Присадки
Сообщений в теме: 60
#1 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 04 Май 2008 - 16:08
Народ кто может пользовался присадками Хадо, кто что может сказать гляньте по ссылке www.xado.ru, а то на сайте у них больно уж всё красиво написано...
#2 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 04 Май 2008 - 16:27
Не надо маслу мешать нормально работать. Хочешь улучшить, лучше меняй чаще масло.
При добавлении присадок в масло все улучшиться не может. один показатель улучшается, а другой ухудшается.
bf.gif Привет Твери, земеля.
#3 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 04 Май 2008 - 16:33
согласен, я к чему всё это затеял, присадка в масло не для улучшения качества масла, а заделывание микротрещин в котлах и сёдрах действительно ли это помогает или ерунда? Просто интересно, у меня нет ни одного знакомого который бы пользовался присадками и ему помогло, вот хочу выяснить есть ли в мире такие люди.
З.Ы. спасибо за привет, сам из Твери родом? Откуда?
Сообщение отредактировал Mongin: 04 Май 2008 - 16:37
#4 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 04 Май 2008 - 16:37
А если в чай жахнуть 5 ложек сахара, это вкусно?
#5 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 04 Май 2008 - 16:39
не поверишь, но вкусно, я именно с 5 ложками сахара чай пью (я просто сладкоежка) rolleyes.gif
#6 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 04 Май 2008 - 17:14
Заметьте, что никто не говорит: при использовании ХАДО или СРАДО мы ГАРАНТИРУЕМ что ваш двигатель прослужит 7 лет или 500 тысяч без капремонта. Или сами ремонтируем.
А вот заливая масло у дилера вы получаете гарантию, что если что случится с двигателем из-за этого масла - дилер вам отремонтирует мотор. В то же время если дилер увидит там следы ХАДО то фсе..
Таким образом вывод - не мешайте двигателю работать. Просто не покупайте убогое масло, а никакие хадо нигде и никому еще не помогли.
#7 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 04 Май 2008 - 17:29
Mongin, оживлял гидрач на 45 аудёхе, как раз хадой. помогло.
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#8 Sergey_
Отправлено 04 Май 2008 - 17:55
Это фантастика.
#9 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 04 Май 2008 - 18:24
Цитата(Sergey_ @ 4.5.2008, 18:55)
Это фантастика.
Ладно тебе, Сергей, людей лишать надежды! Там же используются нанотехнологии - в присадках металлическая пыль, которая научена определять трещины. Причем именно трещины в котлах или седлах - на другие трещины, равно как и на ровные места эта специальная нанопыль не реагирует. Она определяет нужные ей места по цвету, запаху и температуре, а также визуально. Причем это еще не все!
Эти нанопылинки знают точные параметры ВСЕХ существующих двигателей, чтобы случайно не забить тепловой канал или, не дай бог, микроканал ХОНА двигателя.
Определив трещину эта самая нанопыль забивается туда и там действует по обстоятельствам.
От восхищения что она (нанопылинка) нашла нужное ей место - она забивается в тесное местечко и там действует по одному из сценариев (зависит от выбора нанотехнологии):
1. От восхищения, что она (нанопылинка) нашла нужное место - она начинает заниматься онанизмом. В результате оргазма она выделяет специальное вещество, которое намертво приклеивает ее к стенке трещины.
2. От важности она раздувается и навеки запирает себя же в трещине.
Далее эти пылинки начинают зазывать друг друга в зависимости от наполненности и заполненности трещин. После полного заполнения трещины новые нанопылинки не прибиваются.
В результате через некоторое время все трещинки забиваются, причем при выборе наноприсадок следует выбирать и методику действий. Так как трещинка имеет V-форму, сначала надо заливать нанооргазмирующую присадку, так как она хорошо забивается в тонкие места трещин и не раздувается - иначе раздувшаяся нанопылинка может своею силой раздувания разжать трещину дальше.
После частичного заделывания трещин оргазмирующими нанопылинками - применить "важные" нанопылинки.
Соответственно действовать надо так:
1. Разбираем двигатель, замеряем все трещинки, составляем таблицу дефектовки. Расчитываем объемы трещинок. Делим пополам - получаем две равные цифры объема трещин. После этого руководствуясь первой цифрой покупаем соответствующую присадку, заливаем, недельку ездим.
2. Разбираем двигатель опять, проводим повторную дефектовку, и по результатам - как заделались трещины - либо еще некоторое время ездим на первой присадке.
3. Заливаем присадку "важнораздутых" нанопылинок, причем объем расчитываем исходя из "степени важности" - то есть насколько разважниваются эти пылинки.
4. Разбираем двигатель и проводим окончательную дефектовку.
#10 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 04 Май 2008 - 18:37
Это фантастика.
Единственная присадка, которым пользовался это промывка двигателя перед заменой масла ”Ликви Молли”. Заливаешь и ездишь 200 км, после чего меняется масло. С движком пока все OK! biggrin.gif
+ 1 ay.gif Супер присадки, это как очередное "чудо" лекарство против рака....
Сообщение отредактировал Giosak: 04 Май 2008 - 18:41
#11 яниSS
яниSS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: омега в х20se
Отправлено 04 Май 2008 - 20:36
единственное что могу порекомендавать-СУПРОТЕК, кто знает о чем я тот подтвердит, если интересует, спрашивайте, дам ссылку flag.gif ar.gif
Сообщение отредактировал яниSS: 04 Май 2008 - 20:37
#12 artem677
artem677
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: omega b x20xev94,ascona1.6 84, vektra a 90c20ne
Отправлено 04 Май 2008 - 21:44
заливал какуето гадость для системы охлаждения за 70р. как не странно помогло,до него приходилось а/ф заливать 5л. в 2 месяца.
#13 Alexl
Alexl
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Omega B X25DT
Отправлено 04 Май 2008 - 23:10
Шумела коробка передач в Омега А,заливал ХАДО ,всё по инструкции,но не помогло,видимо там уже большой износ был,интересно было опробовать. Нонче при каждой заправке лью очиститель форсунок(не ХАДО) и спустя несколько месяцев ощутил,что помогает,расход соляры стал меньше и выхлоп не такой чёрный как раньше,химия рулит!!!
#14 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 04 Май 2008 - 23:19
Давай те создадим отдельную ветку на форуме и назовем её любители ХАДО-МАЗО!!!!
#15 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 05 Май 2008 - 08:16
Тока не надо путать - химия бывает разная. Нанотехнологичная, чудеса которой описаны выше, и чистящая.
Чистящая - полезна в разумных пределах, ведь применять ее надо с осторожностью. Например купив немолодую машину не стоит заливать в ее бак надеясь на чудеса. Поднявшаяся из глубин бака многолетняя грязь немедленно забьет все топливные системы.
Что касается т.н. нанотехнологий - то чудес не бывает. Это похоже на бирюльки, вставляемые во впускной коллектор или где нить еще для завихрения топлива и увеличения мощности.
Это все сделано лишь для того, чтобы облегчить кошелек наивного владельца и получить прибыль. Каждый из вас знает что такое бизнес. Тем более знаем что такое врунливый бизнес. Но все равно попадаемся на всякие финансовые пирамиды и суперприсадки с наночипами, определяющими места трещин и старательно их заполняющими...
Ей Богу, как дети малые.
#16 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Май 2008 - 08:25
это именно то что меня интересовало, у товарища гидрач на ОББ фигово работает, на холостых совсем тугой руль, газку поддашь работает нормально, он решил попробовать химией, прежде чем снимать и разбирать насос (больно уж это геморно вначале кондишен надо снимать), нашёл он эту статейку про ХАДО и решил попробовать, но всёравно стрёмно ему стало и решили на форуме спросить помогало ли кому нибудь, ну и наконец нашёлся такой товарищь... ar.gif
а по поводу присадок для движка которые сами якобы восстанавливают двигатель тоже не верю, и вообще с опаской ко всяким там нанотехнологиям отношусь, нереально всё это (покрайней мере пока), сам лично пользуюсь только 2 раза в год очистителем форсунок и антигель назиму, просто в ситуации с гидрачём товарищь упорно не хочет его снимать, хочет попробовать вначале химию, может гдето он и прав и она поможет, ладно будем ждать результатов forever.gif
#17 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 05 Май 2008 - 08:27
Любопытно, как присадка оживит гидрач? разве только промоет каналы, но металл не восстановит и износ не уменьшит, не уберет люфты. В чем же прикол?
#18 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Май 2008 - 08:34
+1
кстати на днях был в Москве на авторынке стояла бибика 9 помоему, с пустым картером (вообще без масла) и двигун был запущен, тарабанил весь день какбудто всё ок, не помню чё за присадку рекламировали, смысл её в том что якобы смазывает тонким слоем стенки трущихся деталей и движок (или коробка) могут работать некоторое время без масла, сделано типа для аварийной ситуации (например пробило картер а масла негде взять) и якобы можно на этой присадке прокатить порядка 30 или 50 км, вобщем до автосервиса доехать...
#19 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Май 2008 - 08:36
Ну-ну... Двиг этот просто нормально собрали, и молотит он без нагрузки! Вот и весь фокус.
#20 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 05 Май 2008 - 08:46
+1, именно так!
Несколько лет назад какой-то институт так рекламировал... отсутствие присадок - просто собрали двигун, смазали и запустили. И тоже работал, и ничего!
А вот если бы производители присадок взяли двигатель, слили двигатель и под полной нагрузкой прогнали бы его до Питера из Москвы и обратно, а потом - разобрать и посмотреть... вот тогдаааа!
