C20let на сене
Сообщений в теме: 45
#21 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Senator A-2 C20LET
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:23
Цитата(вик-тор @ 14.12.2010, 21:13) Просмотр сообщения
привед bf.gif а какая номинальная моща на Ц20Лет ai.gif и что коробка притулилась к етому реактору даже без переходной плиты и без переделок
Знаю только что 204 л.с. вроде при 5600 оборотах и 250 или 270 н.м.Коробка омеговская R-25.
#22 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:29
Цитата(dfczz @ 14.12.2010, 21:56) Просмотр сообщения
[attachmentid=64040]
Теперь нужно придумать как прицепить её к головке, пока даже не знаю, варить самому или что то такое искать.[attachmentid=64043]
канешна вари сам bf.gif эжекциооный однотрубный калектор для 4-х рядки самое то а шо за турбу взял ph34r.gif хто производитель на какогй радной обьем пихла расчитана что отдал то в кансе кансов ваще forever.gif az.gif пачему не взял керамику или с меняемой геометрией для расширения диапазона наддува
а неочкуеш чувак што поставиш турбу bf.gif настроиш чики пуки bf.gif даш гари bg.gif и придет жопа новый год каробке
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#23 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:43
Турбина стояла на 2.2л. Думал взять к16 но эта просто понравилась взял в руки и отдавать не захотелось, покрутил, посмотрел, и решил взять сие чудо.
За всё время не пришла и пусть не приходит))).
Сообщение отредактировал dfczz: 14 Декабрь 2010 - 22:45
#24 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 06:18
Ждем результатов... Успехов в имплантации....
#25 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 11:57
Буду тулить такой вестгейт так как другого пока нет.
Вот только потянет ли он?
стоит на Golf3 номер по каталогу (028131501E)
[attachmentid=64054]
#26 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:58
Как оказалось турбина гибрид k24/k26 выход турбины 55мм.Я не могу найти турбокарту unsure.gif подойдёт она или нет!!???Она не слишком большая?
[attachmentid=64246]
#27 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 07:56
Как пишут в описаниях - главное на какое давление стоит клапан. Т.е. неважно сколько качает сама турбина, сколько зависит от настройки клапана. Еще важная характеристика это то, как быстро и на каких оборотах она наберет то давление, при котором начнет срабатывать стравливающий клапан. И чем быстрее и на более меньших оборотах - тем лучше. Меньше будет заметна турбояма.
А вообще процесс вычисления турбины под конкретный мотор - очень сложен. Поэтому - идеал родная турбина от производителя мотора. Остальные - ставишь на свой страх и риск.
#28 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 12:59
#29 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:27
Я имел ввиду не компрессорную часть а именно турбинную улитку.У родной выход 45мм а у этой 55мм. но inducer почти одинакового размера разница в 1мм.Как я понимаю у двигателя улучшиться продувка цилиндров, но вот как повлияют эти 5мм разницы Exducer-a на отзывчивость турбины?
[attachmentid=64316]
Сообщение отредактировал dfczz: 19 Декабрь 2010 - 22:31
#30 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:41
тут однозначного ответа дать нельзя... пробовать надо....
#31 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:24
Попробуем... bf.gif.
Сообщение отредактировал dfczz: 19 Декабрь 2010 - 23:48
#32 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:43
Фланцы для коллектора делаю толщиной 12мм.Не поведёт его в процессе сварки, или по окончанию фрезеровать нужно?
Сообщение отредактировал dfczz: 19 Декабрь 2010 - 23:55
#33 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 06:35
Надо будет смотреть по месту как сделают... Выводить поверхность думаю все равно придется... и смотреть пятно соприкосновения.
#34 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 19:39
флянчики делай с Х12 стали loveopel.gif кода они сядут на болты головки нармальна bf.gif шлифанеж па плозкозти forever.gif и на турбине тоже loveopel.gif шо бы калектор прижать к двиглу и к турбине без пракладок для равномерности температур состовляющих loveopel.gifи не попдания кусочков сгоревшей прокладки в крыльчатку турбины at.gif
Сообщение отредактировал вик-тор: 20 Декабрь 2010 - 19:42
#35 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:17
Мне кажится что Х12 ето слижком для фланцов.И она устойчива к стиранию, более твёрдая, но и хрупкая и не выносит ударов, вибрацый, перепадов температуры.Чем она хороша для колектора?al.gif
#36 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 07:08
Мне кажется, пойдет обычная констркуционная сталь. Требования то в принципе не очень высокие. а прокладку между турбиной и влянцем всегда можно будет и медную сделать. и теплопередача хорошая будет и нормально будет герметизировать.
PS корпус турбины наверняка из чугуна сделан.
#37 dfczz
dfczz
  • Cообщений: 46
Отправлено 17 Январь 2011 - 19:03
[attachmentid=65730]
Сообщение отредактировал dfczz: 14 Март 2011 - 10:35
#38 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:20
dfczz, коробка к двигателю прикручена, и что прям без проблем вошла?
#39 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Январь 2011 - 05:13
А почему она не должна зайти? Места там вроде не мало...
#40 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:05
я не про это, коробка прикручивается к двигателю и что коробка от сенатора прям без проблем подошла?
