Установка биксеноновых в фары
Сообщений в теме: 342
#281 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:11
Цитата(колдун @ 23.1.2009, 16:06) Просмотр сообщения
стекла приклеил, сохнут.
окончательно их гоей полировал.
давай фотай все это дело, ставь на машину и показывай на стене СТГ - обожаю четкую стг от линз smile.gif
#282 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:31
завтра сделаю пыльник, кожух от ручки кпп ваз 2114 как раз то что надо и ставить, скорее всего в вск. и сделаю полную статейку что да как с фотками)
#283 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:57
С габаритами в итоге что решил?
#284 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:38
габариты в поворотник влеплю. так больше нравицца. фары готовы, только дождаться когда герметик высохнет. завтра ставлю)
пыльник коробки встал как надо.
общий вид спереди
#285 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:53
мде... smile.gif)) сзади видок еще тот конечно. В конфе народ удлиняет фару сзади с помощью канализационных труб обычно smile.gif))))
Но так тоже выход..
а как ты выкрутился с разъемом и блока розжига? у тебя весь набор хелла я так понял под д2с.
Все зачем-то выковыривают разъем из блока разжига.
#286 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:17
а нафига, у меня есть разъем под D2S, туда я надел разъемы от обычного китайского ксенона, теперь все спокойно под мои блоки подходит. и работает. проверял.
у меня стоит sho-me ксенон. на туманках сильверстоун.
#287 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:23
купил бы оригинальный ксенон хеллу или бош там.. с лампами филипс, не такие уж деньги, но свет отличается 100% от китайского.
Могу подсказать, где можно достать все это дело б/у.. в смысле лампы+блок+проводка, либо б\у блоки + новые лампы...
#288 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:35
от блоков ничего не поменяется) их задача поджечь лампу, а они с этим справляются отлично. а лампы потом махну на филипс, щас с шоми покатаюсь немного
#289 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 24 Январь 2009 - 00:09
это да, но в головном свете все же лучше иметь что-то надеждное, чтобы быть уверенным...
хотя, я пару месяцев с корейским иль трейдом катался, круглые сутки с ближним и ниразу не было глюков... smile.gif
#290 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Январь 2009 - 03:14
на тазу уже 2 год, на этой больше года. ток лампы сдохли пару месяцев назад на этой, на тазу все ок
#291 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Январь 2009 - 17:33
эпопея кончилась. фары встали на законное место, свет не сравним с колхозом. в разы лучше.
для сравнения обе фары
включили габарит
ближний
свет для сравнения. слева линза справа то что было
готовое
ближний
дальний
единственное что, помоему накосячил я с левой фарой, немного линза вправо повернута, позже разверну ровно
чуть не забыл. габарит вставил в поворотники. сделав в корпусе поворотника отверстие.
#292 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:17
т.к. свет родных фар меня не устраивал, то вначале поставил в них обычный корейский ксенон. но пучка с ним толком не было и я озадачился вопросом как сделать хорошую оптику чтобы был правильный свет. рассматривал несколько вариантов:
1. модули Hella с ксеноном в них. сложность здесь заключалась в изготовлении корпусов для модулей.
2. биксеновые линзы, здесь сложность заключается в полировке стекол фар.
немного поразмыслив я решил остановиться на 2м варианте.
были куплены билинзы, по 2000р./шт., далее куплены лампы D2S, 500 р./шт.( лампы корейские, позже поставлю филипс), переходники на D2S с корейских блоков.
из материалов понадобится паста гои, алмазные шлифовальные круги( черепашки) разной зернистости. я использовал 400, 1500 и 3000 ( в идеале нужны 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, BUFF, в этом случае паста может не понадобится)
пилил я все дрелью, болгаркой и ножовкой по металлу.
Берутся фары, с них снимаются стекла( процесс описан много раз, для разных фар по разному бывает). далее берем линзу и прикладываем сверху к фаре чтобы прикинуть что и как будет.
разбираем фару полностью, чтобы в руках остался отражатель. выпиливаем отражатель так, чтобы линза в него вставала и стояла ровно по направлению движения машины. не забываем по бокам сделать пропилы, для шторки, которая при опускании требует некоторого места. кставляем линзы в отражатель и крепим его. здесь общего совета нет. я имея в руках металлический отражатель просто саморезами к нему привинтил. где то можно сделать усики и прочий крепеж.
закрепив все это дело, берем корпус фары и вставляем туда отражатель с линзой и смотрим что нам мешает поставить отражатель и выпиливаеи лишнее из корпуса чтобы возможность регуровки фары осталась
не забываем убрать паразитные засветки. я сделал это скотчем алюминизированным, чтобы не красить ничего. заклеиваем полностью все что не относится к линзе. чтобы свет шел только через линзу.
проделав это, видим что осталять так фару нельзя, слишком много грязи попадет на линзу и толку от нее будет 0. здесь мне попался на глаза кожух переключалки передач от ваз 2114))) купил примерил и прикрепил его к корпусу фары. стяжкой закрепил кожух на конце фары, чтобы не летело ничего.
этот этап завершен.
теперь берем фару и прикладываем к ней стекло чтобы понять где именно нам нужно полировать стекло. отметив на стекле область. убираем на полку фару и берем в руки стекло и начинаем самую сложную часть.
нужно место где будет лежать стекло и довольно жестко быть закреплено. иначе будет вертеться и полуится хуже. я делал в ванной в тазике. наливаем воду в таз, кладем тряпку, сверху лежит стекло. в стекло наливается вода и начинаем шлифовать. от самой крупной к мелкой зернистости по порядку. в идеале если все правильно сделать то паста гои не понадобится и стекло будет прозрачным. не забываем обновлять воду.
и не повторяем мою ишибку. я решил не покупать алмазные диски и начал делать по другому, а именно точильными камнями убрал насечки со стекла и продолжил шкуркой. это была главная ошибка. было таким образом убито 3 стекла, т.к. я их попросту перегрел. но это не главное. главное с этом заключается в том, что стекло этим способом получается волной. и свет начинает рассеиваться. и граница размывается.
поэтому не экономим и покупаем алмазные диски.
главное тут не торопиться. и не думать что все сделается за 5 минут. на стекла я убил большую часть времени при изготовлении фар.
когда стекла будут готовы приклеиваем их в фаре. и ждем пока высохнет герметик.
пару слов по подключению. шторку сдвигает соленоид. для его питания стоит разъем. очень похожий на разъем кулера копмутерного. с легкой доработкой он туда влез. а вот с подключием проводов на дальний и ближний я не мучался. т.к. у меня стоял раньше корейский биксенон, то я провода и оставил. и все отлично получилось. если этого нет, то надо на питание соленоида кинуть от разъема лампы 2 провода. чтобы при получании питания он срабатывал.
с габаритами я поступил просто, лампочки вставил в поворотника, просверлив к их корпусе соотвествующее отверстие. правда мне пришлось удлинить провода на правой стороне. но здесь можно сделать и диодные полоски и прочее. фантазия для творчества большая. я просто не любитель всего этого.
теперь фотки того как светит и как выглядит.
здесь левая сторона уже готова и включено все
на фотке разница в свете между линзой и ксеноном с лампой H4 в штатной фаре. слева линза справа нет.
окончательный внешний вид
ближний свет
дальний
фоток из салона к сожалению пока нет. попозже сфоткаю и выложу.
в общем результатом я доволен очень и очень.
отдельное спасибо:
Lightning... за помощь в поиске места покупки линз.
C@RLO за любезно предоставленные на опыты фары
Сообщение отредактировал колдун: 24 Январь 2009 - 18:19
#293 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:27
Молодец! выглядит супер!!!
#294 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:30
а главное светит)
#295 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:31
Класс!!!
#296 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:51
Поздрям smile.gif Молодец smile.gif)))
#297 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:53
А как габарит впихнул в поворотнег? сверлил дырку?
#298 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Январь 2009 - 20:09
ну да, просверлил и вставил. будет потеть промажу герметиком
#299 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 24 Январь 2009 - 20:33
а бюджет окончательный выложи...интересно...
я все никак решится не могу...
хрен уйду=)))
#300 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: Astra F C20NE 1992 -> Suzuki Grand Vitara 2,4л 2008 -> Volvo XC70 D5 AWD 2008
Отправлено 24 Январь 2009 - 20:40
Аналогично. Тоже порываюсь сделать такое, от идеи купить китайчкий ксенон в коробочке за 3 тыщи, я отказался, по причине, что он наверняка будет слепить встречку со всеми вытекающими... А вот этот вариант с линзами заинтересовал, но тут все упирается даже не в трудозатраты, а именно в бюджет мероприятия.
