Сцепление
Сообщений в теме: 940
#41 resurs
resurs
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel meriva 1.6 почти enjoy, 2004г.
Отправлено 24 Апрель 2008 - 12:00
После снятия/установки коробки сцепление стало брать в самом низу.
По причинам крайнего недовольства сервисом ехать устранять туда не хочется.
Поэтому вопрос к уважаемым меривоводам - как можно самому отрегулировать сцепление повыше?
Хотя бы знать где смотреть, т.е. как и где в принципе это делается, а с деталями по книжкам попробую разобраться.
Сообщение отредактировал resurs: 25 Апрель 2008 - 08:23
#42 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
  • Интересы:Фото, любительское видео, горные лыжи, водный туризм (байдарка)
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy Ultra Blue 1.6 MT
Отправлено 24 Апрель 2008 - 13:05
Где делал-то?
#43 resurs
resurs
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Апрель 2008 - 13:26
Цитата(Vladimir_78 @ 24.4.2008, 14:16) Просмотр сообщения
Где делал-то?
Подтекало масло из движка + было желание поменять ГРМ. Ездил на Кубинскую, полтора дня там машина простояла, сказали что все сделали. Проехал около 7км от них и провалилось сцепление. Как оказалось не закрутили до конца соединение на коробку (на сцепление). Сегодня вроде устранили, но то ли воздух в системе все же остался толи еще что, но педаль все же мягковата (а может просто придираюсь) и вот что точно - сцепление было посерединке, а теперь сильно внизу. Непонятно почему так, особено на фоне того что при снятии коробки смотрели сцепление и сказали что гуд и еще долго послужит.
#44 tigerr
tigerr
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT Enjoy Silver Lightning
Отправлено 24 Апрель 2008 - 21:44
Цитата(AYRIN @ 21.4.2008, 11:46) Просмотр сообщения
Я тоже чувствую вибрацию при торможении. В руль не бьет.
Появляется при торможении на скорости выше 50 км/ч до полной остановки.
На одном сервисе диагноз: деформация передних тормозных дисков. На другом-задних. Заказала в экзисте все четыре, правда не родные, аналоги. Надеюсь после замены пропадет.
Поделитесь-что за вибрация? Может и не в дисках дело?
Делюсь еще раз + немного деталей. ;о) Я наблюдал небольшие толчки в педаль (как при срабатывании АБС) при торможении. Толчки (вибрация) без видимой системы. С вибрацией при движении вроде все понятно. Но как можно объяснить биение педали тормоза при полной остановке. Тут либо усилитель чудит либо какая-то ерунда с АБС. Хочу заметить, что последнее время данного эффекта не наблюдаю. И еще. Если деформировались тормозные диски, то на мой взгляд, вибрация должна присутствовать при каждом торможении, что не есть правда в моем случае.
#45 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Май 2008 - 11:11
Цитата(KIL'KA @ 21.5.2008, 12:09) Просмотр сообщения
Здорово! ar.gif то, что нужно!!!
и насколько они надежны? не соскользнут ли в самый "подходящий" момент? ai.gif
Да в любом магазине автозапчастей!!!!
#46 kuzmi4
kuzmi4
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Meriva МТА 2004 130т.км
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:39
Недавно давольно быстро покатался на машинке. Когда остановился и вышел на улицу, почуял какой-то неприятный запах. Пробег 85000+изя. Собственно вопрос: когда меняется диск сцепления и как ваще определить, когда его менять? И что вообще могло в ней так вонять?
Сообщение отредактировал kuzmi4: 02 Июнь 2008 - 13:43
#47 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 02 Июнь 2008 - 14:06
Ну при таком пробеге наверное уже пора менять..Диагностика в сервисе все покажет!!!
#48 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:18
могут и просто нагретые детали вонять.
Но комбинация с изей в плане пробега непредсказуема. Поиском по форуму можно найти ветку о сгоревших сцеплениях. Думаю, это твой вариант bg.gif
#49 kuzmi4
kuzmi4
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:21
Может есть какие-нибудь косвенные признаки его кончины? Просто изя стоит... Есть какое-нибудь отличие в поведении машины с изей и механикой при сженом диске? Или тока вскрытие покажет? Машина вроде прет нормально.
#50 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:22
av.gif Нормальное "импортное" сцепление гарантировано ходит 120 тык , а то и все 150-160 при аккуратном использовании .... На Мериву судя по сертификату ставят Luk , Valeo или Sachs ... Любое из них должно ходить дольше чем 85 тысяч километров ....
#51 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:01
Согласен, но нам ведь не известно как эксплуатировал хозяин своего коня??
Можно и за 50 тыщ убить!!!
#52 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:50
я на 20к менял диск сцепления, т.к. стерся. Правда меняли мне диск сцепления, выжимное и корзину все вместе.)
Признаки при торможении и трогание машина начинает жутко дергаться и как будто глохнуть.
кпп - изя.
Сообщение отредактировал RustreX: 02 Июнь 2008 - 17:54
#53 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:40
Мне вот иной раз кажется, что у меня сцепление хватает по разному. То выше, то ниже. Никак не пойму свои ощущения. Может кто из знающих прокомментирует, может ли такое быть или это у меня такие изрядные тараканы в голове завелись?
Сообщение отредактировал faqa: 11 Июнь 2008 - 16:42
#54 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 11 Июнь 2008 - 18:30
У меня наверное тоже таракан. Пробег 10000 км, а те же симптомы. Начинаю все чаще присматриваться к сцеплению. Пока не понял, но осчусчения , что схватывает по-разному. unsure.gif
#55 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
Отправлено 12 Июнь 2008 - 22:46
Ага, значит я не одинок в своих тараканах. Вот бы еще комментариев корифеев дождаться. Может ли такое быть и что могло послужить причиной?
P.S. У меня пробег кстати, примерно такой же, как и у AlexR, а именно - 11500.
Сообщение отредактировал faqa: 12 Июнь 2008 - 22:47
#56 Giraffe
Giraffe
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6(МКПП) Enjoy (Air Blue)
Отправлено 16 Июнь 2008 - 16:09
У меня такой вопрос. На новой машине вибрирует педаль сцепления при переключении передач. такое впечатление ,что плохо отрегулирован подшипник ,т.е. я чувствую через педаль как он крутится. это нормально или как? Просто я перед покупкой тестил дизельный 1.3 и у него была таже самая проблема.
#57 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:12
а разве в мериве не тросик на сцеплении???чего то я не видел бачка для жидкости в привод сцепления
Сообщение отредактировал сержпитер: 26 Сентябрь 2008 - 13:15
#58 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 13:46
Гидравлика на Мериве . А бачок тот же что и на тормоза .
#59 AlexDew
AlexDew
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Meriva был , сейчас Кошак .
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:11
При включении задней передачи слышится треск ,( как будто не дожато сцепление и шестерни коробки задевают друг за друга ). Подобное случается не часто , но согласитесь противно ...Коробка механика , сцепление выжимаю в пол ! Думаю пора навестить ОД!
Санкт-Петербург объединяемся/отмечаемся тут:http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=77
#60 Cobra
Cobra
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Спорт, компьютеры.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Cosmo
Отправлено 09 Февраль 2009 - 12:09
Ага, бывает такое, только изредка. Многие жалуются... Я забил на это...
