Фото личных авто.
Сообщений в теме: 348
#61 opel541
opel541
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: kadett 13nb
Отправлено 08 Март 2009 - 18:53
Цитата(Draiver @ 7.3.2009, 10:56) Просмотр сообщения
opel 541
приветствую.где брал оптику и заднии фанари?и почем?
Заднии фонари вставки брал в про-спорте по 460р. за штуку, а корпус сам делал. Передние ближний свет линзы по 2200 или 2400р. за штуку дальний по 1300р за штуку и поворотник 170р за штуку всё брал в кунцеве. Корпус зделал сам.
#62 zver-diman
zver-diman
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Vectra A 89 г.в. C20NE
Отправлено 09 Март 2009 - 12:07
И я своего покажу!
[attachmentid=29110][attachmentid=29111][attachmentid=29113]
Kadet E Caravan Club C20NE >> Vectra A C20NE
#63 Iceman001
Iceman001
  • Cообщений: 10
  • Интересы:ТЮНИНГ И АВТОЗВУК
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 24 Март 2009 - 20:36
Это мой Кадетище!!!
[attachmentid=30102][attachmentid=30103][attachmentid=30104][attachmentid=30105][attachmentid=30106][attachmentid=30107]
#64 FITSCH
FITSCH
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: kadett E 13NB sedan
Отправлено 25 Март 2009 - 10:34
Цитата(Iceman001 @ 24.3.2009, 19:55) Просмотр сообщения
Это мой Кадетище!!!
ого ai.gif , за что ты его так...
#65 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 25 Март 2009 - 10:43
задние фонари сам делал??
#66 Iceman001
Iceman001
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Март 2009 - 13:11
да сам делал!
#67 GMihaly4
GMihaly4
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.6DA 86*
Отправлено 25 Март 2009 - 22:28
Меня заинтересовал Ваш Кадетт. Объясните, что такое в обведенных кружочках? Что бы изменить фон спидометра много из торпеды снимать нужно? Изображение
Opel is number one
#68 docik
docik
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 25 Март 2009 - 22:47
[attachmentid=30173] [attachmentid=30174]
#69 Iceman001
Iceman001
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Март 2009 - 22:57
вобщем:слева от приборки(красная кнопка и тумблер),это система "огненный дракон".,справа от приборки,тупо электронный тахометр,но работает еще как Вольтметр.Далее магнитолла,переделана под усилитель,т.к. В багажнике два саба.Потом ручка КПП,переделана(при зажигании горит красный квадрат,при включении ЗХ загораеться ещё синий)на фото не доделка еще.Чтоб переделать приборку надо открутить всего 7 саморезов,и снять 2 пластмаски,у руля и вокруг самой приборки,и всё![attachmentid=30175]
#70 FITSCH
FITSCH
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Март 2009 - 23:46
Цитата(Iceman001 @ 25.3.2009, 22:16) Просмотр сообщения
ну это самое главное. просто мне кажется на кузове немного с желтым перебор ИМХО...
#71 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Март 2009 - 08:52
Кому как ,я жёлтый тож не ай лав ю. Пестренько так.. Но эт фигня. В целом пантила - зачет!!! Ты бы рассказал чо у тя за система такая "огненный дракон" ? и характеристики аудиосистемы выкладывай, жутко интересно чо у тебя там буцкает. А?
#72 GMihaly4
GMihaly4
  • Cообщений: 34
Отправлено 26 Март 2009 - 09:57
Iceman001, Меня интересует тахометр. Я читал более ранние темы и там говорили, что на генераторы есть контакт к которому и надо его подключать. Значит для Вашего тахометра надо кинуть проводок с генератора , и питание или может иначе? А как в таком случае избежать неправильных показаний если ремень генератора проскальзывает? (какая его цена и где купить)
Opel is number one
#73 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 26 Март 2009 - 13:03
тоже отметюсь скромненько.
#74 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Март 2009 - 13:36
Подлокотник от чего?.. И дери обивка прикольная..
#75 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 26 Март 2009 - 16:07
ваз 2110. обивка от дэу.
#76 УмныйБлондинко
УмныйБлондинко
    не белочка, а лиса))
  • Cообщений: 921
Отправлено 26 Март 2009 - 16:18
Iceman001, С желтым перебор,а так очень симпатичненько...
аск, А чехлы на сидения где брали если не секрет??
#77 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Kadett e c16lz
Отправлено 26 Март 2009 - 18:56
2Iceman001< Я вот уже голову сломал. ОТ чего мухобойка на капот подошла?
#78 FITSCH
FITSCH
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Март 2009 - 20:57
оч похожа на ваз 2115 (у меня тож стояла с 15-ки пока капот не нахмурил).
#79 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 Март 2009 - 21:32
Спасибо! Хочу поставить. Ато хмурить как то неохота.
#80 Iceman001
Iceman001
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2009 - 23:20
[quote name='sanmarch' date='26.3.2009, 9:11' post='495680']
привет!про огненный дракон,это пламя из глушака на 30-40 см.,с характерными хлопками.Вобщем понты просто!А по звуку,стоит голова KENWOOD,и SONY X-PLOODпеределанная под усилок.В салоне:в торпедо коаксиалки 10см.,4 шт.,в передних дверях ещё 4шт. 13см.,и два блина по 300вт.от FUSION,в задних дверях 2 блина от SONY X-PLOOD,и в заднем подиуме такие же по 270вт.В багажнике:два саба на руских 75ГДН,(один на двух динамиках,второй на одном)и ещё фриерный по центру на 600вт.
Нет я делал по другому,я вызванивал провод с катушки зажигания(т.к.на классике ТАЗИКОВ тахометр работает за счёт частоты сигнала с прерывателя),и тахометр ВАЗовский примерно 400р.,а по поводу генератора,восновном так делают на дизелях,или инжекторах,лично у меня стоит родной и там вывода нет.Но на любом генераторе его можно соорудить при очередной разборке,надо лишь знать азы электрики.Если интересует подробнее раскажу.
да он прав на сто пудов!от 2115.хотел ещё попробовать от логана,будет вобще космолёт!
в магазине! bf.gif но это в Печоре,в Республике Коми,где олени бегают!))))))
