Сообщений в теме: 3117
#1261 gari011
gari011
  • Cообщений: 196
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Vectra B Edition 2000 y16xe
Отправлено 05 Март 2011 - 16:48
Цитата(leva @ 5.3.2011, 16:21) Просмотр сообщения
Нет с регулировкой , там фишка на 5 штырьков
По VIN есть регулировка , а в двери ничего нет , все просмотрел. А если тащить то окуда ?
Тащить с предохранительной коробки! Одно непонятно куда он мог деться?
#1262 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 05 Март 2011 - 17:46
Разберусь откуда он должен идти , може он тупо был вытащен из самой двери и где- нибудь в салоне болтается.
А как я возьму с предохранительной коробки если оттуда идет + , надо с кнопки брать , или я не прав?
Сообщение отредактировал leva: 05 Март 2011 - 18:04
#1263 gari011
gari011
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 Март 2011 - 18:30
А масса идет по корпусу! Посмотри в общем пучке по схеме, который идет на дверь, если он был, значит деться никуда не мог!
Сообщение отредактировал gari011: 05 Март 2011 - 18:32
#1264 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 05 Март 2011 - 22:02
Нашел фишечку зеленую у пасажирской двери , но по колличеству штырько там гораздо больше
#1265 gari011
gari011
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 Март 2011 - 07:14
Там, насколько я помню, должно быть 5 проводов!
#1266 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 Март 2011 - 07:54
Ты прав 3 на регулировку и 2 на подогрев.
С водительской двери все уходит , но до пассажирской нет у даже такого цвета , решил немного поколхозить заново их протяну, так быстрей будет.
Сообщение отредактировал leva: 07 Март 2011 - 18:23
#1267 Bormental624
Bormental624
  • Автомобиль: vectraC
Отправлено 09 Март 2011 - 20:54
На веркеЦ провалился датчик парктроника.Болтался внутри почти месяц.Сегодня дотянулись руки примастырить его на место.Только теперь парктроник перестал работать.Так хоть передний работал.Теперь постоянно горит лампочка парктроника на приборке.При включении любой передачи задней или драйв(автомат) издает один пик и все даже если нет ни какого препятствия.
#1268 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 09 Март 2011 - 20:56
Цитата(Bormental624 @ 9.3.2011, 20:54) Просмотр сообщения
На веркеЦ
Вам сюда:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=13
Пробег на Логане 146100 км.
#1269 balee
balee
  • Cообщений: 300
  • Интересы:автомобили,и все что с ними связано
  • Автомобиль: OPEL KADETT E
Отправлено 11 Март 2011 - 08:47
кто нить может мне помоч достать дверные карты от дэу нексии(за неочень дорого)???? excl.gif
#1270 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 11 Март 2011 - 19:11
Есть планы поставить противотуманки , бывают очень нужны т.к. в непогоду света маловато и тут возник вопрос ,как лучше поступить ; подцепиться на кнопку с задними противотуманками или поставить новую кнопочку взамен заглушки ,или надо полностью эту панельку менять? Помогите пожайлуста.
#1271 Рыба 29rus
Рыба 29rus
    НЕ ЧЛЕН! Целый ЧЕЛОВЕК!
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 12 Март 2011 - 00:55
leva, ни в коем случае не связывай передние и задние ПТФ! Они должны включаться раздельно! Только отдельной кнопкой! Купи установочный комплект ПТФ от ваз 2113-2115 (просто там кнопка симпатичная с шнивы) и установи её в удобное для тебя место.
#1272 gari011
gari011
  • Cообщений: 196
Отправлено 12 Март 2011 - 01:49
Посмотри за заглушкой там может и провода есть, обычно опель предусматривает! Рыба29 прав, не связывай с задней противотуманкой-только отдельная кнопка!
#1273 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 12 Март 2011 - 18:31
Понятно , еще я видел фишечки как раз под противотуманки , только ключик с какой стороны не заметил , завтра гляну , может и на самом деле проводка уже существует.
#1274 balee
balee
  • Cообщений: 300
Отправлено 16 Март 2011 - 15:21
ктонить может зделать проставку двухкамерного 3-хшпилечного коллектора под 8-й карб??
что никто несможет помоч???мне хотяб передние.
#1275 МаринаН
МаринаН
  • Cообщений: 315
  • Автомобиль: Audi A3 Sportback
Отправлено 17 Март 2011 - 01:47
У меня беда в следующем машинка выдает ошибку входа зажигания, глушишь, даешь немного остыть снова заводишь - ошибки нет. почистила форсунки, снова выскакивает. сказали возможно дело в модуле, но модуль менялся летом, правда на неоригинальный. видимо снова придется менять модуль - 10 тыс руб.
А еще на холостом ходу плавают обороты, правда не сильно, немножко стрелка дрожит, читала в общем форуме целая тема как люди сдают на диагностику и не дилеры не могут ничего с этим поделать.
Вот думаю стоит ли с этими двумя вещами делать чего? или так ездить? ошибку по трассе на 1000 км один раз выдала и в городе максимум раз в неделю и обороты вроде не сильно скачут
#1276 gari011
gari011
  • Cообщений: 196
Отправлено 17 Март 2011 - 04:15
[quote name='МаринаН' date='17.3.2011, 1:47' post='1038797']
[/quoe]
Обороты плавают либо из-за свечей, либо топливо плохое, больше ничего не может быть! Побереги деньги-модули ходят по 25 лет, если говорят, что меняли на 5 летней машине-полное фуфло!
#1277 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 17 Март 2011 - 07:52
могут плавать изза забившейся вентиляции)..впрочем там гораздо более широкий разброс стрелка бегает больше..
МаринаН, к ломастеру то не ездила?).. можно позвонить, может скажет что дельное)
#1278 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 17 Март 2011 - 08:27
может кто подскажет где можно прочистить систему питания за не очень дорого и качественно?
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#1279 сергей29
сергей29
  • Cообщений: 433
  • Интересы:рыбалка, машина
  • Автомобиль: был Opel Vectra B x16xel сейчас Hyundai Tucson 2.0 GLS
Отправлено 17 Март 2011 - 14:17
у меня такая проблема ползёт лак с краски передней двери говорят что надо полностью перекрашивать может кто подскажет другие варианты или куда можно обратится
Изображение[/url]
kiev-ceni]протезирование зубов[/url]
#1280 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 17 Март 2011 - 17:37
МаринаН,
1. Есть еще такое дело, как Влага (вода) в баке!!!
2. Почистить дроссель.
3. Вентиляцию картерных.
4. Посмотреть показания лямбды.
ИМХО :-[
