Проблемы с печкой
Сообщений в теме: 58
#41 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 23:15
хе я думал это конденсатор вот ссылка на него http://fokom.netter...._nec/sefuse.php
#42 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 08:12
#43 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vektra A С16NZ
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:55
Товарищи неужели у всех из центральных "ноздрей" холодный воздух !?? меня уже просквозило - сижу болею(((
#44 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 20:26
Можете удивиться,но это действительно так. А перекрыть поступления воздуха не пробовали - колесиком?
Пробег на Логане 146100 км.
#45 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 08:36
Дмитрий 29 регион пробовали но колёсико спасает не на 95% и оставшихся 5 мне хватило чтоб застудить лицо - буду снимать решотку и затыкать губкой
#46 [GHOST]
[GHOST]
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:21
Всем привет!
За 20 лет развалилась крыльчатка вентилятора отопителя. Кто может подсказать, где можно достать эту вещь (не новую, ибо дороговатоsmile.gif).
Vectra A, 1989, 2.0 Л, с кондеем без климат-контроля
Сообщение отредактировал [GHOST]: 28 Октябрь 2009 - 14:23
#47 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 19:44
#48 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 12:45
Вчера не снимая, стал промывать радиатор печки водой.....после этого с лево стало намного теплее греть....
#49 petryxa
petryxa
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 17:51
Цитата(Artur2008 @ 15.12.2008, 1:49) Просмотр сообщения
Если печка не греет на стоянке, но нормально работает на скорости - это однозначно нехватка уровня охлаждающей жидкости! Проверено на практике! Следите за уровнем.
а есле уровень жидкости в норме а как прогреется до 90 так холодом дует
#50 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 23:59
Цитата(dokee @ 28.10.2009, 19:44) Просмотр сообщения
Там изнашивается поролон на пластиковой пластинке и поэтому остается щель,через которую дует. Если просто снять решетку,то все видно в чем проблема. Пробовал "лечить",но придется много разбирать. Плюнул и тряпочками все заложил. bf.gif Года 3 как уже - и не болею, чего и вам желаю))) az.gif
#51 desperanser
desperanser
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Ваз 21083,Opel Vectra A,Suzuki Grand Vitara
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:01
ПОМОГИТЕ!!!!Нужен номер моторчика вентилятора печки,Вектра А 93 год,C16NZ,без кондея.На EXIST.RU есть,но они не могу с точностью сказать какой надо(тот который я им предоставил-не пробивается=( )
#52 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 11:16
[GHOST], пиши мне в личку, подскажу
#53 Diagens
Diagens
  • Автомобиль: OVA C18NZ 93г.
Отправлено 16 Январь 2010 - 13:48
ребят я правильно понял? работало ток 2 скорости...ща ваще не крутит...значит типа реостат этот...снимаю дворники под пластиком ищу его и меняю на проволку так?...ух холодно(
#54 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Январь 2010 - 12:56
Мож переключатель....?
#55 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:55
Ты проверять то пробывал? Прежде чем снимать реастат, сначала проверь на прямую, работает ли печка или нет.
У меня вообще было время, когда горел он, потом менял на провлку, она отгорела, потом ставил предохранитель кароче как тока не изварачивался, не чего не помогало, пока печку не разобрал полностью. В итоге вот что там было, маленькая фтулка разбилась, и вал крутился не в круглом отверстии а в овале, что привело к повышению трения и нагрузки. В итоге смог найти только 1 выход, купить новую печку, дорогая зараза.
#56 gopey
gopey
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 09 Март 2010 - 20:26
подскажи пожалуйста номер мотора на печку верка с кондеем с20ne
Сообщение отредактировал gopey: 09 Март 2010 - 20:26
#57 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 11 Март 2010 - 10:37
gopey, http://forum.opel-cl...?showto...?????
будь внимательнее там в принципе ничего сложного - всего 2 вида вентиляторов на кондейные и нет. на кондейных резистор идет отдельно. мой 1845087 если не ошибаюсь
#58 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Март 2010 - 17:51
Думаю печки Аскона\Вектра имеют минимум отличий.
Так что если у вас выработка на втулках и руки растут из нужного места, не спешите искать новый моторчик, можно втулки заменить на подшипники тыц
#59 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:39
вопрос по резистору. у меня вот такое чудо
печка с кондеем... ни на один из ранее виденных резисторов не похоже, по идее должен быть такой
Сообщение отредактировал ZergTr: 11 Ноябрь 2012 - 17:39
Подпись
