Парктроник.
Сообщений в теме: 40
#21 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 15 Апрель 2010 - 15:54
Цитата(Vladus @ 10.4.2010, 15:33) Просмотр сообщения
по многочисленным отзывам могу сообщить, что помогает однозначно !
сам думаю, ищу, выбираю.... черные датчики в сером бампере не кошерно смотрятся, вот и ищу... Изображение
Для Спарка выбор из 13 цветов. Передние и задние парктроники и еще контроль мертвой зоны. Мне понравилось. Думаю, что остановлюсь на этом.
#22 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTi 2006 г.в.
Отправлено 03 Май 2010 - 18:43
Цитата(MB-346 @ 3.6.2008, 15:33) Просмотр сообщения
Я себе сам поставаил,там делов на 15-20 минут,нормально работает,свою функцию выполняет flag.gif
нужно ли снимать задний бампер и как лучше расположить датчики
#23 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 03 Май 2010 - 19:34
Снимать бампер не надо.Датчики расположить вдоль средней линии бампера на равном растоянии друг от друга. Два боковых датчика почти на углах бампера.Придется сверлить металл бампера внутри.
#24 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 03 Май 2010 - 19:47
а сверлить железо не снимая пластик проблемно, можешь пожечь сам пластик и датчик будет болтаться... я бы сначала снял посмотрел...
#25 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 03 Май 2010 - 20:09
нужны специальные проставки.Иначе датчики будут смотреть под углом, под самой машиной.
Ну эт если по-уму.
Да, кстати, в некоторых комплектах парктроника эти проставки есть в наборе
#26 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Май 2010 - 20:26
Сверлить удобно коронками с BI-Metal зубом:
[attachmentid=51794]
Под датчик парктроника нужно диаметр 22 мм.
Еще есть коронки в победитовым зубчиком для металла и пластика диаметра 22 мм.
На рынках эти инструменты должны быть. Я сам очень часто пользуюсь этими коронками для сверления металлов. Они очень выручают...
#27 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Май 2010 - 20:29
Ну эт если по-уму.
а если в комплекте проставок энтих нету, а хочется по уму? можно ли их сделать самому?
#28 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 03 Май 2010 - 20:45
поинтересуйся,их можно вроде как отдельно купить
#29 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Май 2010 - 21:03
Спасибо. А бампер задний сложно снимается?
#30 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 03 Май 2010 - 22:26
Ну эт если по-уму.
не обязательно...
ты сейчас напишешь руководство.... blink.gif у меня 20 диаметр....
комплектными лучше, не ошибешься, но они могут не брать металл..
у меня накладка на защелках..
#31 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Май 2010 - 22:38
у меня три болта под звездочку, но я думаю, что еще есть какие-то защелки
#32 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 04 Май 2010 - 13:27
Я покупал парктроник,так там в комплекте фреза была-просверлил ей прекрасно.
#33 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 Май 2010 - 21:15
знающий человек сказал, что пробовал такой фрезой в комплекте (чисто Китай) сверлить швеллер - она сразу стерлась.
Сегодня снял накладку бампера - 3 винта сверху и 2 защелки по бокам, сделал разметку, завтра просверлю и вставлю датчики. Да, с обратной стороны есть метки, может быть для датчиков, но только центральных.
#34 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 05 Май 2010 - 13:16
У меня фреза которая шла в комплекте дожила целой только до первой попытки просверлить усилитель бампера, затем стерлась, оставшиеся 3 отверстия в пластиковой накладке бампера делал методом "продавливания" почти лысой фрезой smile.gif , отверстия в усилителе бампера высверливал обычным сверлом на 5 по периметру, с доработкой напильником. А защелок на бампере у меня 4 - 2-а ближе к центру и 2-а по краям.
А где кто установил основной блок и где прокладывали провод к дисплею в случае его установки на передней панели?
Сообщение отредактировал Nikolus: 05 Май 2010 - 13:22
#35 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Май 2010 - 13:32
<Ну я своей фрезой все отверстия просверлил.Блок поставил с левой стороны над колесной аркой под обшивкой-а по другому и не поставишь,т.к. провода от датчиков короткие.Провода пустил по левой стороне под обшивкой к дисплею -потом над водительской дверью(под накладкой),потом вдоль передней стойки ветрового стекла,дальше завел за спидометром и вытянул к проему радио,где и поставил дисплей.
#36 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
Отправлено 05 Май 2010 - 13:43
Ещё вопрос: в стойке кузова вертикальной, которая в районе самого заднего сиденья есть проём (отверстие) чтобы через него пропихнуть провод под обшивкой из задней ниши , закрытой пластиковой обшивкой в среднюю? Я как раз собираюсь этот провод прокладывать, датчики уже установил.
#37 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Май 2010 - 18:20
Из задней стойки я протянул через вентиляционную пластмассовую решетку,чтобы не сверлить кузов,внизу за сиденьями все равно не видно.
#38 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Май 2010 - 00:18
Просверлил все фрезой из комплекта. Блок спрятал за задней нижней левой решеткой воздуховода. Провод от монитора протянул под накладку щитка приборов, около предохранителей, вниз под уплотнителем двери, под накладкой ступеньки и под обшивкой по левой стороне.
#39 gekz_1
gekz_1
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel vivaro_long_2.0 CdTi
Отправлено 23 Май 2012 - 13:55
а кто то эксперементировал с датчиками где лучше их расположить ... если два в компелкте то можно попробывать вставить их в отражатели бампера,( хм... интересно как они вытаскиваютья.)
или может на четыре датчика ,- два по самым краям бумпера расположить.???
а может , вот ещё ...вверху над фонарями ,( где форсунки омывателя.) по обе стороны , Ну если подьехать где то под низкую рампу( ....
может хоть кто то выложит фото как и где закрепили...))
#40 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 23 Май 2012 - 16:34
Скажу по своему опыту что быстрее можно бампер снести чем рампу зацепить. Ставь на бампер и не страдай изобретениям. С таким успехом давай и в стеклах будем ставить. ar.gif ar.gif ar.gif
