Аккумулятор для Омеги
Отправлено 11 Январь 2008 - 22:06
В общем то я был уверен, что надо брать на 70-74 А/ч, причём низкий - 175мм высотой, но зайдя в ближайший магазин и полистав вместе с продавцом каталог одной германо-польской фирмы с удивлением обнаружил, что для моей машины предназначен аккумулятор 65А/ч высотой 190мм.
Продавец, который сам в своё время ездил на Омеге А стал утверждать, что у генератора не хватит сил полностью зарядить батарею на 72А/ч.
Кто что думает по этому поводу? Какой нужен аккумулятор на Омегу 2.5?
Отправлено 11 Январь 2008 - 22:24
574 402 075 3162 SILVER dynamic 12 74 750
572 409 068 3132 BLUE dynamic 12 72 680
570 144 064 3122 BLACK dynamic 12 70 640
Отправлено 12 Январь 2008 - 01:06
Продавец лопух . Даже самый слабый генератор зарядит хоть 100а/ч АКБ . А вообще Вам надо ставить то что книжка пишет для вашего авто , для вашей комплектации .
#7
Отправлено 12 Январь 2008 - 10:45
75ач для V6 самое то. Но ты же не заполнил профиль...
Отправлено 12 Январь 2008 - 11:12
#9
Отправлено 12 Январь 2008 - 11:38
при коротких поездках по городу генератор не успевает полностья зарядить аккумулятор большой емкости
А причем тут емкость? На запуск двигателя стартером и питание всех потребителей истрачено определенное количество амперчасов, например, 10. Это количество не зависит от того, какова была емкость АКБ - 50 Ач или 150. Эти 10 амперчасов и должен возместить генератор.
#10
Отправлено 12 Январь 2008 - 11:43
#11
Отправлено 12 Январь 2008 - 12:36
главное правильно обслуживать батарею (если обслужмваемая) и менять через 3 года.
Личный опыт: в 1993 году я купил фиат дукато 2,5Д 1985г, продал через 4 года. На момент продажи было аккумулятору 12 лет, ничего с ним не делал, только пару раз воды подливал. В то время на корпусах ставили дату выпуска, последнее время не замечал такого.
Это была варта 105ач.
Сейчас у меня Баннер 100а/ч. Это максимальный размер, кот.поместился. Чем больше запас помощьности м пусковому току, тем больше ресурс.
#12
Отправлено 12 Январь 2008 - 14:06
продовец не лопух а все правильно сказал,при коротких поездках по городу генератор не успевает полностья зарядить аккумулятор большой емкости,поэтому лучше золотая середина 60-70А\ч вполне достаточно.
Вы заблуждаетесь
+1
#13
Отправлено 12 Январь 2008 - 14:17
#14
Отправлено 12 Январь 2008 - 15:17
Вы заблуждаетесь
Ага и рас в пол года снимали его и ставили на подзарядку.
продовец не лопух а все правильно сказал,при коротких поездках по городу генератор не успевает полностья зарядить аккумулятор большой емкости....
+1000
Не совсем согласен. Генератор ведь не делит ёмкость батареи на части. Он ведь заряжает батарею целиком, и для генератора есть большая разница, возместить эти 10 ампер 60-ти амперному аккумулятору, или ста амперному.
Сообщение отредактировал @ NIK @: 12 Январь 2008 - 15:18
#15
Отправлено 12 Январь 2008 - 15:26
И в чем же заключается эта разница с точки зрения электротехники?
Если с электротехникой сложно - приведу пример попроще.
Возьмем стандартную бочку (208 л) и пластиковую бутылку из-под минералки (2 л), обе полные воды.
Отольем из обоих по стакану воды (0,2 л). Теперь и бочка, и бутылка - неполные.
Но чтобы сделать их снова полными, нужно добавить ОДИНАКОВОЕ количество воды. Один стакан - 0,2 л - в бутылку и ровно столько же - 0,2 л - в бочку.
#16
Отправлено 12 Январь 2008 - 15:31
Никто ничего не заражал !!!!!!!!!!!!!! Блин , это терли у нас на УОК не раз . Зачем снова тут это по новой ?
А и АКБ не целиком разряжается !!! И генератор только восполняет и без разницы ему куда "доливать" в маленькую или большую ёмкость !!!
#17
Отправлено 12 Январь 2008 - 15:43
А я пропустил, когда тёрли
Ему есть разница какой ёмкости заряжать аккумулятор.
Я остался при своём мнении.
Сообщение отредактировал @ NIK @: 12 Январь 2008 - 15:49
#18
Отправлено 12 Январь 2008 - 16:01
при этом усилок в машине и часто слушаю музыку на холостых или вообще не заводя...
Ну не знаю, мне сказали что если, например, взять больше, то будет недозаряд...
Вообще, я приехал в магазин назвал машину и двигатель, меня спросили какое доп оборудование есть, типа кондей, усилок и тому подобное и сказали, что мой генератор потянет от 52, вроде, до 74 - потому берите 74 не прогадаете и заводиться будете в холода хорошо и музыку слушать.
Я не прогадал.
Сообщение отредактировал melik: 12 Январь 2008 - 16:02
#19
Отправлено 12 Январь 2008 - 16:45
Поиск !!! Кстати генератор только дозаряжает АКБ . Новые или долго стоявшие АКБ всегда рекомендую зарядить зарядным !!! А потом уж на авто ставить . Хотя многие этим пренебрегают .
Мощности генератора ( 75-120А ) хватает для заряда хоть 450-1000А/Ч АКБ (если уж на то пошло . ) . единственное - это время заряда . При коротких и частых поездках даже родной для ООА 44А/Ч АКБ не успевает заряжаться 55А генератором . !!!
Скажу проще - любая ООБ с 74а/ч будет нормально себя чувствовать . Согласны ?
