1,4 или 1,6 ?
Сообщений в теме: 109
#1 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Cosmo
Отправлено 19 Март 2008 - 18:01
В одной из тем прочёл, что у 1,4 цепь, для меня это плюс. По тех. характеристикам разгон у них почти одинаковый. Отличаются максимальной скоростью. Делаю вывод- передаточные у коробок разные.
Это на самом деле так? И если это так, то 1,4-мой выбор. Максималки 160 вполне достаточно, учитывая
тенденцию увеличения штрафов. Где можно узнать более детально тех. данные на Мериву? Менеджеры в салонах знают очень мало, доверять им можно ещё меньше.
#2 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Meriva 1,6MT AirBlue
Отправлено 19 Март 2008 - 19:43
Можно здесь
http://www.opel.ru/s...epdf/meriva.pdf
На английском
http://media.gm.com/...d_meriva_en.pdf
#3 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Март 2008 - 21:35
speechka,
Спасибо конечно, ну так на знании этого и вопрос задан.
#4 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
Отправлено 19 Март 2008 - 22:57
А какие еще тех. данные нужны?
Сообщение отредактировал speechka: 19 Март 2008 - 22:57
#5 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Март 2008 - 23:55
speechka,
Интересует прежде всего разные ли у них передаточные числа коробки передач; во вторых, правда ли, что у 1,4 цепь, то что у 1,6 ремень, я уже знаю?
#6 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
Отправлено 20 Март 2008 - 00:29
Пишут владельцы 1.4
http://forum.opel-cl...p...st&p=146804
http://forum.opel-cl...p...st&p=224439
#7 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 20 Март 2008 - 08:02
Цитата(AlexBk @ 20.3.2008, 0:08) Просмотр сообщения
speechka,
Передаточные числа разные . С двигателем 1,6 ставится коробка F17WR(механика) , а на 1,4 - F13WR/
У 17-й ГП 3,94 , у 13-й 4,29.
По передачам передаточные числа такие
|F17WR | F13WR
I |3,73 |3,73
II |1,96 |1,96
III |1,32 |1,30
IV |0,95 |0,95
V |0,76 |0,76
ЗХ |3,31 |3,31
Данные из сертификата на Мериву. Посмотреть его можно здесь ...
Кстати у Изи передаточные числа вообще другие , поэтому сравнивать с ним механику не стоит - разные коробки ...
#8 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 20 Март 2008 - 08:17
AlexBk, по поводу цепи - в известной книжке по ремонту есть целый раздел по замене цепи ГРМ, правда я внимательно не смотрел..
По поводу коробки - когда сам стоял перед выбором комплектаций, так же был слегка удручен отзывами владельцев двигателя 1.6. ( поищите тут есть тема , называется типа "резвая или нет" ) Нашел в интернете подробную характеристику с передаточными числами, где уже не помню. Вообщем, если там все правда, то передаточниые числа всех передач одинаковые для 1.6 и 1.4, а вот число главной передачи отличается чувствительно , естественно в сторону увеличения для 1.4. В подтверждении этого могу добавить собственные наблюдения - на 5-ой передаче при ровно 3000 об. по ровной (без уклонов) дороге моя машинка едет со скоростью ~ 100-105 км/ч. На двигле 1.6 должна ехать быстрее, тут где то проскакивала цифра в 120 км/ч, отсюда и макс. скорость ниже....
Во, блин , пока писал пост, 44-ый уже все подробно разяснил...: rolleyes.gif
#9 Tanker
Tanker
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 20 Март 2008 - 14:39
Юзаю 1.4 уже год и 30 тык вполне доволен, хотя долго привыкал. Коллега взял 1.6 так говорит масло подъедает прилично в пределах паспорта конечно. Моя совсем не ест. Попробовал на его поездить сильной разницы не ощутил, трогается несколько легче а по динамике не очень разнится. Фиг его знает всё субьективно. По мне так лучше уж 1.8. А так хрен редьки не слаще. А если нет разницы зачем платить больше.
#10 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 20 Март 2008 - 19:50
Да, вроде, бытует мнение что чем мощнее, тем долговечнее. Работает в более легком режиме. Насколько так и есть - не знаю.
#11 Voin13
Voin13
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 20 Март 2008 - 23:41
ну у нас на кольт-клубе ситуация один в один...
особенно касаемо предыдущих поколений кольтов, которые достаточно много поездили по миру...
так вот есть однозначное мнение, что 1,6 менее прожорлив в масле и более долговечен чем 1,3 при стандартных условиях эксплуатации...
Как уже выше написали, при равных скоростях и одинаковых почти коробках, обороты на меньшем двигателе будут больше... соответственно и износ больше...
#12 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 21 Март 2008 - 09:26
Всё правильно, но что-то подсказывает, что ресурса менее мощного мотора мне вполне хватит.
С другой стороны, больше потратив сейчас за более мощный мотор- больше получу при продаже...
#13 Voin13
Voin13
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Март 2008 - 09:45
Абсолютно верно. Если брать новую машину, то наверняка пробег до продажи составит не более 100 тыс. км. Что собственно для любого современно двигателя не проблема. А вот при продаже это будет минусом однозначно.
#14 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 Апрель 2008 - 13:24
Вопрос к водителям 1,4 МТ. Всвязи с отзывами о том, что машина не едет, глохнет и т.п.- парочка тестов:
1. Если отпустить газ на первой, машина будет ехать на х.х. или заглохнет?
2. Можно ли трогаться плавно включая сцепление не нажимая педаль газа?
#15 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 06 Апрель 2008 - 13:27
AlexBk, думаю не ошибусь, если отвечу не имея 1.4 меривы:
1. Ехать будет и не заглохнет.
2. Нет, нужно будет подгазовать.
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
#16 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 06 Апрель 2008 - 14:19
1. Без вариантов будет ехать как и любая другая ИСПРАВНАЯ машина(вариант в горку не рассматривается), в противном случае - в сервис
2. Элементарно(опять же вариант в горку не рассматривается)
SerHulio
#17 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 07 Апрель 2008 - 13:46
По своим ощущения, может и не прав т.к. никогда так не делаю...
1. Поедет, но совсем плохо, только по идеально ровной,твердой поверхности и совсем пустая.
2. Нет. Холостые держатся чуть больше 500 об. Этого мало, необходимо слегка добавить газу.
Кстати, забыл добавить. Все это на неродной (185/65) да еще и зимней (намного мягче ) резине. Может на родной летней и поедет...
Сообщение отредактировал smal2003: 07 Апрель 2008 - 14:59
#18 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 610
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:47
на 1,6 МТ все ответы ДА
#19 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:06
dave,
Я тоже интересовался дизелем, долго взвешивал за и против, врезультате не стал рисковать и заказал 1,4 бензин. На форуме владельцев 1,3CDTi найти не удалось. Есть с 1,7, но это уже несколько другая песня. Спрашивал у дилера по поводу тех. обслуживания. Сказал, что отправят людей на обучение, пока ремонтировать дизеля некому. Так что будут тренироваться на Меривах самых первых и отважных покупателей.
Моё мнение: можно рискнуть, если собираетесь ездить много и недалеко от проверенной заправочной станции.
Сообщение отредактировал AlexBk: 08 Апрель 2008 - 14:06
#20 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
Отправлено 08 Апрель 2008 - 17:46
smal2003 всё таки не прав.
Проверил сегодня на въезде в гаражи подъём не меньше 5-7 градусов - остановился на подъёме, отпустил тормоз, заехал без газа на сцеплении. flag.gif
SerHulio
