Грязь под капотом
Сообщений в теме: 52
#21 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 16:35
Цитата(Александр1964 @ 16.9.2008, 16:47) Просмотр сообщения
привет попробуйте открутив решотку подложить под нее картонку и закрепите будет чисто
и ГОРЕЧО!!!!
Сообщение отредактировал hammer_80: 16 Сентябрь 2008 - 16:35
#22 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 18:36
Гы, грязь под капотом... Вы еще под днищем не видели - ужооос!
#23 Александр1964
Александр1964
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 19:30
Цитата(hammer_80 @ 16.9.2008, 15:35) Просмотр сообщения
и ГОРЕЧО!!!!
по поводу горячо все лето откатал чисто и ничего ::
#24 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 20:10
Нельзя ли поконкретней-где именно положить картонку? Не радиатор же закрывать.
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#25 SamodelkinI
SamodelkinI
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 16:53
Я на зиму закрыл отверстия в бампере и капоте мелкой сеткой. Обычная капроновая сетка от комаров. Закрыл еще в начале октября. Опасения из-за возможного перегрева оказались напрасными, температурный режим вообще не изменился. Теперь почти вся грязь остается на сетке. Крышка мотора чистая, за полтора месяца не протирал ни разу. Внизу нижней сетки куча песка и насекомых. Тенденций к полному забиванию ячеек грязью пока нет, но наверное надо посматривать будет, ближе к весне rolleyes.gif
#26 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 21:55
Бабло побеждает Зло!!!
#27 Dimany
Dimany
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: MetroKolob был...
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 13:58
Цитата(DiEgO @ 20.11.2008, 22:20) Просмотр сообщения
Точно, и методы крепежа интересны.
Был колобок...В2500(маздофорд) стал.
#28 SamodelkinI
SamodelkinI
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 15:17
Фото в выходные сделаю.
Ничего там сложного нет.
Кроме сетки ничего дополнительно не используется.
Решетка на бампере - вырезал кусок сетки см на 5 больше отверстия, отверткой аккуратно заправил сетку под защелки крепящие решетку. Там этих защелок штук наверное 18. Держится очень прочно.
Прорезал отверстие, в сетке, под провод от датчика температуры. Все.
Делал на снятом бампере. Бампер снимается за 5 минут. Для снятия нужны два ключа под звездочку.
Отвинчиваются 2 самореза под капотом (напротив радиатора), два самореза в арках передних колес и вынимаются три крепежа снизу (по центру бампера). Все - бампер снят.
Решетка на капоте. Точно также. Только понадобится отвертка, вывернуть 6 саморезов.
Потом аккуратно подрезал болтающиеся куски сетки.
Все.
#29 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 19:16
Кроме эстетики (нет грязи), что еще дает? Похоже на запарки бывшего владельца Лады, купившего первую иномарку.
#30 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 20:02
А давайте соберем статистику отказов электрооборудования, датчиков и электронных устройств находящихся под капотом, вот тогда и будем говорить запарки это, или простое хозяйское отношение к своей машине. Можно и с Вас начать, тем более машинка 2003г.
#31 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 22:10
Молодец Самоделкин. Давно меня посщала таже мысль. Но лето кончилось и насекомых не стало. А на будущий год хочу просто заказать в фирмах по установке пластиковых окон сетку на рамке по размерам проема решетки радиатора , чтоб можно было ставить и доставать со стороны передней рамки. Рамка вполне себе прямоугольной формы и совсем небольших размеров (форма опробована на ДВП - шном образце) Легко вставляется спереди обоих радиаторов, ничего н задевает лишнее , легко вынимается, чистится - вобщем одно удовольствие. Там зазор как-будто как раз для этих целей.
#32 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva Z16HEP МТ Cosmo
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 22:19
Может у нас в Питере дороги такие чистые, но никакой грязью подкапотное пространство не забрасывает . Защита стоит, грязька-пылька есть. Что на ТО 15, что на 30 дилер помыл двигатель БЕЗ каких либо вопросов, за 397 рублев. И после этих процедур усё bf.gif
Дилер-Лаура Купчино
Meriva Z16XEP МТ Cosmo
#33 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 10:14
Откуда такой снобизм? Вроде как все на одной грядке выросли. А здоровая рационализация всегда выгодно отличала наших людей от тех же избалованных европейцев. bf.gif
#34 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 12:37
В том-то и дело, что ни чего не отказывает по этой причине. Ведь самого больного места - высоковольтных проводов - там нет. А еще двигатель крышкой прикрыт сверху.
Заменяли клапан ЕГР, я сам менял энкодер (регулятор громкости) на магнитоле.
#35 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:34
Элементарно делается свими руками, вот тут я всё описывал. Рамка с сеткой стоит до сих пор, хоть насекомых нет. Но под капотом грязно, то есть эта приблуда от грязи не защищает.
#36 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:59
Точно-точно я это и имел в виду. Просто морочиться самому неохота, сначала узнаю цену вопроса по оконным сеткам. А насчет грязи - наверно Вы правы, грязь попадает туда с обратной стороны мотора и из под колес снизу. Сетка скорее от насекомых, но тоже нужна.
Да и по высоте мой шаблон повыше. Почти до заборника, но думаю-это не критично.
#37 SamodelkinI
SamodelkinI
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:02
Собственно, изначально, сетка ставилась именно от насекомых. Снял бампер - увидел, что радиатор кондея весь в мухах, это за 1,5 месяца. Почесал репу и пошел в дом за сеткой. Сетку на радиатор поставил позже. Вот тут и выяснилось, что все подкапотное пачкаться стало в разы меньше. ИМХО грязь под капот в основном через капотную решетку летит.
#38 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 20:06
Ромес,
Привет Рукодельнику!.Если не лень-Размеры рамки(Ш*В). А то с рулеткой лезть...... ai.gif
#39 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 20:46
Цитата(MERIVчанин @ 24.11.2008, 20:31) Просмотр сообщения
Ромес,
Привет smile.gif ни грамма не лень, завтра вечером сниму размеры и выложу. Материал для рамки использовал такой. На работе валялся силовой кабель, располосовал его и взял одну жилу, соединял на стыках просто скотчем, получилось очень крепко и ржаветь нечему flag.gif
#40 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 21:10
Ромес,
