Печка. Обогрев салона. Салонный фильтр
Сообщений в теме: 64
#1 заблудший_AlexDSP_*
заблудший_AlexDSP_*
Отправлено 09 Февраль 2006 - 09:31
В холода, которые сейчас стоят на улице, стал замечать, что плохо работает вентиляция, а точней, практически не поступает воздух из дефлекторов обдува лобового стекла. Вентилятор работает, звук слышен, а на лобовое стекло дует совсем немного. В чем может быть причина? Может в салонном фильтре? В результате, левый (со стороны водителя) верхний угол лобового стекла замерз и ничего не видно, как и в боковые стекла с левой стороны. Ещё хочу отметить, что при минус 25 и более градусов мороза мерзнут коленки, так как не получается направить воздух на них, дефлекторы подачи воздуха в салон расположены на уровни груди. И ещё, алгоритм работы печки не нравится, так как дует или на стекло и в ноги или в салон и вноги, а вот на стекло и в салон - такого нет. Но в салоне тепло становится быстро даже в такие морозы и он хорошо и быстро прогревается. Хотя не хватает подогрева сидений.
А у кого-нибудь на Агиле установлен кондиционер? Как себя ведет печка?
#2 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 15 Август 2006 - 14:12
Да, чуть не забыл! Мужчины, кто нить может подскажет-что с печкой делать???? bf.gif А то при ЛЮБОМ положении крутилки ветер дует в ноги из какой то дырки(отверстия) на передней стенке кожуха печки.
Скоро зима - как-то не в кайф с потными стеклами ездить...
#3 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 16 Август 2006 - 11:28
Nanomadu
Наверняка вся проблема в переключателе.Сам на лазил,но уверен,что там тросики-растяжки на пластиковом держателе.может он рассыпался(самое худшее),либо один тросик соскочил.
1. При прокручивании ручки переключения надо выяснить как она переключается-должна где-то туже,где-то магче. Если одинаково везде см.2 (при переключении с ног на верх, в правом\левом дефлекторах видно закрывание\открывание заслонки.
2 Снимаем магнитолу,чтобы получить доступ к потрохам переключателя,светим фонариком и смотрим состояние.
3. Если вроде бы всё нормально, вроде дожно переключаться,но ничего не происходит, потроха в порядке,разбираем переднюю панель.
#4 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 07:15
Вот и осень! Почемуто не хочет греть печка! Не так чтобы совсем, просто в верху жарко, в ногах вообще никак! Регулятор в положении "в ноги" не даёт никакого эффекта ветер не дует. Помогите новичку, замерзаю!
BANANU
#5 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:06
Ничего хорошего в этом нет. Раз не дует вниз-значит проблемы с заслонками, надо снимать сначала бороду(где магнитола) и смотреть. Вот тут обсуждалось:
http://www.suzuki-cl...wthread...?????
#6 vuk33
vuk33
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Опель - Агила 2001-Z10XE, VW T4-2.4-AAB-92
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 10:16
А вообще куда-либо переключается поток ? (кроме ног и вниз есть ещё вперед , работает ? ) Есть -ли усилие на ручке переключателя или-же она крутится легко вхолостую ? Если усилие есть и есть какое-либо переключение , для начала попробуй заменить или промыть-почистить (или вообще снять для проверки) салонный фильтр печки (находится справа под бардачком в ногах пассажира , в корпусе откидывается нижняя крышка и фильтр вынимается вниз) Иногда фильтр бывает настолько забит , что вообще непонятно дует-ли куда либо, поток очень слабый, сильно потеют стекла.
#7 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 18:41
Получилось разобраться самому. Начал с того что запихнул карандаш в отверстия нижней заслонки, как только понял что она свободно болтается полез дальше. Вынул магнитолу и посмотрел как проходит тросик регулятора. Оказалось все просто! Весь механизм привода заслонками находится под рулем справа засада была в том что просто выскочило и потерялось одно звено приодящего механизма. Замену сделал из кусочка полистирола. Теперь все дует и греет КАЙФ!!! Если интересно могу фоту выложить!
BANANU
#8 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 19:53
Конечно фотки надо.
#9 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 13:50
А бороду кто-нибудь снимал ???? как она симается понятно а вот ручки регуляторов никак снять не магу .... может сикрет какой есть ?? smile.gif
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 19:55
точно, что ручки не нуна снимать. я пробовал. держит какойто саморез в рыоне пепельницы. снять верх козырьок, а там 2 рамреза и тяни на себя всю хреноту, тока ручку с рецеркуляции чнять
#11 Дузь
Дузь
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 21:43
Еще прикуриватель открутить, и мне пришлось снять штат. магнитолу...
#12 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Январь 2008 - 19:59
Такая же дудка! Фильтр вынул, не помогло.
#13 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:52
Фильтр промыл- Ташкент!
Значит у вас что-то с заслонками. Надо в бокс и разбирать бороду. смотреть тросики
#14 Veronika2301
Veronika2301
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Agila, z10xe
Отправлено 22 Январь 2008 - 13:34
Не смогла вытащить фильтр (за что-то зацепился), поэтому оставила пока открытой крышку. Такая теплынь в машине!!! Но с промывкой париться не буду (похоже, не повредив его оттуда не достать). Поэтому заказала новый. На exist-e есть smile.gif
#15 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:39
фильтр посередине как бы сломан, это сделано для удобства установки и снятия.
#16 Veronika2301
Veronika2301
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:31
toolma, получается, нужно просто посильнее дернуть?
#17 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 24 Январь 2008 - 14:22
Ну да. Крышку снять. Фильтр внутри зацепляется пластиковым корпусом. Чуть дернуть-потом вытащить около 15 см, это половина где-то.
Не получится-пишите в личку. подъеду. Заодно подсткажу у кого я обычно свои машинки ковыряю)
#18 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 12 Февраль 2008 - 12:50
случилась у меня неприятность печка отказалась дуть в ноги.. дует тока на лобовое стекло и боковые стеклышки.. а вот поцентру и вноги недует как не крути ручку.. я так понимаю переключатель режима обдува электронный.. так куда лезть первым делом.. было может у кого что-то похожее..
собой являя запредельность..
#19 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 12 Февраль 2008 - 16:31
Механический. На форуме где-то обсуждали.
#20 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Февраль 2008 - 18:05
придется разбирать смотреть..
