Сцепление
Сообщений в теме: 940
#1 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 01 Июнь 2007 - 10:19
У меня раньше Форд-Эскорт был, там педаль сцепления совсем легковесная, а ход педали всего где-то 10 см был. После него на Мериве, когда в пробках постою, нога устает: ход педали большой, а педаль тугая. Это у всех так? Может регулируется?
#2 RainMan
RainMan
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Enjoy star silver
Отправлено 01 Июнь 2007 - 10:34
#3 pipitas
pipitas
  • Питер
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Cosmo
Отправлено 01 Июнь 2007 - 10:56
#4 ArtfulFox
ArtfulFox
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Astra G 1800
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:07
Дело,похоже в выжимном подшипнике и корзине сцепления. А ход педали можно и отрегулировать smile.gif
#5 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 01 Июнь 2007 - 21:25
Я так понял, у Вас не Мерива. Извиняюсь, хотел бы меривоидов услышать. Без обид.
#6 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 01 Июнь 2007 - 23:57
Это действительно так, основной виновник - жесткая (я бы даже сказал - жестокая) пружина возврата.
С этим вроде ничего не поделаешь, панацея только одна - изя (я уже жалею, что взял обычную механику) loveopel.gif
#7 filippax
filippax
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 21:32
Добрый день!
Здесь уже писалось, что у Мерив ощущается вибрация педали сцепления при трогании машины.
Вибрация раздражает.
Беседа с представителем торгующей и сервисной организации показала, что вибрация частенько бывает, однако исправлять они не берутся, т.к. не знают причины, а собрать "как на заводе" не могут. Посему, рекомендуют привыкать. Привыкать не получается.
Подскажите кто сталкивался с вибрацией и как решал эту проблему.
#8 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:06
На моей ничто не вибрирует, великолепное сцепеление. Или я не ощущаю? as.gif
Прокатитесь на демо-машине дилера, у кого есть, сравните.
#9 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 11:28
Вибрации нет, все ок.
#10 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 12:27
Вибрации нет! Тьфу три раза!!!
Но когда в пробке через 1,5 часа нога устает и бывает появляется дрожьььь в ноге! ar.gif
#11 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:36
Была вибрация при трогании во всём педальном блоке, излечилось на ТО-30. Банально болты защиты. Не знаю это твой вариант или нет...
#12 filippax
filippax
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 21:31
Спасибо за ответ, начну с малого - защиты, тем более что про это многие пишут и она не была поставлена на штатные болты. Вибрация также ощущается на 2 и 3 передаче, на 4 практически не ощущается. Вибрация ощущается при отпускании педачи ближе концу хода педали.
#13 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 16:19
filippax, да, похоже на мои симптомы, логически тоже объяснить несложно - максимальные вибрационные нагрузки возникают именно в момент включения сцепления.
#14 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 618
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 15:19
Сёдня появились подозрения на вибрацию. Но она несильная пока что. Продолжаю наблюдение ph34r.gif
А что означает
Машина ремонтировалась уже по этому или близкому поводу?
#15 GURAU
GURAU
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: MERIVA 1.4 essentia
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:04
У меня тоже есть такие ощущения.И именно к концу хода.Но не всегда.И всегда наиболее проявляется в пробке.На "девятке" была такая же тема.И до замены сцепления и после.Механик объяснял это нагревом диска и следствие нет плотного соединения.В конце концов я перестал обращать на это внимание.Что продолжаю делать и на мериве.Не заморачиваюсь.Если в конце хода педали резче ее отпускать то она не вибрирует,а машина быстро и с прокруткой трогаеться.(жалко так в пробке нельзя ab.gif )
#16 poiZon
poiZon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Бабы, пиво, мотоцикл.
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 19:34
#17 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 618
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 01:41
мож кто знает; выжимной постоянного зацепления или плавает?
обнаружил пока такие комбинации:
вибрирует при включенной передаче. на нейтрали вибрации нет (ни в движении, ни на месте).
частота пульсаций зависит от оборотов коленвала.
жаль, что схемы нет - посмотреть конструкцию бы...
#18 koroldh
koroldh
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 13:21
Привет всем мериноводам.
Вибрация на педали сцепления ощущается с первых дней.
Сейчас у машины пробег более 16000 км.
Частота вибрации совпадает с оборотами двигателя и изменяется соответствеено.
Вибрация происходит при легком нажатии на педаль. Самый максимум при нажатии примерно на два сантиметра, а затем пропадает. Ощущается на всех режимах работы машины (для интереса попробовал). Как будто диск сцепления кривова-то стоит. Криминала конечно ни какого, но не приятно. Если и дальше все будет так же нормально работать, то фиг с ним я уже давно не обращаю на это внимания (не досаждает). В принципе сцепление работает хорошо (с проворотом на сухом асфальте влегкую). Интересно только повлияет ли это на общий ресурс работы сцепления?
#19 kpd77
kpd77
Отправлено 09 Январь 2008 - 11:07
aq.gif У меня на новой Merive при -7 сцепление пропало (педаль провалилась). Прокачал (с большим трудом) поехал в салон. В салоне сказали "Зачем приехал если уже работает?". При следующем морозе сцепления опять нет. Вызвал эвакуатор.
#20 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 09 Январь 2008 - 12:04
Может поможет http://forum.opel-cl...topic=18708&hl=
