Датчик коленвала
Valeko
, 20 Май 2008 14:16
Сообщений в теме: 51
#41
Отправлено 23 Май 2008 - 09:42
alex_kaliningrad, Unc, у вас творятся чудеса!
Поясню почему при неработающем датчике коленвала машина не заводится.
Чтобы машина завелась/ехала следует поджечь бензин. Бензин поджигается сразу после такта сжатия в ВМТ. Определение ВМТ осуществляется по выбитому зубчику на внешнем ролике коленвала - считывание зубчиков осуществляется датчиком положения коленвала. У коленвала для четырехцилиндрового двигателя две ВМТ - для 1 и 3, а также 2 и 4го цилиндров. Насколько я помню - зубчик выбит для первого цилиндра, остальные определяются по количеству зубцов на ролике, которое фиксированно.
Если датчик коленвала отсутствует или не работает/отключен - КАК блок управления определит ВМТ, чтобы поджечь топливо? Инжекторный двигатель намертво останавливают только 2 неисправности - отказавший бензонасос и отказавший датчик положения коленвала.
Хотя я не снимаю вероятности определения ВМТ дополнительно по датчику распредвалов, однако ни один мастер в сервисе этого не подтверждает. Чудеса!
#43
Отправлено 23 Май 2008 - 11:30
да, 31 на незаведенном постоянно.
Интересно как определяется некорректность сигнала... и из-за чего вообще датчик выходит из строя?
#44
Отправлено 23 Май 2008 - 13:38
Возможно, появляется детонация, из которой контроллер заключает что датчик коленвала ошибается. Но как сигнал некорректен? он или есть или нет - два положения... Странно...
А зубчики на внешнем ролике чистые?
#45
Отправлено 23 Май 2008 - 13:40
Rules, грязь не влияет на магнитное поле.
#46
Отправлено 23 Май 2008 - 16:55
Понимаю, но вдруг там с грязью прилип кусок металла именно вместо отсутствующего зубца?
#51
Отправлено 11 Июнь 2008 - 08:54
Стал гореть "CE". Сделал диагностику скрепочкой, показал ошибку 0340. Как я понял, датчик распредвалов глючит. Поставил новый - ситуация абсолютно не изменилась... И так же горит "CE", и такую же ошибку выдаёт. И что теперь делать?
P.S.:машина ООВ, ~96г.в., мотор X20XEV, АКПП, Система впрыска топлива Simtec 56.5.
Заказ запчастей для Вашего Opel и не только...
Тел.: +7-495-642-46-06
Моб.:+7-926-129-37-73
E-mail: kincher[собака]yandex.ru
Игорь
Игорь
