Фары. Отрегулировать-настроить. заменить. Лампы
Romann
, 24 Дек 2007 12:58
Сообщений в теме: 173
#22
Отправлено 15 Август 2008 - 10:51
Добрый день всем.
Очень не доволен ближним светом фар. Когда чистые еще более мене, но стоит не много запачкать то уже ничего не видно.
Что можно сделать? И если что-то глобальное то сколько будет стоить, хотябы примерно!!!
Подскажите плиз!!!!
С начала отполируй. Потом решишь ставить ксенон или нет.
У меня тоже со светом были нелады. Фара покоцаная была. Из-за поцарапанности пачкалась очень быстро. Грязюка прилипала надёжно. Полировка помогла. Грязь, на скорости, сама сползает.
#23
Отправлено 26 Август 2008 - 07:11
Люди добрые, помогите пожалуйста.
У меня опель астра G караван. Замучился с ближним светом фар. (очень высоко светит и слепит встречных водителей) Приводами отражатель опустил в самый низ. Вытащил над фарами резиновые пробки и ключом вручную на ручном регуляторе опустил отражатель вниз сколько было возможно. Немного помогло. Теперь светит не вверх, а прямо. НО ВСЕ РАВНО НЕ ВНИЗ! ЧТО ДЕЛАТЬ ? Помогите чем сможете!
#25
Отправлено 29 Август 2008 - 17:03
если машина стоит строго паралельно поверхности (т.е. не просели задние пружины или не задрана по какимлибо причинам морда), то скорее дело в геометрии "морды".
Но для начала я бы попробовал сьездить на грамотный стенд регулировки, там специ и поставят диагноз.
#29
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 20:36
Добрый вечер!
Посоветуйте как лучще поступить \ сделать... Проблема вот в чем:
2 месяца назад поставил колхозный ксенон (корейский какой то). Ездил, вроде устраивало.
Потом заехал к регулировщику фар - он "как бы" отрегулировал их. Взял 200 руб, - сказал готово, езжай..
Я поездил, но сразу увидел - фары повернуты на встречку, правая сторона плохо освещается. Почесал башку, подумал,
глянул в инете схему регулировки фар. Порадовался. На следующий день сделал отметины на стене и начал регулировку.
( 2 дырки на фаре, крайняя - лево\право, ближе к центру - вниз \вверх.) На 3 день регулировки (
) понял - фары светят крест на крест, начал регулировать чтоб стало паралелльно. Левую отрегулировал. Начал правую - но вот беда, не регулируется (вверх \ вниз) - светит себе под нос. Крутил крутилку (вправо\вниз)крутить - шестигранник крутится, но сам отражатель внутри фары вроде как не ходит. Крутил много, (по часовой - чтобы вверх)) - никак.
Корректор работает, но от него толку нет, т.к. светит вниз и даже на положение 0 - светит внизу. Разбирал фару - вроде видимых дефектов нет.. Сейчас уже вроде и резьба сорвалась на крутилках, много крутил (((.
Так вот, посоветуйте что сделать:
1) дать официалам - может чудом сделают, ну или в какое либо другое СТО которое непрочь попробывать... (В одном СТО не сегодня сказали что стоить будет 1500-2000 руб, но вероятность что сделать 20-30 процентов,.. в любом случае возмуть 700 руб..)
2) если есть советы - попробывать сделать самому
3) купить новую оптику с линзой. В связи с чем вопрос: установлен ксенон с цоколем H7 (на ближнем). Для оптимального цветораспределения советуют фару с линзой. Можно ли данный ксенон H7 поставить в следущие модели фар:
OPEL ASTRA G '98-,фары, черные
Артикул: RS-02219
http://www.prosports...il.php?ID=28574
Передняя (хром) оптика ангельские глазки (фары), комплект, для Opel Astra G
арт. FK-automotive FKFSOP010
тюнинг Opel Astra G
http://www.tuninga.r...tem.php?id=7277
Артикул произ.: 442-1127PXLDAE2
Производитель: DEPO
Страна изготовитель: Тайвань
Артикул произв.: 442-1127PXLDAE2
http://www.forma7.ru...productID=78022
Влезеть вабще лампащка? ))
Не прогорит ли пластик или что там.. )
Войдут ли сие фары в "родные" места...
Если у кого нибудь есть опыт обращения с данными фарами - поделитесь..
Если у кого нибудь есть более достойное предложение - поделитесь.. (различне фары увидел тут исщо http://www.forma7.ru...ategoryID=1120)
Артикул: RS-02219
тюнинг Opel Astra G
Производитель: DEPO
#30
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:06
Про то, какие фары подойдут к твоему ксенону я тебе не скажу, но советую тебе разобрать фару путем снятия стекла и поправить там тяги, которыми регулируется отражатель. Так будет проще. Тут вот есть как разбирать http://www.astra-clu...hp?f=68&t=14103 Может и не придется разбирать, по крайней мере моторчик должен регулировать и поставить на шарик вал моторчика можно и без разборки фары, снять ее только надо. Я когда не знал, что фара разбирается, заменил из-за того, что невозможно было отрегулировать. Сейчас бы разобрал.
BMW X5 3.0d 2006
#31
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 21:06
Без коментариев. Зачет!
Всему свое время
#32
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 13:37
Себе ставил такую оптику. Там ближний свет H1. Так что ксенон придётся менять или по крайней мере лампы. Человек который мне ставил эти фары сказал что родные сделаны намного качественней но эти смотрятся лучше и с линзами более направленный пучёк света, проще настраивать и не так слепит встречку.
#33
Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:29
Суть вопроса: штатные фары, а точнее стекла этих фар уже изрядно поцарапаны, и стали почти матовыми. Скоро собираюсь ставить ксенон 5000к, и знаю точно, что поставить его в такие фары - не есть хорошо. Какие варианты могут быть для выхода из той ситауции? Возможно ли поменять стекло (только), или обязательно нужно менять саму фару целиком?
Сообщение отредактировал le meilleur: 04 Февраль 2009 - 00:50
#34
Отправлено 04 Февраль 2009 - 13:06
Стекла отдельно не поставляются, так что менять фару целиком. Глядишь и ксенон не нужен будет.
#35
Отправлено 04 Февраль 2009 - 18:53
Пластиковые "стекла" фар можно попробовать отполировать (есть такая услуга)
Wild Wild West ®
