Сцепление.
Сообщений в теме: 74
#41 ефимыч
ефимыч
Отправлено 08 Май 2011 - 12:53
Цитата(tim-75 @ 22.5.2010, 22:52) Просмотр сообщения
кто нибудь менял диск сцепления,корзину и выжимной на Opel Zafira A 2.2 dti 2004 ,если есть киньте ссылку или фотки,какие нужны инструменты ну и т.д.
это сплошной гемор...лучше на станцию, правда и дерут там. А самому без подьемника сложно и сразу надо направляющий вал на установку диска и корзины....
#42 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 28 Июль 2011 - 14:56
А вот интересный вопрос спецам-зимой менял коробку и до кучи заменил выжимной-сегодня накрылся рабочий цилиндр-стала подтекать жидкость-падает давление и при частичном выжиме клинит сцепление. Когда менял выжимной-мастер сказал что смазки там почти нет, правда шума от выжимного я не слышал. Учитывая что рабочий цилиндр исправен возможен ли вариант пополнения смазки или лучше фигней не страдать и опять купить новый
#43 tema11rus
tema11rus
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001г. Y20DTH
Отправлено 09 Март 2012 - 18:46
Подскажите пожалуйста. Подойдет или нет корзина и диск сцепления от Зафиры А с двигателем Y20DTL который мощностью 60 кВт ? Спрашиваю, т.к. разница в цене около 4000 руб.
#44 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 09 Март 2012 - 21:21
tema11rus,
Ответ найдёшь тут:тыц
#45 dmitriymalyshko
dmitriymalyshko
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:15
А скажите пожалуйста. У меня просто полностью пропадает сцепление. Пробовали прокачивать и через шприц, и проверяли коробку, сказали поменять только трубку, всё отстальное сказали в хорошем состоянии, сцепление заработало а через месяц опять пропало. Шприцом пробили, но не надолго. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал dmitriymalyshko: 13 Июнь 2012 - 15:34
#46 hardjke
hardjke
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 TDI
Отправлено 21 Май 2013 - 18:28
Извините, может было, но нет времени искать, срочно нужно устранить
Резко пропало сцепление, педаль просто впала, ничего не течет.
В чем может быть проблема?
ps. Zafira 2001 года, 2.0 тди
Сообщение отредактировал hardjke: 21 Май 2013 - 18:29
#47 ViT60
ViT60
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2.0 DTI
Отправлено 25 Май 2013 - 09:51
Всем привет!
Обращаюсь ко всем зафиричанам!
Поменяли сцепление в коробке,в автосервисе!
Выжал сцепление ,включил передачу, при добавлении газа как страгиваться начинает ввести сцепление.
В чем проблема?
#48 dmorshin
dmorshin
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:13
я поехал на СТО заказал новоесципление и все поменял езжу и не думаю
#49 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 01:22
Добрый день.
Заменил сцепление и при прокачке столкнулся с такой пробемой:
При нажатии педали в системе создается давление - так оно и должно быть.
При отпускании педали сцепления создается разряжени - вот она проблема!!!
Самотеком тормозная жидкость не течёт.
Такое ощущение, что забита трубка от расшиельного бачка до главного цилиндра сыепления.
Как добраться до главного цилиндра сцепления - ведь там как раз находится АБС и прочее?
#50 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:10
После долгих попыток прокачки сцепления выяснилось:
Клапан прокачки не держит и пропускает в полностью затянутом состоянии...
Как, или что можно сделать, что-бы он не пропускал?
#51 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 22:48
Для начала заменить прокачной штуцер.
#52 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 01:33
А он в продаже имеется?
И если есть в EXISTE - то какой номер?
#53 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:40
По сцеплению не нашел. Можно попробовать с тормозных суппортов, может подойдут: клапан выпускной, суппорт 05 42 361, 05 50 917, 05 42 362, 05 42 342.
#54 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:21
На суппортах стоят железные и поменьше размером.
На сцеплении пластмассовый и побольше размером.
Сообщение отредактировал EGOR.MURM: 19 Октябрь 2014 - 14:21
#55 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:22
Со штуцером вопрос решил!!!
Оказывается в торце пластмассового штуцера находится маленькая резинка, которая у меня вылетела и валялась под машиной.
Внимание!!!
При вытаскивании штуцера осторожно с резинкой. Она давольно легко вытаскивается...
#56 boykot
boykot
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:09
Всем привет,может кто то сталкивался с этим, иногда когда машинка заведена появляется какое то постукивание как будто ,что то разболталось,при нажатии на сцепление пропадает,при отпускании сцепления то появляется то исчезает этот шум
#57 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:31
Как вариант износ выжимного подшипника.
#58 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:47
Проблемы продолжаются...
Прокачал сцепление, отъездил целый день - всё прекрасно, но радовался рано...
Наступило утро, несколько нажатий на педаль сцепления - и она провалилась..
Прикатил в гараж - прокачка заняла 30 минут...
Следующее утро - посторение пройденного...
Что может быть???
Подозреваю - умирает главный цилиндр сцепления, но как к нему подлесть - не представляю.
Если кто снимал ГЦС - поделитесь опытом, боюсь наломать дров...
#59 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:05
Егор, думаю проблема не ГЦС, а в рабочем цилиндре, т.е. в выжимной муфте. Ты ее не менял ведь?
#60 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:19
Всё началось с замены выжиного подшипника, а протом выяснилость, что я не могу прокачать,
и далее по списку...
