Торпедо
#262
Отправлено 19 Март 2011 - 21:05
#263
Отправлено 19 Март 2011 - 21:12
Ребят, подскажите как снимаются вставки из панели с левой стороны руля?
которые с включение фар и габаритов, в воздухом??? нужно снять нижнюю панель, и увидишь болты крепежный в нижней части верхней панели.2 болта там. + снять с защелок возд.канал
#265
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:15
Сообщение отредактировал en4: 26 Апрель 2011 - 14:16
#267
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:24
Вот под неё терь рукой залазь, нащупывай язычок-железочку-защёлку троса спидометра, нажимай на неё и тяни приборку на себя и чуть вверх. Снизу она выступами в щёлочках. Стекло и само табло для снятия приборки снимать не обязательно.
Под неё - всмысле под саму торпеду ? потому что ведь здесь рука не пройдёт. ну а стекло и табло снял и немного почистил , да и как мне кажется , они бы мешали при выемке самой панели .
#268
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:31
1 открутить трос от коробки, тогда ты сможешь приборку вместе с тросом вытянуть немного на себя и потом его уже отцепить от приборки
2 попытаться подлезть рукой не откручивая трос спидометра от коробки
Трос к спидометру крепится на защелке, там есть металлическая пружинка в виде лепестка, а нее нудно надавить, если не ошибаюсь, то ее нужно прижать к спидометру, тогда можно будет снять трос.
а далее панель вытаскивается на себя, сейчас она у тебя стоит в пазах нижних фиксаторов, они не прикручены, а просто вставлены в пазы.
#270
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:57
есть владельцы с перетянутыми кожзамом тарпедами? Интересует клей который при нагреве не отстает! Вобщем кто чем клеил?
Я перетягивал(черные штуки по бокам - пищалки):
Про нагрев не проверял пока, из гаража не выгонял))) но пока вроде не пузырицо))
Клеил вот такой штукой...
Сообщение отредактировал desth: 26 Апрель 2011 - 21:59
#271
Отправлено 27 Апрель 2011 - 22:36
#272
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:25
а на основу такой как ты использовал пойдет. удачи
Спасибо) давно еще увидел черный мерседес с бежевым салоном и понял что хочу так же)) Думаю потом дверные карты перетянуть, чтобы в цвет с торпедо было а ток как-то серо выглядят... и на сидения пока чехлы, потом буду думать что с ними делать новые колхозить или старые востановить...
#273
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:37
винилом бежевым в дырочку на сидухи. а двери плоские там легко.обычный беж.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Апрель 2011 - 00:38
#275
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:47
Вилил на двери?? а фото есть как это вообще выглядит?
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Апрель 2011 - 00:59
#278
#279
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 16:15
#280
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 16:58
Ты перед обтяжкой, с нижним слоем, заводским, что делал? Или у тебя трещин небыло?
Сдирал до картонки все и поролон тоже, но лучше так не делать)) картонку обезжирил и клеил на нее, ничего потом не отстает. Уже год как и на солнце летом и зимой, все на месте без пузырей.
Сообщение отредактировал desth: 12 Ноябрь 2011 - 16:59
