Ну вообще то это не так уж и сложно, ну может первые раза два
Помгите ЖРЕТ как не в себя
aizer
, 08 Мар 2008 19:02
Сообщений в теме: 122
#104
Отправлено 20 Март 2008 - 16:14
ыыы
я честно говоря думаю, что проблема всё-тки в проводах. обрезали при продаже, чтобы горящая лампа глаз не мозолила. провод же (поидее) легче обрезать, чем снимать приборку и достовать лампу...
В принципе да, только где найти перерез??? Это уже засаднее чем лампочку поменять
#107
Отправлено 29 Март 2008 - 19:32
Проще вытащить лампу, чем искать и резать провод. Сними облицовку приборки, посвети фонариком туда, где должна быть лампа (лампы вкручены в приборку снизу) и все поймешь.
У меня там лампочки вообще нету, даже цоколя под нее нет
#108
Отправлено 13 Апрель 2008 - 10:57
датчик топлива уже почти умер так что проверил на практике залил полный бак и проехал 200 км(ровно за сутки) и залил на той же BP до полного.
результат на 208 км съела 24,7 95 бензина. результатом доволен при том что я и в пробке постоял и со светофоров поулетал и километров 40 по трассе прошел. так что смешанны цикл 12,5 литров на 100 км
#109
Отправлено 26 Май 2008 - 05:35
из за чего может поджирать,лямда не горит а на 120 жрёт от 10 до 11от долгова простоя 9.5 до места назначения доеду а потом немогу добится того же результата всегда выше.
запарился совсем.
свечи новые провада новые,только крышку не менял.
теперь не опелевод,а пешеход,друг продан.
#110
Отправлено 02 Январь 2010 - 15:31
Всем привет! Омега моя стала жрать как не в себя, сегодня на 10 литрах проехал 60 км по городу (УЖАС). До этого в смешанном цикле проехал на 50 л - 510 км, обрадовался т.к. до этого такая же беда была. А тут на тебе. Подскажите кто может, че делать.
Омега 2.0 инж 1989г.
И еще кто переставлял кодирующую фишку актанового числа: дает какой-нибудь рез-т, и что вообще должно случится после перемены местами фишки, я разницы не почувствовал никакой(практически)
Всем. у кого такая проблема.Поменяйте датчик темпер.охл.жидкости.Но обязательно BOSCH.Закажите через exist.ru Там он сейчас стоит в пределах 400р.Если проблема останеться,нужно искать индивидуально. В 70%-это датчик
#114
Отправлено 18 Январь 2010 - 07:45
Ребят, ну подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заливаю 20 литров 95-го бензина, проезжаю 105 км., опять лампа загорается.
СЦУКО!!! Аж об стену её хочется с таким расходом!!!!!
Провода ВВ вчера новые поставил, свечи новые. Двигатель работает ровно. Не троит даже в морозы.
Лямбда зонда нет, ибо 20SЕ. На что грешить? Что смотреть?
Ато заливать 20 литров 95-го на сотню при 122 кобылах эх как жалко!!!
У товарища BMW 540i 93-го года, 18 расходует в городе 92-го. Так ей с её дурью и не жалко столько.
А опелю тут 95 видите ли!
Я люблю опель, но при таком расходе хочется его продать и купить машину
Сообщение отредактировал TIMO: 18 Январь 2010 - 07:45
#115
Отправлено 18 Январь 2010 - 07:54
TIMO, для начала лучще на диагностику съездить- там и найдётся причина. А наобум можно все датчики поменять, но это выльется в копеечку.
З.Ы. у самого расход был 18л на 100км по трассе!!!- диагностика показала мёртвый ДМРВ. Заменил, и всё в норму пришло
#118
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:24
Не факт что неисправна система управления двигателем, меряй компрессию... конечно не плохо бы посмотреть реальные значения датчиков при работающем двигателе. При помощи программ и подключения к ПК.
А у меня чёто тоже расход дикий около 25 л. Поеду к диагностам. Самому конечно интересно, но холодно сильно ковырятся без гаража тёплого. Что интересно по свечам вроде как бедная смесь. А когда заводишь облако дыма с запахом непонятным(от явно неправильно сгорающего бензина)
