Подушки безопасности (srs)
Сообщений в теме: 69
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:57
Опель Астра Немец, а что за ошибка то? Сканер же четко показывает где именно искать.
#62 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:52
сканер на ошибку точно не помню номер вроде B0182 расшифровка означает:залипание правого переднего или центрального датчика srs , то ли умер то ли грязный сильно, при каждой мойке вся грязь опять попадает на датчик,потому что находится он впереди под значком видимо где то опель( forever.gif
#63 karelia10rus
karelia10rus
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:56
а где интересно такие ценники-то?на астру аш один руль с подушкой б\у стоит10500,торпеда б\у 15000,пасажирская4500,преднатяжители ремней итд!я недумаю,что в 15000 можно уложиться!
#64 Des
Des
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 24 Май 2022 - 09:33
Добрый день!
Горит ошибка подушек безопасности - был удар и сработали преднатяжители ремней безопасности. Я так понимаю, можно поставить сопротивление, которое шунтирует преднатяжители. Но куда?
Подобной темы не нашел ( Перенаправьте плз, если есть или подскажите по вопросу.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Май 2022 - 16:11
в разъем под сидухой
#66 Анатолий12
Анатолий12
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 22 Июль 2022 - 00:23
Доброго всем, подскажите после разборки салона со снятием сидений, загорелась лампочка падушек,при сканирование нет связи с блоком управления srs . Что делать?
#67 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Июль 2022 - 07:33
искать связь
#68 Анатолий12
Анатолий12
Отправлено 22 Июль 2022 - 08:06
искать связь
так где эту связь искать?
#69 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Июль 2022 - 08:09
надо конкретную точку указать не видя машины?
#70 face_ltd
face_ltd
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 10:18
Мой опыт восстановления работы подушек после покупки бу Astra H.
Все подушки на месте, но умер модуль SRS - плата в плесени, часть ножек на м/с вообще отгнили. Блок на связь выходил, но выдавал аж 10 одинаковых ошибок "Замените блок"
Блок Temic, маркировка 13288176. За копейки куплен аналогичный с разборки. Оказался с праворульки с максимальным кол-вом подушек.
Считал дамп настроек с родного блока из M95160W (возле большого кондера). Для чтения/записи использовал NeoProgrammer c программатором CH341A + прищепка.
Подробности можно глянуть тут:
https://www.drive2.r...45700253548869/
Крэш-даты в дампе нет.
Залил в новый (предварительно оттуда считав его дамп) - ожидаемо получил теже 10 ошибок. Залил обратно родной дамп нового блока - ошибки новые и правильные, т.к. фактически отсутствуют допподушки и датчики.
Очевидно, надо переконфигурировать дамп нового под свой конфиг. Путем опытов выяснил, какой участок дампа отвечает за конфиг.
Итого, конфигурация находится в полном дампе по смещениям 214h-239h.
Прикрепил оригинальный дамп от праворульки.
Его конфигурация через Op-Com:
Front Airbag Stage1: Driver & Passenger
Front Airbag Stage2: Not Configured
Side Airbag:  Driver & Passenger
Curtain Airbag: Driver & Passenger
Front Pretensioner: Driver & Passenger
Seat Belt Switch: Driver & Passenger
SIS (Side impact sensor): Driver & Passenger
EFS (Electronic Front Impact Sensor): Left/Middle
Occupancy Sensor: Passenger Only
Driver Location: Right Hand Drive
SBR Warning Light Status (Seat Belt Reminder): Driver & Passenger
SBR Warning Sound Status (Seat Belt Reminder): On
Строка этого конфига, начиная со смещения 214h-23Fh:
31 4C E9 B4 38 C0 B4 4A 8E 14 38 C0 42 E5 03 D0 B8 30 FF FF FF FF FF FF F3 C0 F3 C0 7B 7B 01 01 01 01 FF FF 01 01 FF FF FF FF FF FF
Конфигурация моей машинки:
Curtain Airbag: Not Configured
Seat Belt Switch: Not Configured
Occupancy Sensor: Not Configured
Driver Location: Left Hand Drive
38 C2 F3 68 40 C0 BE 9A B8 A8 40 C0 C9 66 D9 67 C0 30 FF FF FF FF FF FF 71 C0 71 C0 38 38 00 00 01 01 FF FF 01 01 FF FF FF FF FF FF
Залил подправленный дамп со своими настройками - система стала полностью работоспособна.
ps какие байты отвечают за конкретную настройку не разбирался - не было смысла.
Если кому-то надо очистить дамп от крэша, можно воспользоваться сервисом:
http://dump.adiag.ru/srs/Opel/
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал face_ltd: 20 Сентябрь 2023 - 10:27
