Теперь ксенон :-)
Сообщений в теме: 230
#141 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 19 Май 2008 - 21:40
Цитата(gnusmas @ 19.5.2008, 22:31) Просмотр сообщения
ну так в чём проблема?
Нужно купить и вставить. Теперь уже никакой проблемы, я не хотел сверлить дырки,но если это единственный выход, то придется делать )))))
Проблем с размещением блогов розжига думаю не должно быть, единственное - грязь, они под бампером засераться будут жутко, думаю не сдохнут ли они или лучше обернуть в пакет какой-нить их? а тогда вопрос не перегреются ли они?
Сообщение отредактировал Lightning...: 19 Май 2008 - 21:41
#142 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 19 Май 2008 - 21:46
я все разьемы изолентой замотал а стыки на блоке заселиконил
лучшая машина,самолет!
#143 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 19 Май 2008 - 21:48
Цитата(gnusmas @ 19.5.2008, 22:33) Просмотр сообщения
диод наждачкой потри
Я думаю он на столько мелкий, что его оторвать можно раз пальцем тронув ))))
#144 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 19 Май 2008 - 21:51
Да, тоже вариант. Те что я в ближний ставил, то явно блоки вообще без каких-либо уплотнителей...
В общем как куплю, так и посмотрю как лучше сделать.
#145 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
блин покупаешь обычный диод который идет на габариты и трёшь наждачкой
#146 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 19 Май 2008 - 22:33
А у тебя как сделано?
#147 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Май 2008 - 22:38
у меня обычные диоды светят равномерно
#148 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 20 Май 2008 - 08:11
кстати да...есть такая опасность..хотя по идее там должно быть все герметично и разьемы и коробка блока...но этож кЕтай
хрен уйду=)))
#149 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 20 Май 2008 - 08:16
ну в общем тебе уже обьяснили....
хрен уйду=)))
#150 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Май 2008 - 08:28
Так наоборот обычно оригинальный бош не гермитичен, а кетай как раз гермитичен, мне это говорили люди которые ксеноном уже много лет занимаются, а иль трейд исключение smile.gif корея блин smile.gif
#151 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Май 2008 - 08:29
Я уж понял, заеду сегодня после универа - поищу в магазине такие диодики smile.gif
#152 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 20 Май 2008 - 09:05
потом можно поробовать ксенон в фонарь заднего хода и стопаки поставить=))))
хрен уйду=)))
#153 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 20 Май 2008 - 09:06
очень странно...
хрен уйду=)))
#154 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Май 2008 - 13:11
Цитата(Diver @ 20.5.2008, 10:06) Просмотр сообщения
очень странно...
Могу предположить, что негерметичный блок поддается ремонту, а залитый целиком только на свалку. Но высоковольтный трансформатор у любого будет залит наглухо, а остальные цепи менее чувствительны к влаге, да и сам монтаж обычно покрыт лаком или иной пленкой от окисления.
— Можно баночку будущего?
#155 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Май 2008 - 16:03
На встрече лексус клуба видел один лексус у которого ксенон стоял в заднем ходу )))) веселом смотрелось
Заехал, кстати в магазин,купил два диода по 20 рупь каждый, поставил, горят, но солнце светит весь день... С итоге не видно ничего, как стемнеет пойду посмотрю как оно, фотик возьму,попробую сфоткать )))
#156 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Май 2008 - 16:04
На омеге с штатным ксеноном блок был в чехольчике резиновом... И висел по-моему прям на фаре, если мне память не изменЯет...
#157 Sergey_
Отправлено 20 Май 2008 - 19:42
Блок розжига действительно висит на фаре, но без всякого резинового чехла. Металлический корпус, крышка на 4 винтах.
#158 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Май 2008 - 20:29
Значит так, я туда ниразу не лазил - 3 года все работало идеально, даже лампы не менял, хотя под конец уже света не было...
#159 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Май 2008 - 20:42
когда фоткать буш один габарит с "родной" лампой оставь
#160 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Май 2008 - 23:41
Жесть полная получилась ))))))
Не, уже вставил оба сразу, так что обратно вытаскивать уже не полезу
Выложу тогда как было до и после ))))
в общем смотрите сами - цвет явно не попал, габариты получились на 8000к где-то. Ближний у меня 5000к, так что и ПТФ будут 5000к - с такими габаритами будет полная фигня, буду думать что еще можно сделать
