Аккумулятор для Омеги
Сообщений в теме: 141
#21 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 12 Январь 2008 - 17:03
Цитата(PILOT-T @ 12.1.2008, 16:45) Просмотр сообщения
При коротких и частых поездках даже родной для ООА 44А/Ч АКБ не успевает заряжаться 55А генератором . !!!
Скажу проще - любая ООБ с 74а/ч будет нормально себя чувствовать . Согласны ?
Сообщение отредактировал melik: 12 Январь 2008 - 17:04
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#22 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 12 Январь 2008 - 18:02
Цитата(PILOT-T @ 12.1.2008, 16:06) Просмотр сообщения
Вы заблуждаетесь smile.gif Многи военные годами ездили на своих Жигулях с 45А генератором и АКБ 140А/Ч В БАГАЖНИКЕ !!! Это как наглядный пример .
+1
с такими предстовлениями вам один совет-последовать многим военным и поставить в багажник акк.от танка и радоваться жизни.остальным-все просто без обсуждений,взять руководство по эксплуатации авто и посмотреть что рекомендует производитель.
#23 Андрей X25XE
Андрей X25XE
  • Питер
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Volvo XC 90
Отправлено 12 Январь 2008 - 18:19
Андрей X25XE,
Спасибо за инфу!
Однако никто не сказал - какая должна быть высота 175 или 195???
#24 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 12 Январь 2008 - 19:28
279/175/190
длина/ширина/высота
у меня стоит MEDALIST именно такого размера и прекрасно помещается. И ещё место остается. И по больше тоже поместится если захотеть.
Сообщение отредактировал levani: 12 Январь 2008 - 20:07
#25 melik
melik
  • Cообщений: 438
Отправлено 12 Январь 2008 - 19:55
а я ваще не задумывался...
я думал они все одинаковые...
#26 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Omega B MV6 2.5TD AT Caravan, 96
Отправлено 12 Январь 2008 - 21:25
Согласно проспектов Опеля от разных лет и описаний,
его мнение о том, какая ёмкость акума необходима для какого двигателя, менялись с годами.
В более поздние годы емкость увеличилась.
Двиг. 2,0i 2.5i 3.0i 2.5TD 2.0TDI
1995 г. 44ah 55ah 55ah 85ah -
1996 г. 44ah 55ah 66ah 85ah -
1999 г. 66ah 66ah 66ah 85ah 70ah
На мой взгляд некоторый запас ёмкости не помешает.
Я себе на 2,5ТД поставил 90 а-ч.
#27 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 12 Январь 2008 - 22:47
В советах такого рода не нуждаюсь . Я просто привёл реальный пример для жаждущих - верно ? excl.gif Ведь не агитирую это делать .
#28 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Январь 2008 - 10:50
Ему есть разница какой ёмкости заряжать аккумулятор.Я остался при своём мнении.
Вместо тыканья пальцем в небо, и оглашения мыслей не основанных ни на чем на публике, лучше почитать теорию.
#29 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Omega B 2.0i 1995г.в. МКПП X20SE
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:00
Unc, Ну почему не основаным не на что.А как же рекомендации производителя? "Генератор расчитан на АКБ рекомендуемую производителем. При непродолжительных поездках зимой когда работают и вентилятор и обогрев стекла и ближний свет, генератор может не дозаряжать АКБ"
И при чём тут
Цитата(Unc @ 13.1.2008, 11:50) Просмотр сообщения
Вместо тыканья пальцем в небо, и оглашения мыслей не основанных ни на чем на публике....
Я ставлю на свой автомобиль то что рекомендует завод изготовитель.
Я высказал своё мнение, или здесь это запрещено?
Сообщение отредактировал @ NIK @: 14 Январь 2008 - 10:00
#30 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:32
Генератор расчитан на максимальную потребляемую мощность - это фары , кондиционер , насос топливный , ЭБУ , всевозможные электроприводы и т.д. АКБ берёт лишь 1/10 от того что может генератор smile.gif
Рекомендации завода - ставить не ниже рекомендованного- главная характеристика- пуковой ток - АКБ по большому- нужен именно для пуска мотора с помощью электростартера -а так основным источником является генератор .
#31 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:34
Други, все проще! Все от бюджета зависит...Если не жалко своего времени и здоровья (зимой на морозе прикуривать и галстук примерять) ставьте штатники по параметрам. Если ума хватит то ставьте в районе соточки и хорошего производителя! поверьте этот запас спасет в трудный период - маслице загустело.. геник сдох... и т.д.... С нашим авось только запас и спасает!
#32 Sergey_
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:44
Коллеги, прошу вести дискуссию корректно.
@ NIK @, если быть точным, то "При непродолжительных поездках зимой когда работают и вентилятор и обогрев стекла и ближний свет, генератор может не дозаряжать АКБ" любой емкости.
Попробую пояснить. Допустим, на запуск двигателя израсходовано 10 Ач (цифра взята с потолка, просто для круглого счета). Эта цифра НЕ зависит от того, какая АКБ установлена.
Генератор выдает, предположим, 100 А (эта цифра ОЧЕНЬ сильно зависит от оборотов двигателя!). Если зажигание, бензонасос, АБС, фары, печка, обогрев, музыка и проч. съедят 60 А - на зарядку останется 40 А, и за 15 минут АКБ получит обратно свои 10 Ач. Опять-таки независимо от того, какова емкость АКБ.
Проблема в другом: генератор выдает номинальный ток - те самые 100 А - примерно при 3000 оборотов. Трудно представить себе движение в городе, когда в течение 15 минут обороты ни разу не падают ниже 3000. В результате, за время короткой поездки зимним вечером АКБ, как правило, не успевает восстановить заряд.
Летним днем потребителей меньше, бОльшая часть энергии генератора идет на зарядку - но принцип остается тем же.
#33 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:48
#34 Sergey_
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:55
Очень старая песня. Все конструкторы автомобилей - идиоты, один я умный.
Если "геник" сдох, то ни "соточка", ни танковый АКБ не спасет. Заряжаться-то не от чего.
Если маслице загустело - тоже. Провернуть двигатель на морозе удастся (если стартер не сгорит, или зубья не срежет), но работать-то ему придется БЕЗ СМАЗКИ! Вот вам и капиталка. А почему? Потому что хозяин весь свой ум на большую АКБ направил, а нормальное масло заливать не стал. На авось понадеялся.
#35 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Январь 2008 - 11:52
... так... мозг включи и еще раз прочти что написал... и в правила глянь еще разочек... член....клуба... ёпрст aq.gif
Сообщение отредактировал Zmeelov-177: 14 Январь 2008 - 11:53
#36 Sergey_
Отправлено 14 Январь 2008 - 12:51
Когда человеку нечего сказать по обсуждаемой теме - он переходит на личности. Согласно сложившейся в российском Интернете традиции, это приравнивается к поражению в споре.
#37 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Январь 2008 - 13:17
что мне с тобой обсуждать а тем более спорить? то, что на сдохнувшем генеке при сотке батарейки проедешь дольше чем на 65-ке? так это и ... понятно, что погода с сюрпризами нужно быть готовым - с соткой куда больший запас прочности - попробуй поспорь! что авто клепается по прицыпу "необходимо и достаточно" тебе любой механик скажет.
...а на личности перескачил ты smile.gif что то двойные то стандарты у тебя... член! ... клуба! flag.gif
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 14 Январь 2008 - 13:22
Zmeelov-177, Не шуми! Сергей тебя ни коим образом не хотел и не обижал! Прочитав его фразу, ты сам для себя ее так посторил....
#39 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 14 Январь 2008 - 13:25
Sergey_, ты не прав. и вдвойне не прав как модератор.
по теме:
как не смешно, я на новогодних праздниках умудрился с сдохшим генератором выехать за город, если бы АКБ был дохлый - застрял бы посреди трассы в 40С мороза...
#40 Sergey_
Отправлено 14 Январь 2008 - 13:35
Поясни плз, в чем именно - по теме, и в чем именно - как модератор.
Что касается запаса емкости и проч. - давайте будем последовательными: установим бензобак на 200 литров, возьмем с собой 4 запаски вместо одной... Ведь бензин кончается и колеса пробиваются гораздо чаще, чем выходят из строя генераторы.
