Теперь ксенон :-)
Сообщений в теме: 230
#61 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 28 Февраль 2008 - 20:34
ОК))), все равно в гараж иду)))вечерком или завтра выложу..
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#62 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 28 Февраль 2008 - 20:37
если не лень сфоткай разницу по освещенности дороги между ближним и дальним
#63 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 28 Февраль 2008 - 23:32
Цитата(C@RLO @ 28.2.2008, 22:43)
Места хватило!!! Все правильно мылсишь, с правой стороны я блок прикрутил к стенке за воздушным вильтром, его не видно вообще)) и грязь туда не летит! Левый блок прикрутил "лежа" рядом с АКБ, под катушкой зажигания, если надо могу сфоткать)))
один в один
хрен уйду=)))
#64 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Февраль 2008 - 00:03
а по другому блоки особо и не разместишь)
#65 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 29 Февраль 2008 - 01:12
лучше всего блоки размещать под фарами, они ни столько боятся грязи и воды, сколько перегрева
тел. (495) 508-5820
#66 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 29 Февраль 2008 - 02:52
Я езжу круглый день с ближним светом, поэтому в любом случае за год-полтора я думаю лампочки выгорят (по часам работы) и их придется менять, чтобы они светили...
Lightning..., я тоже езжу каждый день с ближним светом,у меня это уже на автомате,завел машину включил ближний,лампочки менял как купил машину,пока все в норме
Я бы посоветовал брать MTF или APP
Мой Омега
#67 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:24
Lightning...
Вот собсна фотки, как и обещал!
левый блок:
http://foto.opel-clu...?...&fullsize=1
правый: сам блок не видно, но торчат от него провода)) расположен горизонтально)
ближний
дальний
ОСТОРОЖНО, ТРАФФИК))))))))
все удовольствие 3500)))))))) и не надо заморачиваться с крутыми фирмами,....)))
Сообщение отредактировал C@RLO: 29 Февраль 2008 - 10:27
#68 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:58
сори за оффтоп....я видел у тебя там протянуты + провод толстый красный..а что за синий рядом с ним идет?
и через какое отверстие в моторном отсеке протягивал провода?
просто сам тоже сейчас тяну...
хрен уйду=)))
#69 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 29 Февраль 2008 - 15:02
Красный это музло)) синий, это обогрев стекла заднего, делал новую проводку, т.к. родная постоянно плавит предохранитель, тянул через....вообщем за расширительным бачком выходит толстый пучок проводов, я в резинке проделал дырку, и пихнул все туда....
#70 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Февраль 2008 - 15:13
через косу в общем...я то решил через отв для тросика спидометра...
хрен уйду=)))
#71 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 01 Март 2008 - 17:56
Спасибо ха фотки, все понял.
А фара намного меньше греется с ксеноном?
А то с этим омывателем, пока на скорости, то фара мокрая и чистая, как пробка, то сразуь грязь засыхает и после этого уже плохо смывается, а воду литрами жрет )))))
Благо на улице тепло - разбавлять теперь буду )))))
#72 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 01 Март 2008 - 20:06
Сравнение не делал, но вроде бы, греется меньше...)))
#73 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 01 Март 2008 - 22:16
Сейчас вечером по темноте за городом ездил, фонарей нет, дорога сухая, встречек мало...
И честно говоря сделал вывод, что свет супер у меня )))) конечно многое ПТФ дают, без них проехался гораздо хуже... Так вот думаю стоит ли колхозом таким заниматься чисто ради понтов, если свет и так хороший smile.gif
Единственное хочу ксенон из-за омывалки - чтобы не застывало на фаре... Да и конечно все таки ксенон красиво smile.gif)))
А если не понравится или свет станет тольтко хуже, то я же смогу без всяких переделок вернуть штатные лампочки?
#74 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 01 Март 2008 - 23:26
Светодионые габариты
А это никто не покупал,не ставил себе в габариты?
Случайно набрел, очень красиво как мне кажется должныв быть (ведь в астрах габариты горят на всю площадь фары)... ночью если бы она не ярко горела дневным светом (синеньким), то было бы красиво smile.gif
#75 Sergey_
Отправлено 01 Март 2008 - 23:43
Lightning..., как раз на всю фару этот заменитель лампочки светить не будет. Диаграмма направленности у него гораздо уже, чем у лампочки.
#76 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 01 Март 2008 - 23:46
Я на это тоже обратил внимание, что светить он будет по-большей части вперед... В бок практически света не будет (((
а жаль, красиво бы было
#77 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Март 2008 - 23:53
Проще собрать в пучок штуки 3-4 последовательно сверхярких светодиодов и присобачить к цоколю сдохшей лампы. Но ограничительный резистор обязателен. Но перегреться от штатной галогенки могут, близко они к ней, пластмасса все же...
— Можно баночку будущего?
#78 Sergey_
Отправлено 02 Март 2008 - 00:02
KVM2007, дело даже не в том, что пластмасса "поплывет".
Габаритка при включении ближнего/дальнего света не выключается.Параметры кристалла светодиода сильно зависят от температуры. При такой мощности, как указано в ссылке (1 Вт) светодиоду уже нужен отвод собственного тепла - например, через радиатор. Если же его вместо охлаждения нагреть - ток резко возрастет и кристалл разрушится.
Кстати, реальная мощность светодиода по ссылке - примерно 0,5 Вт, что видно из потребляемого тока.
#79 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 02 Март 2008 - 00:06
А в магазинах продаются такие диоды? Только чтобы без переделок сразу вместо лампочки габарит воткнуть? чтобы светили пусть не ярче, но синеньким (тольо не как на газелях делают вообще синий - а чтобы как ксенон )))))
#80 Sergey_
Отправлено 02 Март 2008 - 00:35
Только сейчас сообразил: лампа-то бесцокольная, светодиоды "присобачивать" не к чему.
Придется самому ваять некое подобие цоколя из термостойкого пластика.
Удивляюсь вопросу. Ты же сам выложил ссылку...
