приборная панель. проблемы.
Сообщений в теме: 164
#161 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra G, хэтч, Z18XE, АКПП
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:35
День добрый, подскажите пожалуйста, у меня астра g 2001 года автомат, проблема такая:
моргает подсветка приборов  печки,  прикуривателя, селектора передач а также при моргании отключаются ПТФ сами по себе, думаю где то слабый контакт, предохранители смотрел, блок включения фар перебирал, уже голову сломал куда копать?, мысли есть что общий провод питания или массы где то окислился или отходит, кто подскажет может была проблема у кого?
#162 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:48
@Igor---XXX ну даже если у кого и была проблема, ваша, как и любая другая проблема с проводкой - индивидуальная. Начинайте с замеров токов при "гулянии". Смотрите что в этот момент выдает генератор, что происходит на кузове, не перегреваются ли клеммы, обновите точки крепления массы на кузов.
#163 wasya1979
wasya1979
  • Автомобиль: опель астра G универсал x-16xel
Отправлено 15 Июнь 2019 - 16:10
Добрый день . Подскажите,менял жгут проводов под торпедой,после замены все работает,кроме стрелки уровня топлива. В чем может быть проблема? опель астра G универсал.
#164 Alexander1977
Alexander1977
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 17:35
SOS появилась проблема!!! при выключеных габаритах освещение панели приборов и бортовик работают штатно, подсветка пробега подсвечивается бортовик тоже . при включении фар или габаритов подсветка отключается. куда лезти подскажите пожалуйста.
#165 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 23:40
@Alexander1977 ну так яркость приборов верните на место и все у вас будет хорошо )
  • Alexander1977 сказал за это спасибо
