Рупор звукового сигнала
Сообщений в теме: 49
#21 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Июль 2009 - 18:49
Цитата(timin303 @ 5.7.2009, 19:41) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить дополнительное реле как нарисовано в схеме подключения Hella-вских сигналов, или просто менять штатный на них без переделки (не считая разъема)
вроде как реле звукового сигнала уже есть. вот схемка. к47. [attachmentid=36771]
#22 timin303
timin303
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI Cosmo
Отправлено 05 Июль 2009 - 19:14
Спасибо. Значит переделать нужно только разъем.
#23 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 06 Июль 2009 - 06:43
Разъем переделывать не надо. Воспользуйся ответной частью от прежнего сигнала.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#24 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Март 2010 - 14:38
А кто-нить может поделиться фото где этот сигнал находиься.... а то по рисункам в ТИСе я не нашёл ничего, а по звуку не могу понять где. Зараннее благодарен.
#25 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Март 2010 - 15:14
За бампером с левой по ходу движения стороны возле гнезда ПТФ.
#26 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Март 2010 - 16:07
и как же туа добраться? снизу хрен подлезешь... бампер что ли снимать?
Кто-нить реально менял этот сигнал? поделтесь впечатлениями и методом.
Спасибо
#27 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Март 2010 - 19:19
Спасибо
Снизу на яме или эстакаде. Можно наехать левым передним колесом на бугорок или бордюр. Если нет противотуманок, то можно снять заглушку - она на защёлках, тогда доступ к бибикалке станет весьма хорош. Я так улитки себе ставил - наехал на холмик и снял заглушку. Про замену звукового сигнала есть в FAQ про "Мериву" (в нижней половине главной страницы форума).
#28 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Март 2010 - 21:01
За ссылку на ФАК - спасибо!!!!! чёт сам не увидел))) теперь понятно вроде) осталось купить да поставить)))
#29 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Март 2010 - 20:18
Во время замены крыла(снятие бампера) заменил штатный сигнал на 2-а тоновых сигнала(Волга). Кстати - не забываем при замене пустить массу на сигналы(я обрезал штатный штекер - машина уже не на гарантии - и пускал коричневый провод(-) прямо под крепеж сигналов, а оранжевый снабдил двумя стандартными "мамами" и одел на них кембрики). Да, еще штатный сигнал прикручен на сдвоенной пластине - она и подошла для крепления двух неродных сигналов. Без массы, пущенной прямо на сигналы - идет треск и потеря мощности.
Почувствовал себя намного лучше.....а то сигнала штатного никто не слышал.
#30 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 31 Март 2010 - 22:56
Месяц назад тоже поменял штатный на двухтональные, Опелёвские. Из-за недостаточности места, пришлось не много переделать кронштейн крепления. Зато порадовало наличие второй фишки, была прикручена изоляционной лентой к кабелю.
После отсоединении сигнала, при нажатии на кнопку, было слышно "клацание" реле в моторном отсеке. (Хотя так и не понял откуда шёл звук, но оно есть - это точно.)
Спасибо
Особых проблемм небыло. Поддомкратил, подстраховал "козликом" smile.gif, постелил на пол коврик и подлез. Вроде всё.
А впечатления есть - сигнал стал слышен другим участникам движения.
Сообщение отредактировал Stani: 31 Март 2010 - 23:06
#31 NDS
NDS
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B Cosmo 1,7 D, AT6, FlexFix, AFL
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:16
Подскажите код штатных двухтональных сигналов. Если не сложно.
#32 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:42
штатные - небюджетно. Возьмите любые двухтональники.(я брал за 450руб за пару).
#33 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:51
12 28 110 и 62 28 020 для машин с шасси до 54296024,
62 28 029 и 62 28 030 для машин с шасси от 54296025.
В чём разница, не знаю.
А я - пару "Бошей" за 300. Всё неудобство, что пришлось делать "штаны", и сами клеммы у того артикула не очень удачно относительно рупора расположены.
#34 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 07 Апрель 2010 - 21:06
А зачем пару покупать, когда можно волговский низкочастотник купить и присоединить к штатному?
Я и на москвиче и на 99 так делал, чем Опель отличается? Там нагрузки то и нет почти никакой. А гудит прикольно. Главное все Волгу искать начинаютъ. ))
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#35 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 07 Апрель 2010 - 21:46
А у мну гудит как тепловоз ... Сам пугаюсь ! Все родное .
#36 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 10 Апрель 2010 - 18:27
Где распологается реле звукового сигнала? Предохранитель цел, а сигнал не работает.
#37 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:48
Может не стоит лезть сразу в схему ? Начать с банальных контакто-разъемов на рожке и его контакта на массу ... ну и дальше по проводу...
Была у меня на прежней машине фигня. Сигнал пропадал при повороте руля и появлялся при выравнивании. Так и продал ...
#38 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:24
Понятно что проблема на уровне контактов. Почему бы не проверить реле, если оно доступно. Не слышу его щелчков.
Сообщение отредактировал girdar: 10 Апрель 2010 - 20:25
#39 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:50
А оно(реле) точно есть? В Мериве не знаю. А вот в Ауди(старенькой) у меня нет реле. Кнопка - клаксон - масса.
#40 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 10 Апрель 2010 - 21:51
Нет массы - нет цепи . Реле там вроде и не нужно. Кнопка руля дает массу - гудит сигнал. Плюс - постоянный . ИМХО. Ведь сигнал у нас работает и без зажигания...
