Рупор звукового сигнала
Сообщений в теме: 49
#41 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:10
Цитата(girdar @ 10.4.2010, 19:27)
Где распологается реле звукового сигнала? Предохранитель цел, а сигнал не работает.
Неудобно оно располагается. Коробка в моторном отсеке за переборкой. Нужна бита Т20. Реле К47, расположение смотреть в файле.
Прикрепленные файлы
#42 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:11
Цитата(girdar @ 10.4.2010, 21:24)
Понятно что проблема на уровне контактов. Почему бы не проверить реле, если оно доступно. Не слышу его щелчков.
Цитата(kurt-59 @ 10.4.2010, 22:51)
Нет массы - нет цепи . Реле там вроде и не нужно. Кнопка руля дает массу - гудит сигнал. Плюс - постоянный . ИМХО. Ведь сигнал у нас работает и без зажигания...
ребят, вы бы хоть выше посты читали....даже схема лежит...
Цитата(Сержпитер @ 5.7.2009, 19:49)
вроде как реле звукового сигнала уже есть. вот схемка. к47. [attachmentid=36771]
расположение [attachmentid=50509]
#43 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:11
Здравствуйте, столкнулся с проблемой сигнала. Не работает сигнал (клаксон сам гудит при прямом подключение) но не работает с руля. Предыстория: изначально работал с перебоями, то есть если долгое время не использовался гудок, то его надо было разбибикать, то есть сразу практически не гудел либо гудел запинаясь, а потом уже гудел без проблем... Со временем и вовсе пропал, поездил я так парочку месяцев без гудка, а потом снова начал работать, и наступил момент когда окончательно сдох... На СТО, проверили тестером, сказали "-" есть, "+" нет, и с вероятностью в 90% проблема в шлейфе руля, но как выяснилось, его не так просто и найти, сколько объездил магазинов автозапчастей, ни где новых нет, на разборках вообще ни у кого нет таких машин... Возникает вопрос, может подойдет с другого опелька? например зафиры, либо нашел шлей, но с праворульной версии. И вообще он ли ремонто-пригодный???
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#44 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:30
mayson_ml, шлейф не ремонтопригодный. Их несколько типов только для одной меривы, в зависимости от года выпуска и комплектации. Можете узнать о вашем варианте например на экзисте, сделав запрос по VIN.
#45 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 990
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:22
Амбр, а в ветке про "контактный блок - подушка безопасности" народ пишет, что чинили. Кстати - вопрос - есть у кого фото, как уложен сей шлейф? Коллега из Белорусии в Контактике плачет -не может собрать Изображение
#46 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:12
shilodv, я его пытался ремонтить. Он в том же месте переламывается. и клеил и свреху накладку делал - нас рать. три -четыре дня, неделя. и фсе. Еще на мериве А. А там было всего две дорожки. А если мультируль - Изображение
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:53
shilodv, они там же пишут, что ремонта хватило не на долго и все варианты исчерпаны. Да и не только там и не только они про это пишут. Нормального, стабильного и надежного восстановления сломанной дорожки шлейфа, который находится в постоянном движении и с некоторой нагрузкой - нету. Сам шлейф достаточно тонкий и любая заплатка на нем тут же нарушает его нормальную укладку, что моментально вызывает бОльшую нагрузку, что быстро приводит к разрыву в самом слабом месте, которое в 99 случаях из 100 - место ремонта.
#48 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:22
по совету Амбра воспользовался сервисом и нашел нужный мне шлейф и артикул, но цена там запредельная, порядка 180$, искал на других сайтах, цена приемлемая, в 10-15$, но артикулы совсем другие, как правильно подобрать нужный шлейф??? (на руле 8 кнопок, 2- сигнала, 6-магнитола)
такой подойдет???
Сообщение отредактировал mayson_ml: 14 Апрель 2016 - 10:35
#49 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 990
Отправлено 14 Апрель 2016 - 20:54
mayson_ml,
Сообщение отредактировал shilodv: 14 Апрель 2016 - 20:54
#50 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Апрель 2016 - 15:47
Предупреждение:
Прошу уважаемых участников форума читать название темы перед написанием сообщений, и иногда их сопоставлять. В вашем флуде о нужности/ненужности звукового сигнала тонет сама суть темы
