Буду делать капиталку сам
Сообщений в теме: 238
#221 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 25 Март 2008 - 00:01
Цитата(Vadim 777 @ 24.3.2008, 23:54) Просмотр сообщения
возьми у Ромы, я же ему распечатывал
Вадим,он *** распечатку-вытерал ей масло aq.gif Завтра с утра собирать а моментов нет ai.gif .И в умной книжке их почему то не написали,только голову и то сомнения
От модератора:
Выбирайте выражения. Объявляю устное замечание.
#222 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 25 Март 2008 - 00:58
Сань, у меня есть рем комплект на 2.0 или ты уже купил? все резинки, прокладки, кольца?
#223 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 25 Март 2008 - 01:01
Есть все двигатель готов к сборке.Нужны моменты затяжки и все
#224 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 25 Март 2008 - 01:44
да... *** их в гараже(( так что всеобъемлющий ***(
От модератора:
Было устное предупреждение. Поскольку его не хватило - объявляю предупредение настоящее. Дальше будет бан.
#225 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 25 Март 2008 - 09:48
От модератора:
#226 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 25 Март 2008 - 23:54
Эх,что такое не везет и как с ним бороться?Сломал,при запресовке одно кольцо,выскочило из стяжки а я не заметил. aq.gif Головка сабрана,коленвал поставил.Завтра поеду за кольцами.Покрасил блок в свой любимый цвет rolleyes.gif [attachmentid=14683] [attachmentid=14684]
#227 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2008 - 01:24
Шурик, позвони завтра после 11.00, я тебе по телефону продиктую, там не много
тел. (495) 508-5820
#228 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 26 Март 2008 - 07:52
Большое спасибо за предложение.Я нашел в другой книге.У меня оказалась вырвана.
#229 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 26 Март 2008 - 09:02
#230 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 27 Март 2008 - 00:36
#231 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 27 Март 2008 - 02:09
Во!!!!!! Сань Respеct!!!
#232 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 27 Март 2008 - 11:33
Цитата(шурик986 @ 27.3.2008, 0:39) Просмотр сообщения
молодец! патрубки провода часа 3 максимум! форсунки тебе нужны?
#233 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 27 Март 2008 - 23:54
ЗАВЕЛ ar.gif Правда без радиатора(пробный завод).Работает как часы as.gif .Завтра и после завтра поставлю радиатор,капот и по мелочи.И в путь flag.gif .Итого:23000р+литров 25 пива.Спасибо моим помошникам,капитану и прапорщику РФ. loveopel.gifИ всем сочувствующим и помогавшим сдесь loveopel.gif
#234 WhiteWolf
WhiteWolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 04 Август 2008 - 15:53
Капиталю мотор Z22XE,не могу найти литературу по ремонту этого мотора,столкнулся со следующими косяками:1)Моменты затяжек коренных и шатунных. 2)И самое главное больше всего мучает вопрос с балансировочными валами,в частности я тупо снял всю эту конструкцию с валами(плиту),но мучает вопрос если я её не разбирал стоит ли в неё лезть или нет,как это всё регулируеться,и самое главное если не трогать эту плиту с валами и тупо её поставить после ремонта колена на место в зацепление шестерен которые на колене то не чего не будит или эта плита с валами ставиться по каким-то меткам на этих шестернях,метки вчера не успел посмотреть,объясните про эти самые балансировочные валы,и ещё где можно найти конкретную информацию по этим валам или аналогичному мотору,а лучше конкретно по мотору Z22XE??? Заранее огромное спасибо!
И ещё возможно-ли повторное использование старой прокладки заводской под эту самую плиту с балансировочными валами
Сообщение отредактировал WhiteWolf: 04 Август 2008 - 16:46
#235 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 04 Август 2008 - 16:48
О.это тебе к Vadim 777 надо обратиться,у него точно должно быть.
#236 s172
s172
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ двиг Z 22 SE акпп аf22
Отправлено 19 Август 2009 - 10:31
в воздухозаборник попала вода просушил завел и вот что получилось .видимо это из за гидроудара.а что за стук и что это может быть .кто что может подсказать
#237 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 01:40
Похоже на гидрики, А какова локализация(хотя бы приблизительно)?
Сообщение отредактировал maxiteatr: 07 Сентябрь 2009 - 01:41
#238 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 16 Май 2010 - 13:43
ребят а такой вопрос: а почему если делается кап.ремонт мотора то надо менять болты крепления головки блока цилиндров, болты шатуна... ?
#239 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra a 1995г C20NE , АКПП
Отправлено 16 Май 2010 - 19:42
Потому-что момент затяжки очень большой (например голова тянется 25Нм + 3раза доворот на 90 градусов) Последний доворот делаешь трубой при этом болты сильно вытягиваются. Я месяц назад делал капиталку двигателя и менял все болты.
