Торпедо
Сообщений в теме: 369
#221 Voron100
Voron100
  • Cообщений: 241
  • Интересы:Тюнинг Своей АсЬкИ)))
  • Автомобиль: Opel Ascona C 18E
Отправлено 29 Май 2009 - 16:35
Цитата(GoFrenDiy @ 29.5.2009, 15:07)
Voron100, СУПЕР!!!!! Покажи мне как ты такие ровные швы делал!!!!
у вас на земле пожно найти иголки по коже для швейных машин.... берёшь бабушкину швейную машинку ручную и пошол швы делать))))
#222 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 30 Май 2009 - 12:33
[attachmentid=34821] проклеил карпетом теперь весь хлам в бардачке не гремит smile.gif
Сообщение отредактировал FOX07: 02 Июнь 2009 - 08:23
#223 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 30 Май 2009 - 13:14
а для чего в бардачке сверху место заготовленно? как будто для диска
#224 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 30 Май 2009 - 13:37
возможно под штатную инструкцию по эксплуатации. (у меня на омеге когда ее пригнали в похожем на такой отсек была инструкция на немецком, и размер этого отсека точно совпадал с этой книжкой)
фишман...
#225 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 30 Май 2009 - 14:08
Там у меня инструкция асконоаская лежит. У меня даже сервисная книжка оригинальная сохранилась
#226 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:48
Привет!!! А что вот этот клей приклеил карпед blink.gif ? точ в точ купил хотел приклеить, но не в Асконе, а он через 15-20 минут отпал напроч, пришлось весь клей смыват(насмеялся в доваль) взял НАШ момэнт намертва.
и еще вопрос: хочу снять тортеду() там штные клепки... а потом как? на такие же "клепать"???
Сообщение отредактировал D3m0n303: 03 Ноябрь 2009 - 23:53
#227 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 01:04
Так чтобы торпеду снять клёпки трогать не надо. Она держится сверху на 2-х болтах. Ну и снизу, по-моему, что-то есть, уже не помню. Я свою, вместе с печкой за 2 часа разобрал.
#228 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 03:12
Сначало надо обезжирить потом нанести клей на пластик и на карпет и секунд через 30 клеить. держит ппч как.
#229 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 23:45
Понял. а там на "подводные рифи не рарвуся"? ну какие нибудь зажимы из-за которых потом "хана"?
Ага,только не ругайтесь мужики,последний слой "обезжирки" спиртом делал(медицинским,голова после него не болела,проверино az.gif ) вот так...
#230 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 00:42
Не должен. Если что-то не снимается, значит не всё открутил.
#231 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:10
#232 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 01:22
Снял торпедо, осмотр показал что трескается сначала винилкожа а она потом разрывает внутренний поролон (может не паролон но похож). чтобы востановить нада сначала содрать всю старую винилкожу, а потом уже заделывать трещины(я попробывал шпатлевать их мелкопористым поролоном смазанных клейгелем момент на основе полиуретана), позже напишу что делать дальше.
До
[attachmentid=45312]
После
[attachmentid=45313]
#233 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 22:05
До
После
Как и где она крепится? Не могу найти, начинает греметь в районе слева от руля. Прижимаю рукой перестает.
#234 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 23:26
Интересно что выйдет.
#235 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 02:46
У меня в районе бардачка гремела, оказалось что болта не было, слева смотри воздуховод который на стекло, если он там не плотно может внутри греметь, панельки смотри, сама по себе торпедо если плотно прикрученна везде ни када не загремит, материал там типо картона...
Сообщение отредактировал desth: 27 Декабрь 2009 - 02:48
#236 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 09:13
Я в торпеде вообще весь пластик обклеил карпетом. И забыл за скрипы. Полгода не одного скрипа smile.gif
#237 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 20:36
А там разве пластик? у меня вообще какойто прочный картон или стеклоткань, короче непонятный материал типо картона, поверх его мелкопористый поролон а сверху кожезам был.
#238 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 09:45
[attachmentid=45344] чёрный пластик весь обклеел rolleyes.gif бороду и бардачек внутри тоже клеел . и забыл как оно все может скрипеть. в этом топике есть фотка бардачка
Сообщение отредактировал FOX07: 28 Декабрь 2009 - 09:46
#239 степан
степан
  • Автомобиль: опель аскона
Отправлено 26 Февраль 2010 - 15:27
привет ! братья помогаите ! нужна торпеда на аскону с 83гв ! или может кто подскажет что можно другое поставить?
#240 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 26 Февраль 2010 - 16:09
вектра а - само путне буд,тыкай на ссылочки
http://forum.opel-cl...o...081&st=120#
http://forum.opel-cl...o...081&st=140#
http://forum.opel-cl...o...081&st=160#
Сообщение отредактировал Dimulec: 26 Февраль 2010 - 16:10
Ascona - the Best!!!
