Подготовка машины для Drifta
Сообщений в теме: 662
#201 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:22
застучало-не парься
#202 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:28
Цитата(Rastrigin @ 5.7.2008, 22:22) Просмотр сообщения
Видео уже давно весит! просто, посмотри несколько сообщений назад
#203 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:29
застучало-не парься
#204 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:34
Цитата(Rastrigin @ 5.7.2008, 22:29) Просмотр сообщения
Rastrigin, подскажи 3.0(C30NE) встанет на мою каробку или менять надо номер каробки, если я не ошибаюсь R25
#205 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 06 Июль 2008 - 18:41
к сожалению точно не скажу
застучало-не парься
#206 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 10 Июль 2008 - 23:16
ну что, чё новенького у кого?
#207 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 11 Июль 2008 - 13:46
готовимся к варке кузова и шумки -) ток вот с шумкой разобраться немогу...
кстати у тебя какой вылет у дисков?
#208 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 13 Июль 2008 - 17:44
я думаю 35
#209 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 Июль 2008 - 02:44
во блин, мне чет 35го вылета по норм цене не найти, 38 в лутчем случае
#210 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 22 Июль 2008 - 00:00
Если я поставлю от Сени насос, потребление бензина увеличится, ведь он будет большей производительности, следовательно и больше давление в топливной системе будет!
#211 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 Июль 2008 - 00:47
небудет больше давления, для регулировки давления есть регулятор давления топлива, стоит около рамы с форсунками, ты хоть от боинга насос ставь, если регулятор исправен то всё ОК будет!
#212 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Senator A1-a2 3.0E
Отправлено 22 Июль 2008 - 08:09
совершенно верно регулятор все выровнит, можешь поставить от 2литровой омеги, насосы идут одинаковые что на 2.0 что на 3.0 и между ними.
Был раньше под логином: 4733333333
#213 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 22 Июль 2008 - 22:33
Ок спасибо!!!!!!!
И вот ещё что меня попросили узнать все нюансы перестановки двигла на C30NE
1. Кардан короче!
2. Карзина и диски сцепления.
3. Перенос радиатора вперёд(убрать воздуховод для вентилятора)
4. Подушки под двигатель.
5. Мозги.
что ещё может понадобится в перестановке? не каких больше усилений нет?
#214 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 211
Отправлено 23 Июль 2008 - 10:57
кардан, сцепление однозначно!
нащет подушек, самый простой вариант это весь подрамник от 3.0, стойки с пружинами тоже придется поменять.
Мозгами необойдешься меняй весь впрыск, тросик газа и сцепления скорее всего тоже придется менять.
#215 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 25 Июль 2008 - 23:14
А от Сени подойдет подрамник и все рычаги?
Скоро повешё видос с Drift чема!!!!!!!!!
#216 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 211
Отправлено 27 Июль 2008 - 22:52
подойдет если Сеня Б.
#217 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 28 Июль 2008 - 16:13
Спасибо, сегодня еду смотреть досканально Сеню
#218 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 29 Июль 2008 - 23:06
вот видос с чемпионата
http://video.mail.ru...rrrest/1/4.html
#219 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 29 Июль 2008 - 23:18
по гравию чтоль? или асфальт такой гавены? а чи видео как-то сжато
#220 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 29 Июль 2008 - 23:49
Асфальт с мелким песочком, из-за старости, там не кто не ездил давно, по этому пыльно!
зжал чтоб место по меньше занимало, т.к весило видео 75метров
