Датчик коленвала
Отправлено 20 Май 2008 - 14:16
Симптомы - когда газ ОЧЕНЬ плавно жмешь, то все ОК, а чуть посильнее - выше 3000 примерно не поднимается - отстреливает как бы. Причем через раз: иногда бывает нормально, но очень редко. После сервиса проверял, газовал до упора - все ОК было.
P.S. Точно помню, была такая тема, но вот найти никак не смог...
Отправлено 20 Май 2008 - 17:45
Всм привет! Проблема следующая: сдох датчик коленвала (делал диагностику в сервисе) , поменял там же (оригинал). 1000 км не проехал, как опять те же симптомы. Засунул скрепку - ошибка 19 (датчик коленвала). Помню давно читал тему, в которой один счастливчик менял этот датчик не реже, чем заправлялся, но вот найти ее никак не могу. Боюсь меня ждет та же участь. помогите разобраться, или может кто ссылку кинет на эту тему. Самое обидное - это то, что когда менял - заказ наряд не выписал (обошлось дешевле) и предъявить в сервис ничего не могу.
Симптомы похожи на датчик распредвала...
Кстати, если заказ-наряд не оформлял, то вышла дешевле работаю А вот датчик коленвала дешевле выйти не мог. Таким образом дуй в сервис, ищи того мастера и скажи что не работает, пусьт он ковыряется. Если он откажет - дуй к главному, и расскажи ему... мастеру будет проще починить машину!
Менял сам датчик или вместе с проводами ? Чаще приходит в негодность проводка датчика , и еще могут несоподать фишки .
Если бы не совпадали разъемы то датчик не работал бы совсем
Отправлено 20 Май 2008 - 18:41
Сообщение отредактировал Andranik: 20 Май 2008 - 18:43
Отправлено 21 Май 2008 - 10:03
Знаешь, Тебе действительно есть чего бояться. Судя по сообщениям во всех форумах очень часто впихивают всякое фуфло под маркой бренда и этот счастливчик столкнулся именно с таким кидаловом. А предьяву можно кинуть всегда, вопрос в том, как это сделать. Если станут в позу, расскажи им о силе Интернета и о том, в каком ракурсе можно расписать их сервис. В 80 из 100 случаев помогает.
Коленвальный идёт с проводом.
это если бы он свой датчик привёз. А так нафига такой сервис,проще самому поменять.
#7
Отправлено 21 Май 2008 - 10:37
Судя по симптомам - мне тоже кажется, что это датчик распредвала... но комп-то выдает датчик коленвала... Просто стоит он (д. коленвала) дофига, не хочется менять опть через 1000 км.
А может какая-нибудь другая неисправность провоцировать поломку датчика коленвала? Или это все-таки брак датчика? Других вариантов по-моему нет... Или может комп ошибается... Хотя после сервиса выехал - никаких проблем не было (раскручивал до 7000 об)
Отправлено 21 Май 2008 - 10:57
#9
Отправлено 21 Май 2008 - 11:07
Ну, Ты же с сервиса выехал, было всё нормально, а потом снова капкан. Блин, стоит действительно дорого. Есть много мнений по поводу замены. Некоторые настаивают на замене сразу обоих датчиков. Но менять сразу оба накладно, да и по поводу ошибки трудно сказать. У меня сначала показала 19, потом 19 и 92. Всё решилось заменой датчика распредвала. Пробуй все-таки решить с сервисом, хотя я допускаю, что Тебя могли просто кинуть, тем более что Ты уже некоторое время ездил. Вот уроды.
Не думаю, что кинули... (хотя все может быть). А если я сейчас поменяю датчик распредвала, датчик коленвала не починится? Его тоже менять придется?
Кстати, а датчик распедвала где находится (V6)? Подъемник или яма не нужны, чтоб подлезть?
#10
Отправлено 21 Май 2008 - 12:04
была та же проблема при считывании ошибки показыал датчик коленвала, но на форуме сказали что возможно и датчик распредвала, в итоге к датчику коленвала подобраться сам не смог и поменял датчик распредвала и о чудо ошибка пропала
#11
Отправлено 21 Май 2008 - 12:19
Починится, при условии, что он исправный и причина в датчике распредвала. Пробуй, меняй, тем более у Тебя выбора нет. Проблему надо устранять.
Здесь я пас. У меня другой двиг. Пробегись по форумам, где-то конкретно на твой двиг описывали. Да и в мануале есть описание.
#12
Отправлено 21 Май 2008 - 13:53
То есть, если я поменяю датчик распредвала (при условии, что проблема в нем), то датчик коленвала менять опять не придется? Датчик колена новый, GM. Я поинтересовался у мастера, что там может поламаться в этом датчике - он сказал, что это по сути магнит. А каждый магнит со временен размагничивается. Но за неделю датчик колена не мог ведь размагнититься?
#15
Отправлено 21 Май 2008 - 16:29
Нет, но повторяю что при условии, что он в рабочем состоянии. А это не факт.
Ну, по опыту многих форумчан это не говорит о том, что он рабочий. Пробуй с распредвальным датчиком. Я понимаю, что он тоже не дешевый, но выбора нет.
Мы только можем помочь теоретически найти и исправить поломку, а практическое исполнение в твоих руках.
По этому поводу очень много споров. Кто-то утверждает, что нельзя завести, а кто-то говорит, что можно по сигналу датчика распредвала. К счастью сам не сталкивался.
Смотри по катологу на свой движок. У меня датчик колена с проводом идет, а распредвала без провода.
#16
Отправлено 21 Май 2008 - 17:02
Я на экзисте смотрел, там есть "со жгутом проводов" и есть без жгута... http://www.elcats.ru...dl=...P:1:44:-7 № 3 и 4
#17
Отправлено 21 Май 2008 - 17:59
А как лучше: поменять с проводом или только сам датчик можно?
съездий лучше в нормальный сервис.если компьютер показывает колен вал то это колен вал и с распред валом ничего общего не имеет.как правило на таких моторах датчик распред валов ооооочень надежные,а колена-проблематичное место. и не надо гадать на кофейной гуще-компьютер спасет мир!
#18
Отправлено 21 Май 2008 - 18:11
Так в том-то все и дело, что делали нормальную диагностику компьютером. И он четко показал - датчик коленвала. Я у мастера спрашивал, есть ли что-нибудь еще или может на издохе какой-нибудь датчик - сказал, что все остальное - ок. Компьютер показывает только колено... я его (датчик) поменял, а через неделю опять то же самое. Ну не может же он просто так поломаться. Тем более, что заводится без проблем, едет тоже, только когда газ нажимаешь сильнее, то начинает тупить...
#19
Отправлено 21 Май 2008 - 18:17
Это не датчик коленвала - когда он не работает, а у него только два положения - работает или нет - двигатель глохнет.
О!
Ну-ка друг, подскажи, а ты когда скрепкой проверял - двигатель был заглушен? Если заглушен - то неудивительно что ошибка датчика коленвала...
#20
Отправлено 21 Май 2008 - 18:39
О!
Проверял на заведенном...
А комп может ошибаться? Т.к. ошибку датчика распредвала не выдает... только колена. (№ 19)
