Не работает кондиционер
Сообщений в теме: 55
#21 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: OMEGA B 96г X25XE МКПП
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:37
Sergey_, А можно ли проверить датчик перегрева?
#22 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:52
Цитата(Sergey_ @ 2.4.2008, 23:36) Просмотр сообщения
vintadze, повторяю: если фреона нет или реле неисправно - вентиляторы не включатся. Если они включились - значит, реле К60 исправно и фреон в системе есть.
так а кто спорит то? понятно и ежику, что дело не в реле и не в датчиках rolleyes.gif
а где искать уже было написано несколько раньше...
в нормальном режиме (не перегрев) его сопротиаление должно быть равно нулю (между первым и третьим контактом)
Если вентиляторы крутятся (при условии, что там не постарался какой-нибудь кулибин smile.gif ) и датчик перегрева исправен - на одном контакте фишки муфты должно быть около 13-14 вольт, а на другом масса.
если на втором контакте вместо массы - около 13-14 вольт - муфта скорее всего исправна, но обрыв в цепи датчика.
если там около нуля - обрыв муфте или в контактах к ней...
-=У кошки четыре ноги : вход, выход, земля и питание=-
#23 Sergey_
Gramotkov, в нормальном состоянии два контакта трехконтактного датчика должны быть замкнуты между собой. Прозвони их омметром.
#24 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:57
Ребята БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!! bf.gif flag.gif На выходных буду разбираться. forever.gif
#25 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Апрель 2008 - 22:59
Удачи! Отпишись, если не сложно. Тема для многих больная
#26 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Апрель 2008 - 23:02
vintadze, Ok
#27 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 05 Апрель 2008 - 15:21
Подскажите пожалуйста, во сколько может встать ремонт климата. Учитывая, что нужно менять: компресор, радиатор, все патрубки, передний жгут проводов возможно еще чего-то?
#28 Deuce_Bigalow
Deuce_Bigalow
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Omega B 3.0 МКПП
Отправлено 05 Апрель 2008 - 17:51
Народ подскажите, как проверить работает ли кондишн, и вообще всё ли с ним в порядке.. При нажатии на кнопку, слышно, как запускается компрэссор, и повышаются обороты, дует холодный воздух, но на улицэ то +10, конечно холодный и будит дуть )) Прото хотелось бы проверить, пока лето не началось, а то летом потом прийдётся ждать в очереди заправки-ремонта.. Жду подсказок.
#29 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 05 Апрель 2008 - 21:49
Deuce_Bigalow,
http://freezer.ru/selftest.shtml
Trash, не проще заехать на диагностику? может все не так страшно как кажется...
#30 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 06 Апрель 2008 - 07:38
Дело в том, что уже был. Сказали, что нужно менять, а оценить не взялись, аргументируя тем, что все надо смотреть и примерной суммы назвать не могут. По сему не хочу ставить машину на ремонт, не зная во сколько мне это влетит...
#31 Sergey_
Отправлено 06 Апрель 2008 - 08:44
Trash, тогда выход один - брать по максимуму. Смотри в EXISTе цену компрессора, конденсора, осушителя, патрубков и т.д. и суммируй.
Других вариантов, по-моему, нет. Если уж специалисты-кондиционерщики, глядя на машину живьем, не смогли назвать цифру - то определить стоимость ремонта по инету это будет 100% сумма "с потолка".
#32 Deuce_Bigalow
Deuce_Bigalow
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Апрель 2008 - 18:27
Unc, Большое спасибо буду проверять.
#33 Gramotkov
Gramotkov
  • Cообщений: 117
Отправлено 06 Апрель 2008 - 22:54
vintadze 2.4.2008, 21:18 несмотря на достаточно продуманные и почти герметичные клеммы они иногда засоряются и портятся...особенно часто после автосервисов =). разумеется не всех.может просто фишка не вставлена до конца, может провод камнем перебило... тут вариантов множество...на днях со знакомым лямбда зонд проверяли... все стоит... все подключено, а на компе сигнал - ноль!конечно возможен исход самой лямбды, но оказалось, что провод переломился внутри изоляции около разъема. а с виду все супер.вообщем надо лезть и смотреть...
О ЧЮДО!!!!!! ar.gif Кондёр всё таки заработал!!!Дело было в том что, в фишке каторая подключается к компресору надломался провод.Ребята всем спасибо кто помогал мне советами!!! flag.gif forever.gif
#34 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel-omega B
Отправлено 12 Май 2008 - 15:08
Цитата(vintadze @ 2.4.2008, 21:58) Просмотр сообщения
попробуйте замкнуть контакты на этой релюшке (ненадолго (5 сек)), муфта притянется?
[attachmentid=15018]
Подскажи пожалуйста, замкнул я эти контакты муфта притянулась, вентилятор закрутился, ставлю на место релюшку и тишина. Не хватает давление в системе, нет фреона или еще что?
Opel-Omega 2000г Y22Xe, механика
#35 Balagur
Balagur
  • Автомобиль: tigra
Отправлено 14 Май 2008 - 15:22
ребята! всем привет!
у меня тигра. на компресор + не идет(давление накачали). схему проводки найти не могу. нашел мультимедийную но в ней ничего нет.
может кто подскажет (где ж у него кнопка) не релюшек найти,не прозвонить пока не получилось
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 14 Май 2008 - 16:00
Balagur, Расположение реле в инструкции есть!!! Как в прочем и предохранителей.
#37 Balagur
Balagur
  • Автомобиль: tigra
Отправлено 14 Май 2008 - 16:26
да расположение в книге есть. предохранители в порядке,реле куча вариантов и расположений много.нашел,но какое? достать в маленькой машинке это убить день.
обидно проковыряться и зря. что б лезть нужна хотя бы монтажная схема.
ведь так мало места,и добираться куда либо нужно что то снимать.
#38 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:47
поднимаю старую тему- для меня актуально!
вообщем проблемы с компрессором , а именно не включается муфта(, за бортом щас +9(датчик за бортом работает), но муфта не врубается, вытаскивал реле и напрямую скрепой замыкал контакты как показано в сообщ. №12 на рисунке, после того, как замкнул, муфта притянулась, т.е. заработал компрессор и включились оба вентилятора, так же почувствовалась нагрузка на двигатель- обороты чуть упали и расход по компу прибавился!
проверил нижний 3х контактный термодатчик в радиаторе ( путем замыкание скрепкой)- все равно не включается муфта, включается только путем замыкания контактов вместо реле! так же менял реле местами- эффект тот же, даже разбирал реле- внутри контакты не подгоревшие!
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 04 Апрель 2011 - 18:50
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#39 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:58
В проводке от реле до компрессора.
#40 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:30
так это же последняя цепь! по идеи если там проводка нарушена- муфта бы не включалась от замыкания контактов в гнезде от реле кондея. Придется на диагностику ехать к кондейщакам, компрессор оказывается в РФ ни разу не заправлялся(с 2003г), у старого хозяина узнавал...
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 07 Апрель 2011 - 17:23
