Нестабильный холостой ход, обороты плавают
#61
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:26
#62
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:28
Ребята, подскажите пожалуста! Купил полгода назад Astra G 2000 г. двигатель X14XE, 90 л.с., через 4 месяца поменял лямбда-зонд, свечи, масло...машина ехала просто на ура!!! и вот где -то неделю назад начал замечать, что машина как говориться не прет. Сначала при достижении 4000 оборотов машина начинала их потихоньку скидывать...но потом будто прорывало и все было нормально. Теперь при достижении уже 3000 происходит тоже самое, но уже не исправляется...что такое может быть?
Отсюда не видно что у вас там происходит! Диагностика и только она спасет вас. Без нее можно гадать очень долго.
Wild Wild West ®
#64
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:43
В принципе дигностику делал месяца 2 назад, т.к. горел чек...после чего и поменял лямбду и свечи.
А какая ошибка горела на тот момент?
Какие параметры выдате ЕГР?
Какое давление в топливной рейке?
Какую лямбду поставили?
На каком топливе ездиете?
Wild Wild West ®
#67
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 19:26
1)Заменил прокладки моновпрыска и впускного калектора,подозрение на негорметичность.
2)Датчик холостого хода.
3)В сервисе заменили кольца и колпочки.
4)Свечи использую по оригиналу.
5)Датчик EGR.
6)Заменил фарсунку.
7) Высоковольтные кабеля для свечей.
8) Погружной бенз.насос.
Но увы,проблема неисчезла.Имея здравый смысл, новерно лучше было бы приобрести новый автомобиль,но-
желание ездить на этом автомобиле берёт верх.Буду очень благодарен за добрый совет.
#68
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 19:36
Опель Астра Караван 1,6 "G" восьми клапанный 98г, моно-впрыск,пробег 170.000 Проблема:Нестабильные обороты холостого хода,двигатель работает неровно,временами на короткий промежуток зависает дросельная заслонка на 2.5 оборотах при отжатой пидали газа.В диагностическом центре неполадок невыявлено,слесаря вподают в ступор.Произвольно по книжке устронял возможные неполадки.
5)Датчик EGR.
6)Заменил фарсунку.
Что вам сказали про лямбду? Метки ГРМ на месте? Клапан РХХ в каком состоянии? Его снимали, чистили? Какое давление в топливной системе?
Wild Wild West ®
#69
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:37
Метки ГРМ совпадают. Рхх чистили, всё ОК. Грешили на насос, его тоже заменил результат нулевой. Вот про лямбду диагносты говорили, мол, он не причем. Может ли лямбда быть причиной?
#70
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:13
Сколько расход бензина на сотню по городу? Сколько расход масла?
Состояние свечей?
У меня чуть подтраивает на прогретой. На диагностике сказали, что электронная часть в порядке.
На нашем движке только две засады - шкив коленвала и ЭБУ может дурить
Удачи в проверке
#71
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:54
вряд ли лямбда может так портить ХХ, она скорее на расход влияет.
Состояние свечей?
Удачи в проверке
До замены колпачков и колец, были проблемы и к тому же, свечку забрасывало 4-целиндра, сейчас всё в норме. Расход бензина на 100 км примерно 6,5, естественно, когда пылишь по скоростной, ну а в городе всегда больший расход получается, стоп ,старт и тому подобное.
Кстати, мой движок тоже подтраивает при рабочей температуре, думал тоже электрика, но при проверке оказалось все чисто. Мне тут подсказывают, что возможно, причина может, скрывается в регуляторе давления топлива, мол, клин, подсос воздуха. По этому поводу есть мысли? А за подсказку большое спасибо, стоит заглянуть.
#72
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 14:40
#74
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:34
#76
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:12
ЕГР лучше менять, а не мыть.
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#77
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:40
А вы собственно откуда? В каком городе вам советовать хорошую диагностику?
Думаю поймать 1500 оборотов, когда он РХХ работает как на холодной машине, отрубить в это время РХХ и может обороты удержатся в таком виде) завтра буду пробовать, сам подписался уже откуда). Каков вариант , вощем машина при подключении датчика положения дросселя держит обороты в 2500, а так 2000, и еще с дадтчиком этим хуже заводится гораздо, вощем без него езжу
#78
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 17:00
Сообщение отредактировал Timon696: 04 Ноябрь 2009 - 17:02
