Фильтр салона/печки.
Сообщений в теме: 150
#141 Крашер
Отправлено 27 Май 2012 - 19:06
kkgg, у твоего "бардачка" Изображение ... судя по всему обломано левое ухо. (если из салона на него смотреть) . Вообще-то, это " перчаточный ящик"...
Или, если не ухо обломано - смотри на правильность его установки назад. Или, при замене салонного фильтра его /ящик/ не снимали?
Сам у себя не проверял, но на Астре-эФ, если даже зажигание выключено, подсветка ящика - "бардачка" всё равно работает.
#142 kkgg
kkgg
Отправлено 27 Май 2012 - 19:38
название это не суть))))
ухо, да, обломано! а как это влияет? ящик вынимал конечно! т.е. то что свет там горит постоянно- это нормально?? + аккумулятор то не сядет?
Сообщение отредактировал kkgg: 27 Май 2012 - 19:45
#143 Крашер
Отправлено 27 Май 2012 - 22:12
Именно левое ухо и жмёт на концевик-выключатель подсветки в "бардачке". Открыл - свет зажёгся, закрыл - погас. Обломил - будет гореть всегда. rolleyes.gif Если АКБ новый - прослужит..., в смысле, продержится в таком режиме пару-тройку месяцев. Возможно и больше, в зависимости от возможностей езды. От времени поездок. От длительности пауз. Да, много от чего зависит. У меня были обломаны оба уха. Перчаточный ящик при открывании просто выпадал, а подсветка светила, сверля мне мозг... Особенно, когда ночью пилишь из Нижнего по трассе ночью в буран. Подсветку приборов "в ноль" выкрутишь, а справа эта дрянь светится... Слава богу, у меня обломки не потеряны были. Я их приколхозил назад и доволен как слон. Буде шанс - завтречка сфотографирую свой колхоз. rolleyes.gif
#144 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2012 - 07:19
Цитата(kkgg @ 27.5.2012, 19:07) Просмотр сообщения
Люди, подскажите, вчера менял фильтр салона, и после этого подсветка бардачка горит постоянно, даже если вынуть ключ из зажигания....скажите..так и должно быть? просто что мне казалось, что раньше подсветка горела только когда ключ был в зажигании! подсоеденить как то не так эту "фишку", которая идёт на освещение ящика вроде нельзя.....выручайте советом!!!
проверьте концевой выключатель света в бардачке..может его заклинило
#145 kkgg
kkgg
Отправлено 28 Май 2012 - 10:22
Крашер, ujl год уже катаюсь с обломанным ухом ящика, аккум вроде впорядке) Спасибо за ответ Изображение
Stelmah, вам тоже спасибо Изображение
единственное не могу понять, где этот концевик, вроде всё обсмотрел))) подскажет кто, как он выглядит...какой формы хоть))))
Сообщение отредактировал kkgg: 28 Май 2012 - 10:23
#146 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2012 - 13:19
Для спасибо есть кнопочка синенькая...а концевик выглядит как кнопка которая утапливается при закрытии крышки "бардачка" посмотрите внимательнее
#147 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Май 2012 - 19:41
Можно поставить светодиод вместо лампочки, и хай се светит скока влезет. Акум не разрядится.
Не мешай машине работать...
#148 kkgg
kkgg
Отправлено 28 Май 2012 - 20:35
сегодня понял, что при постановке на сигналку, лампочка там тухнет....так что пусть себе горит когда машина работает)))
Всем спасибо!!! Изображение
#149 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:47
Цитата(sd007z @ 4.4.2011, 20:42) Просмотр сообщения
Сегодня менял салонник. При детальном осмотре обнаружил толко одну скобку
[attachmentid=69780]
а там их должно быть 4-5. чем можно заменить?
Поднимаю вопрос. Или как можно закрепить верхнюю часть крышки салонного фильтра - сифонит через неё капитально. Печка Behr.
#150 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 03:36
Цитата(Serg@ @ 23.11.2011, 14:07) Просмотр сообщения
Тип системы можно узнать по наклейке, доступ к ней через снятие ящичка для мелочей в центральной консоли, и заглянуть в недра.
Проще фильтр старый вытащить и посмотреть какой стоит...у меня стоит квадратный по не знанию купил прямоугольный...загнал его туда весь....и все работало...правда в следующий раз покупал уже квадратный
ты же модератор, вроде должен быть доходчивым в описании деталей...
какой "квадратный" ты купил? (каталожный номер), какой купил прямоугольный? (номер каталожный), какая печь именно у тебя???
разъяснение некоторых деталей позволяет экономить время и финансы!
#151 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 23:44
@Butthurt999,  :ag:
Модератором Штельмах стал лет 5 назад...
А, ответа на свой вопрос дожидался аж ВОСЕМЬ...
