Фары. Отрегулировать-настроить. заменить. Лампы
Сообщений в теме: 173
#141 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:07
Цитата(Impreza STI @ 17.2.2011, 16:51) Просмотр сообщения
И прямо написано GM на них? А дайте номерки, погляжу что за валео там у вас такое, самому уже интересно становится, т.к. по спец. вашей машины идет онли хелла.
Для особо неверующих сделал фото с фар установленных на моем авто. [attachmentid=67140] [attachmentid=67141] [attachmentid=67142]
#142 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:22
Цитата(Evgen_v @ 15.2.2011, 1:45) Просмотр сообщения
Хочу менять фары
Скажите что нормально светит при условии:
галоген; корпус - черный, для штатного эл. корректора,
для л/с движения, не обязательно Hella.
Только по логике фары должны иметь сертификат соответствия, иначе простой смертный техосмотр не пройдёт=). Живой пример, когда на "десятки" стали лепить навороченные фонари их на техконтроле разворачивали - так как оптика не была сертифицирована (как в прочем и спортивные рули из этой самой серии разворотов) ar.gif
#143 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 20 Февраль 2011 - 19:07
Если все же захотите ставить depo ил прочие аналоги, распечатайте себе сертификат и на ТО возьмите с собой. http://www.carax.ru/sertif
Сообщение отредактировал romanm: 20 Февраль 2011 - 19:07
#144 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 05 Март 2011 - 18:10
Цитата(mk362 @ 17.12.2010, 22:50) Просмотр сообщения
как это не происходит? там 3 регулятора всего в фаре ,один из них электрический, два остальных регулируют угол поворота фары влево\вправо. Сам отражатель внутри сидит на 2х резинках (и больше ни на чом), эти резинки являются частью системы регулировки фары влево\вправо. Есть конкретный вопрос - задавай, разбирал полностью фару, пока помню что там да как)
купил поставил новую фару, а она как мне кажется светит в верх, че делать? Электрорегулятор полностью на нижнем положении стоит...
#145 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 05 Март 2011 - 18:36
шток корректора заводить надо в паз и будет счастье)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#146 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Март 2011 - 22:32
он в пазу и корректирует типа, но светят в верх, словно дальний свет
#147 Крашер
Отправлено 31 Март 2011 - 17:35
Гм... blink.gif Каретки-каретками, а саму фару снять... Сверху два болтика. А снизу, что бампер снимать? ai.gif
#148 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 31 Март 2011 - 18:01
при желании можно и не снимать) только два шурупа сбоку открутить,один под аркой второй ниже,ближе к фартуку и тупо отогнуть аккуратно бампер. Так же две клипсы пластмассовые посередине бампера у радиатора,их тоже можно снять.
#149 Крашер
Отправлено 31 Март 2011 - 19:12
Ниччё не понял... Шуруп под аркой крепит локер к крылу. Чуть ниже - его-же, туда-же. Отогнул локер, нихвига не увидел. blink.gif Клипсы посреди бампера, какое касание к фарам? ai.gif
#150 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 31 Март 2011 - 19:21
внимательней смотрите, вы бампер хотите отодвинуть или нет?
#151 Крашер
Отправлено 31 Март 2011 - 19:44
Не... Я просто хотел снять фару. Или обе. Чтоб занести домой и уже в тепле спокойненько отполировать, без обклеивания крыльев-бампера скотчем. Который всё-равно или слетит, или протрётся, да ещё срача добавит... Да ещё с теми-же корректорами разобраться. И, верхние ушки креплений... У меня уцелели по одному на каждой фаре. Была мечта их склеить.
#152 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 31 Март 2011 - 19:53
Ну пез оттопыривания бампера проблематично будет фару снять,там к тому же снизу еще крепление , если оно у вас не сломано,то фиг вы фару вынете без потерь)
#153 Крашер
Отправлено 31 Март 2011 - 23:01
Мдя, вот я и говорю... долбаный жопиль. Чтоб снять одно, надо три других открутить. Оперение придумали, мозги поотрывать этим инДЖинерАм, по самые яйцы. aq.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Март 2011 - 23:02
#154 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:39
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#155 LazYonOpel
LazYonOpel
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Astra G 5dH X14XE
Отправлено 08 Апрель 2011 - 09:51
Цитата(Крашер @ 31.3.2011, 20:44) Просмотр сообщения
как ты к нему так и он к тебе!
там довольно-таки все просто. только вначале надо всё хорошенько разглядеть.
когда ставишь новую фару регулятор должон быть в положении "0"
Opel не машина - это больше чем машина, всего лишь настоящий автомобиль!
Столбы наносят повреждения автомобилям исключительно в порядке самообороны!
#156 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:12
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
Аналогичная проблема - после замены электрокорректора.
Когда его вставлял в фару - щелчок вроде был, но реально отражатель регулируется только от среднего положения до мах вверх. Пока машина равномерно загружена - всё хорошо. А вот когда задницу перегрузишь, то корректор уже не справляется. ( При этом у второй фары всё хорошо).
Подозреваю, что надыть вытащить лампочку, руками подтянуть отражатель максимально на себя и попробовать больше утопить корректор.
#157 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 18 Август 2013 - 13:57
12.08 поехал проходить техосмотр чтоб сделать страховку и мои старые фары не прошли, они мало того что мутные да еще не регурируються.заказал фары депо и вчера поставил, встали хорошо
А завтра поеду повторно проходить.и еще на моих фарах не написано на стекле (на пластике спереди )слово депо а вот у тестя написано ДЕПО , мои наверно не так в глаза будут бросаться что это китай.
#158 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 19 Август 2013 - 14:36
Прошел техосмотр без всяких претензий к фарам
#159 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 24 Август 2013 - 11:56
Ребят,а как ксенон поставить? ведь там колпачок стоит,куда h7 крепиться,а сам колпак уже в фару,а лампа ксенона с проводами.
Сообщение отредактировал wolf556: 24 Август 2013 - 11:57
#160 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 24 Август 2013 - 19:56
так если фара не предназначена под ксенон - зачем его колхозить? aq.gif Будут потом Вас водители встречных авто материть начём свет стоит... bg.gif
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
