Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#1 заблудший_AlexDSP_*
заблудший_AlexDSP_*
Отправлено 24 Апрель 2006 - 08:52
Ребята, потухла лампа подсветки номерного знака. И как-то я не могу понять, как мне её вынуть и посмотреть. Не получается никак вынуть сам плафон, что бы добраться до лампочки и посмотреть, что там с ней! Но она у меня как-то не очень ярко светила и до этого, а теперь вообще потухла. Может кто вытаскивал её, подскажите, как это сделать, не поцарапав краску на бампере?
#2 заблудший_Dm_Aleks_*
Отправлено 24 Апрель 2006 - 09:50
Аккуратно поддеть отвёрткой с првавой стороны, лампа обычная, меняется легко.
#3 заблудший_AlexDSP_*
заблудший_AlexDSP_*
Отправлено 24 Апрель 2006 - 10:44
#4 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 12:45
При включении задней передачи лампачки не загараются sad.gif на рычаге и коробке пасматрель никаких выключателей не обнаружил - куда дальше рыть ???
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#5 Олег_К
Олег_К
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila 1.0
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 15:42
Судя по кртинке вот здесь: http://www.elcats.ru/opel/details.asp?mdl=81&vin=&unit=H%3A3%3A3%3A-7 он должен быть на коробке передач. Но это так - предположение.
#6 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 16:03
Посмотри сначала подаётся ли ток на заднюю клемму. Если нет, смотри, может где обрыв. Например под передними порогами.
Змей принято не любить....
#7 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: был когда-то Opel Agila 1,2
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 17:31
Обратите внимание, что у нас только одна лампа заднего хода - в правом фонаре!
#8 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 22:02
может. это прозвучит глупо а лампочку проверял?
#9 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 18:18
Щелкнул задний левый фонарь. Где взять???
#10 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 18:33
http://www.exist.ru/...1.asp?om=3&id=4
но сначала побегай по сайту
#11 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 18:37
Этих торговцев запчастями я давно знаю. Самые высокие цены-у них)))
#12 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 18:49
Ну так а что ты хочешь?
Неорегинальный фонарь или доставку из Москвы?
Ну я, например, могу в Москве в Existе взять с VIP скидкой как члену клуба. Но переслать как?
#13 Sawwa
Sawwa
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: АГИЛА 1,2 2003г
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 21:43
http://www.reklama.l...pel/table2.html
Есть тут на разборке одна... Наверняка дешеве будет.......
#14 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 09:49
Дык этож вроде не Москва)) Я не дозвонился))
#15 Pols
Pols
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 Январь 2007 - 19:49
Цитата(fakmashina @ 29.11.2006, 22:45) Просмотр сообщения
у меня агила 1 год, пробег 180000, в отличном состоянии, aq.gif машину изучил и смогу посоветовать что к чему,
спрашивайте зайду на сайт отвечу.
Здравствуйте!
У меня вопрос:
Как в салоне свет включается??? (без использования двери)
#16 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 Январь 2007 - 21:47
Цитата(Pols @ 6.1.2007, 19:49) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
У меня вопрос:
Все очень просто - это опелевская фишка - крутилку, которой включаются габариты и ближний свет (слева от руля) тянем на себя и "Да будет свет!".
#17 Pols
Pols
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Январь 2007 - 11:06
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Я уже полгода в темноте езжу. Странно как я не додумался, кондиционер и обогрев заднего стекла по такой же схеме включаю, а про свет даже и не подумал.
#18 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 28 Март 2007 - 13:08
Вот интересно.... У меня стопы загораются не при касании педали ,а при уже значительном нажатии-сантиметров 3-4. Хочется чтоб загарались стопы при поглаживании педали батинком. Так и сигнализировать зади едущим можно и вообще так правильнее... На кадете стоял такой типа датчик который можно было регулировать. А как у нас? Сам еще не лазил-тупо лень.... Если кто сталкивался -опишите процесс плз.
#19 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 02 Апрель 2007 - 08:32
Судить на глаз о перекосе не корректно. Предварительно можно оценить , увело или нет, померяв дигонали на подвеске, на подъемнике , либо на яме.
Теперь по теме, с чего началась. В выходные поставил наконец-то противотуманки.Все началось с не очень приятной неожиданности. Вместо съемных заглушек ( как на рисунке elcats) обнаружилось, что в месте установки противотуманок, бампер цельный, только формованныйй под отверстия. Надо резать , чтобы вставить фары.Острым монтажным ножом, вырезал, подогнал по размеру, поставил с нужным углом, чтоб светили прямо, закрепил с помощью, планок от активаторов к местам крепления штатных противотуманок, по месту установки, стыку противотуманок и бампера, задул черным силиконом. Так как , родных ответных частей не нашел на разъемы, поставил от жигулей колодки соединительные на два контакта, заизолировал от влаги с помощью бандажа из ленточной сырой резины и изоленты.
Реле поставил на штатное место, от Матиза,передних противотуманок. Подходит по контактной группе, только чуть выше.-100 руб. в отличии 250 руб. родной. Выключатель с легкой доработкой от Вектры-А,задних противотуманок-150 руб. в отличии от 560руб. родного.
Получилось достойно, если не знать, можно сказать , что стоят родные. Лампы стоят 55 Вт. галогенки, Н7. по 100 руб. General Electric. Итого бюджет составил 500 рублей.
Фото вида бампера с противотуманками ,кнопки, реле, постараюсь завтра выложить.
#20 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 02 Апрель 2007 - 08:50
бюджет 500..а сами туманки сколько?? Кстати на Матизах очень похожие-не сравнивал?
В любом случае-поздравления. На Агиле фары,конечно шикарные, освещают здорово, но туманки не помешают, я своими очень доволен, освещают большое пятно, ямки видно и в прямом назначении. когда туман или дождь,снег-сказка просто
