* * * * * 1 Голосов
Z 1.9 Dt
Сообщений в теме: 29
#21 Дмитрий К
Дмитрий К
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 13:09
Спасибо! Получается даже хорошо иногда покрутить почти до красной зоны мотор?
Вектра С 1.9 cdti (z19dt 120лс) мкпп 6ст 2005г
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 13:45
Да, мотор должен работать во всем диапазоне
#23 Вод. трактора
Вод. трактора
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: зафира B, ЛУАЗ 969М,ГАЗ-САЗ 3307
Отправлено 17 Апрель 2018 - 15:19
Решил для тех кто становиться обладателем  или осматривает машину(время то течёт) подкинуть ещё фото.
Сообщение отредактировал Вод. трактора: 17 Апрель 2018 - 15:20
#24 Вод. трактора
Вод. трактора
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 Июнь 2018 - 11:58
Помогите с ответом
Может с ответом я сильно  и опоздал. Но должно подойти. А ещё проще сделайте шаблон  (обведите линию примыкания КПП к двигателю)  из картонки и приложите его к агрегату который собираетесь покупать. При совпадении, у Вас будет уверенность в правильности ваших действий, а не с чужих слов.
#25 nester71
nester71
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Зафира В 2007 1.9 CTDI акпп
Отправлено 08 Апрель 2020 - 07:22
Здравствуйте у меня зафира 2008г с таким двигателем и акпп, недавно стукнул раскололся коленвал( , пришол к выводу что нужно брать новый двигатель нашол такойже z19dt но он стоял на мкпп смогу я его поставить на акпп,?
вот и у меняподобная делема по коробкам... буду пробовать
Поступай по отношению к другим людям так , как хотел бы, что бы они поступали относительно тебя .
#26 Засада
Засада
  • Автомобиль: Opel zafira b 1.9 dth
Отправлено 14 Август 2020 - 11:46
Всем добрый день, кто подскажет? На 1.9 dth 150hp, из под заливной пробки давит масло и на холодную крутит сек 5 . На горячую если вставить ключ и сразу начать крутить, заведётся и тут же заглохнет при повторной попытке все норм
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 14 Август 2020 - 19:14
Вентиляцию картера лечите
#28 VelialN7
VelialN7
  • Автомобиль: Zafira B z19dtl
Отправлено 08 Июнь 2023 - 22:41
Приветствую всех, прошу помощи в связи с такой проблемой:
После замены ремня генератора, начался свист, заменил все ролики, натяжитель, оказалось что скончался коленвал (под вкладышами ни царапины, а сбоку вырезало ров в пол сантиметра). Заменил коленвал, раз пошла такая пляска то и кольца, шлифанул голову, выставили клапана, само собой ремень ГРМ, помпа, термостат, заменил ЕГР, вообщем все что можно было сделать, было сделано, и сделано хорошо, с механической стороны проблем нет
Заодно была обнаружена зелёная проводка на вечно светящем датчике подушки (над передним бампером), и датчик был заменён.
И тут началось. Едешь, все хорошо, бац, больше 3000 даже на холостую не набирает, посреди трассы бац - отключилась турбина, аварийный режим, больше 2000 и 60км в час не едет. Проходит пару минут как заглушишь - снова едет нормально. Ошибок машина не выдает.
Может ли это быть ЭБУ? Или забит катализатор? Кто встречался с такой проблемой?
Сразу уточню, форсунки Бош проверили, по трем листам распечаток они в идеале, клапан давления турбины новый, шланги целые, проводка целая.
Пришла мысль о том, что новый датчик привел к сбою в системе безопасности, отрезал - все пришло в норму, но лишь на сутки. Заодно пропал сигнал непристегнутого ремня
Где искать неисправность? Диагностика ЭБУ?
#29 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 09 Июнь 2023 - 08:04
плодить одинаковые сообщения не надо. не поможет
#30 VelialN7
VelialN7
Отправлено 09 Июнь 2023 - 13:26
Понял понял) Думал мало ли, вдруг кто только определенные темы читает
