Не работает кондиционер
Сообщений в теме: 55
#1 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: OMEGA B 96г X25XE МКПП
Отправлено 01 Апрель 2008 - 22:49
Ребята у меня не включается кондёр,сегодня поменял датчик включения конд и толку ноль.А когда отключаешь кнопку ECO начинают работать два вентилятора,даже если машина холодная.В чём может быть дело?
#2 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 01 Апрель 2008 - 23:06
http://forum.opel-cl...showtopic=13000
Еще есть такая кнопка [attachmentid=14966]
#3 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 Апрель 2008 - 23:12
Но что охлаждать если кондёр не работает???Они включаются даже при холодном двигателе!
#4 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 01 Апрель 2008 - 23:46
когда отключаешь кнопку ЭСО-тогда кондиционер и включается и вентиляторы работают.Так и должно быть.
#5 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2008 - 05:54
Что такое "датчик включения конд"?
#6 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 20:24
Sergey_, По другому он называется датчик высокого давления.
#7 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 20:39
-=У кошки четыре ноги : вход, выход, земля и питание=-
#8 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2008 - 21:07
Gramotkov, поехали уточнять дальше. Муфта компрессора срабатывает или нет?
#9 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 21:20
Sergey_, нет муфта не срабатывает,а вентиляторы крутят
А после этого его заправляли, если это датчик высокого???
Под этим датчиком стоит клапон,каторый не даёт стравить фреон.
#10 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 21:25
А муфта комплессора включается?
#11 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 21:32
vintadze, нет
#12 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 21:58
попробуйте замкнуть контакты на этой релюшке (ненадолго (5 сек)), муфта притянется?
[attachmentid=15018]
#13 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:02
vintadze, я так делал!!!начинают работать вентиляторы,а муфта не срабатывает!
#14 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:07
напряжение на клемме муфты, сопротивление муфты и контакт?
там достаточно низко и не чисто...
#15 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:11
vintadze, там что может клема загрязнится???????????
#16 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:15
несмотря на достаточно продуманные и почти герметичные клеммы они иногда засоряются и портятся...
особенно часто после автосервисов =). разумеется не всех.
может просто фишка не вставлена до конца, может провод камнем перебило... тут вариантов множество...
на днях со знакомым лямбда зонд проверяли... все стоит... все подключено, а на компе сигнал - ноль!
конечно возможен исход самой лямбды, но оказалось, что провод переломился внутри изоляции около разъема. а с виду все супер.
вообщем надо лезть и смотреть...
#17 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:18
vintadze, Слушай а может быть что нет давления фреона?
#18 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:27
Тогда остается три варианта:
- неисправность датчика перегрева (трехконтактный датчик в радиаторе, одна пара контактов в нем нормально замкнута. При нагреве до 120о - размыкается и принудительно отключает компрессор);
- обрыв провода этого датчика;
- обрыв в самой муфте.
Омметр рулит.
Если бы датчик давления не срабатывал - вентиляторы не включались бы. Значит, фреон есть.
#19 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:30
может. об этом я писал первое сообщение.
Тот метод "проводок вместо реле" который я преложил это последняя цепь перед компрессором.
нет никакого смысла проверять датчики. если так не заработает значит искать нужно в исполнении а не в управлении и анализе.
Омметр рулит.
+1
#20 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:33
vintadze, повторяю: если фреона нет или реле неисправно - вентиляторы не включатся. Если они включились - значит, реле К60 исправно и фреон в системе есть.
