Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#41 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:51
Цитата(npu3pak @ 20.10.2008, 9:56) Просмотр сообщения
Подскажите, как проложены провода к лампе подсветки номера??
а то лампа нормальная но не горит, видно чтото с проводом((
Ставили заведомо исправную лампу? Наличие в лампе нити, еще не говорит, что она исправна.
#42 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:41
проверь на целосность жгут Кузов-5я дверь. В месте сочленения. Ломается провод при откр/закр.
#43 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Корса D 1.4
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 14:18
Возможно дело в патроне?
#44 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:02
Если патрон в "патроннике" то может дело и в нём ar.gif Возьми тестер и замеряй вольтаж на контактах патрона.
#45 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 11:53
Именно в патроне, у меня такая хрень была.сгнил контакт который внутри, пружинящая пластинка.Лечил заменой пластинки контактной пластиной из мощного реле.
#46 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 11:40
День добрый. Помогите чем сможете.
Коротнуло в осветителе номерного знака. Не освещается вся панель приборов. Предохранители целые. Может быть ещё где-то есть предохранитель?
Спасибо.
#47 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 16:52
Всем спасибо (предохранитель lumme).
Сообщение отредактировал AlekseyT: 22 Октябрь 2008 - 18:57
#48 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:16
Спасибо.
Блоки предохранителей есть в моторном отсеке и в салоне под панелью приборов с вод. стороны. Вроде-бы все. blink.gif
#49 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:30
Прямо под рулём!
BANANU
#50 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 15:12
Была та же проблема отгнила ножка на патроне лечится заменой патрона
#51 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 08:17
К вечеру буду разбираться с присутствием отсутствия
1. освещения номерного знака
2. освещения багажного отсека (над головой заднего пасажира).
Эти лампочки питаются от одного провода?
#52 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:36
roma48, лампочка над головой заднего пассажира питается вместе с передней лампочкой салона, и вместе сне же загорается при открывании двери или включении освещения салона.
У меня тоже при покупке не горела лампа номерного знака, но оказалось просто провод под бампером порвался каким то образом.
#53 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 15:34
вопрос решён.
Лампочка номера перегорела.
Подсветка багажного отделения - ревизия конечника заднего замка. Пришлось снять замок. Конечник разбирается легко. Почистил.
#54 андр2775
андр2775
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel agila1.2
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:07
Привет всем . У меня agila 1.2. На моей агилке установлены родные противотуманки, недавно перегорела лампочка а как заменить не могу разобраться. Подскажите кто знает, неужели подкрыльники снимать надо?!
#55 cvirkun
cvirkun
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel agila 1.2
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 16:04
я подкрылки снимал и бампер внизу ещё открутить пришлос, подругому вроде никак
#56 андр2775
андр2775
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:49
Спасибо! Я так и думал, жесть блин, фиговое дело, а стоко возни. Спасибо еще раз.
#57 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:26
Честно говоря снимал их очень давно когда машину только взял чтобы тех осмотр пройти. Могу сказать точно что ничего лишнего не откручивал, добрался до них напрямую под бампером есть доступ, делал всё из ямы ставил также. Неудобно но делал же bf.gif
BANANU
#58 андр2775
андр2775
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:53
#59 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Март 2009 - 07:44
Недавно по ТВ про Мазды 6 (3) рассказывали что зимой противотуманки у них лучше не включать , стекло лопается. Я до этого включал не задумываясь по дороге в гараж (дорога дрянь и фонарей почти нет), а теперь как то побаиваюсь. Там у нас сейчас ещё огромные лужи с кубиками льда. Вот и думаю зря опасаюсь или для Агилковых противотуманок это не критично.
#60 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 16 Март 2009 - 09:05
Rromik, Включаю ПТФ постоянно. Пока ттт все в порядке. А на Омеге стекла менял регулярно, т.к. в дождь лопаются. Теперь вообще им не пользуюсь.
