообщение отредактировал Амбр: 05 Апрель 2022 - 01:32
Бог создал мир.
#11 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 04 Январь 2008 - 14:56
Сегодня снял крышку ремня грм. Стрелка ролика показывает милиметров на 4-5 дальше чем "новый ремень". Ролик затянут все нормально.. очень странно все это..
Бог создал мир.
#12 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 04 Январь 2008 - 16:12
Проверять метку на ролике надо при температуре мотора 20гр С.
Если смотреть метку на горячем моторе то будет как раз на 4-5 мм дальше положенного.
Зачем ты туда вообще полез, у тебя ведь там всё новое сейчас?
#13 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 05 Январь 2008 - 01:25
У меня начала сочить помпа поэтому и полез в первый раз. А второй раз полез потому что у меня появилось такое чувство что я накосячил.. залез увидел что все оке собрал все обратно. Доверять надо себе.. Все винты тянулись с динамометром и сажались на фиксатор реззьбы, но всетаки блин не поверил.. Теперь я спокоен..
Бог создал мир.
#14 Dimbas
Dimbas
    Мошеник
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2008 - 19:46
Всем огромное спосибо за советы. В суботу планирую приступить к работе:
замена помпы, ремней, роликов, рулевых рычагов, масла в коробке и мосту.
Подскажите еще один момент встречаються ли клапана с поршнями при обрыве ремня ГРМ на x20xev?
Предупреждение:
#15 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 09 Январь 2008 - 20:59
Кстати не забывай под разными положениями распред валов метка на ролике меняет своё положение, стоит как новом а если покрутить то она сместиться в сторону. посмотри на заведенном моторе как метка скачет.
#16 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Январь 2008 - 08:52
Смотрел она как раз скачето 4-5 мм..
Бог создал мир.
#17 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 10 Январь 2008 - 12:36
ну вот главное что бы в отметку новый возращался.
или покрути руками колен вал и посмотри, в какой то фазе как раз шкала ролика должна уйти на пару мм.
#18 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Январь 2008 - 18:20
На выходных сниму крышку еще раз посмотрю метки все натяжения.. вот тогда ясни и станет, но я думаю все нормал..
Бог создал мир.
#19 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 11 Январь 2008 - 16:14
Клапана гнёт.и легко blink.gif Если именно на этом моторе не менял ремень сам-лучьше посмотреть один раз как делается.Это не девятка .
Oldmotor
#20 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Январь 2008 - 12:35
Из за изношенного шкива коленвала ремень по нему не кисло перескочил..
Бог создал мир.
