Нестабильный холостой ход, обороты плавают
Сообщений в теме: 509
#21 Denis 27
Denis 27
  • Cообщений: 556
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 25 Январь 2008 - 23:06
Здравствуйте alexx70. Подъедает масло надо менять сальники клапанов(колпачки маслосъемные) Соображения или мысли в слух,по поводу нестабильного ХХ.Свечи выворачивал?какого цвета? Если белесые электроды а сами подкопчены черным мягким нагаром(бедная смесь) ищи где то подсасывает воздух мимо датчика ДМРВ (Пример: штуцера,шланги,прокладки коллекторов,вакуумный усилитель тормозов) Не поленись померить компрессию по цилиндрам.
Wild Wild West ®
#22 alexx70
alexx70
  • Автомобиль: ASTRA-G x12xe
Отправлено 27 Январь 2008 - 22:21
Свечи с нормальным нагаром, со следами сгоревшего масла, как сказал моторист. Авто сейчас стоит со снятой крышкой клапанов, готовится к замене маслосъемных колпачков. Да, еще - катализатор удален, вместо него труба. Клапан ЕГР нашел, только не соображу, как с наименьшими потерями его снять, он как-то крепится к отдельному узлу на головке, который в свою очередь притянут 4-мя болтами к голове. С этого узла идет тосольный патрубок к печке и металлическая трубка во впускной коллектор (отверстие в ней было забито, прочистил).
После замены колпачков протяну все вакуумные соединения, заведу - результат отпишу.
#23 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 16 Март 2008 - 19:44
поменял сегодня лямбду,откручивал на горячую,но резьба сорвалась всё равно,нарезал новую,закрутил-всё ок.Так вот,теперь скачут обороты ХХ,от750 до 1000 и выше после заводки на горячую,потом успокаиваются,но всё равно немного стрелка дёргается.что это может быть так вдруг?
_________________
Сейчас завёл на холодную-обороты держит идеально,двигатель нагрелся,темп. поднялась,заглушил,завёл-снова скачут ,газанул пару раз,вроде успокоилось,что это за фигня?подскажите плиззззз......
_________________
АСТРА X16SZR
ПРОДАЛ АСТРУ
#24 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Март 2008 - 20:52
ЛЗ здесь точно непричем. Ищи где воздух сосет.
#25 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
Отправлено 16 Март 2008 - 21:30
Спасибо,будем искать......
ПРОДАЛ АСТРУ
#26 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
Отправлено 18 Март 2008 - 00:40
Делал всё то-же самое на горячем дв.,но с отключенным лямбдой-обороты не скачут и лампочка ЧЕК НЕ ГОРИТ!?????????
ПРОДАЛ АСТРУ
#27 Хотабыч
Хотабыч
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 22 Март 2008 - 19:40
Еще одна непонятная тема: при длительном катании по городу в пробках, время от времени возрастают холостые до 1500-2000 . Кто с этим сталкивался ?
Спасибо. P.S. Был на диагностике, ничего не нашли...
Сообщение отредактировал Хотабыч: 22 Март 2008 - 19:43
#28 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Март 2008 - 03:24
бывает... видать не на той диагностике был...
А женатые не возрастают?
Кстати, у астры мотор есть?
#29 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
Отправлено 23 Март 2008 - 18:33
Спасибо,люди добрые за ваши "советы"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aq.gif может просто никто ничё не знает?(как и я) bi.gif
ПРОДАЛ АСТРУ
#30 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 24 Март 2008 - 22:03
ШУТНИК
#31 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 26 Март 2008 - 15:04
двигло х16szr холостые 750 держит ровно. провалов при разгоне нет. топливо не жрет, ошибок нет ,инжектор чистил, свечи менял, высоковольтные менял на станции сказали подушка двигателя но при разгоне никаких вибраций нет только на холостых.причем вибрация на всем; руле спинке, сидения ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ато я так полмашины сменю а толку будет ноль!
#32 qnoize
qnoize
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL Astra F 1.6 x16szr
Отправлено 26 Март 2008 - 16:17
У меня была похожея ситуация.... и двигло такоеже... на холостых пока не прогреется детонировала.... если чуток газу добавляешь - детонация пропадала.... менял свечи.... тока на 4м виде свечек детонация пропала...
OPEL Astra 98г.в. x16sz SEDAN
#33 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 26 Март 2008 - 18:31
а тут наоборот пока прогреваеться на 1500об все нормально поездит минут 10 прогрееться остановишся обороты 750 и детонация вот она. свечки поставил по мануалу нгк23 вроде номер, а до этого стояли бош оригинал. таже беда была. когда снимал старые свечи электроды на них были белые. узнал инфу на нашем сайте по фоткам, что это говорит о малой подаче топлива- тоесть идет перегрев чтоли.на диагностике сказали все нормуль форсунка работает ровно.
Сообщение отредактировал роланд: 26 Март 2008 - 18:34
#34 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 26 Март 2008 - 19:24
Я что-то не понял. Тебя донимает детонация или вибрация? Если вибрация по кузову на ХХ, то скорее всего это подушки силового агрегата. Хотя вибрацию может передавать на кузов и защита поддона ДВС, если ее касается какой либо элемент ДВС.
А детонацию можно только услышать, да и то кратковременно при разгоне а/м.
Сообщение отредактировал ALMO66: 26 Март 2008 - 19:26
#35 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 26 Март 2008 - 22:21
сорри если не так написал. нет именно вибрация и только на холстых на прогретой машине при 750 об.еще глушитель при смерти с оторванным посередине креплением . но вряд-ли это может быть причиной если аж на руле чувствуеться колбасню
#36 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2008 - 02:56
Вообще-то холостые обороты для этого мотора 820-880. Может у тебя они занижены? Как ты 750 намерял? А в принципе, может где-то шланг прохудился воздушный и воздух подсасывает. Немного, но ему много и не надо. Или дырка в шланге к МАП-сенсору.
#37 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 27 Март 2008 - 18:44
по мануалу на астру написано обороты холостого 750.не чего немерил.когда диагностику проходил на компе все данные были.хочеться уж узнать мож че у кого как было?
Сообщение отредактировал роланд: 28 Март 2008 - 15:50
#38 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
Отправлено 27 Март 2008 - 23:34
[quote][quote name='роланд' date='27.3.2008, 18:47' post='285179']
по мануалу на астру написано оботы холостого 750. [/quote] Это точно!
ПРОДАЛ АСТРУ
#39 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Март 2008 - 16:01
сегодня глюк заметил при наборе скорости на 3-4 передаче в гору еле заметные толчки машины.и 2-3 раза залипала педаль газа.происходило так; передача включена, сцепление выжато, прибавляю газ 1500об потом резко отпускаю педаль газа, обороты спустя 3 сек продолжают оставаться на 1500потом только падают что это умирает пошаговый двигатель холостого хода?его вообще чистят? связано ли это с вибрациями моими?да а у меня стрелка тахометра все-таки слегха подергиваеться.
#40 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 01 Май 2008 - 11:46
Аналогично, тока на диагностике небыл.Присоединяюсь к вопросу.
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
