Самодиагностика.
Shvil
, 03 Июн 2008 09:49
Сообщений в теме: 61
Отправлено 03 Июнь 2008 - 09:49
прочитал на аста-клубе (http://www.аstrасlub...er=asc&&start=0) про эту штуку, но у меня начинает мигать иконка (машинка с гаечным ключом) и интуиция подсказывает, что она этим подмигиванием хочет что-то сказать :-)
кто расшифровать то, что она говорит?
- JamesRap сказал за это спасибо
Отправлено 03 Июнь 2008 - 11:01
А мануал почитать не царское дело.
Контрольная лампа электронных систем управления двигателя/ автоматической трансмиссии/ блокировки запуска
Контрольная лампа кратковременно срабатывает при включении зажигания и должна погаснуть спустя несколько секунд после осуществления запуска двигателя. Отказ лампы от выключения свидетельствует о неисправности в системе электронного управления двигателем или АТ. Система управления при этом автоматически переключается в аварийный режим функционирования, что может сопровождаться определенным возрастанием расхода топлива и снижением развиваемой двигателем мощности. Обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.
Если при включении зажигания лампа начинает функционировать в проблесковом режиме, следовательно имеет место нарушение в системе блокировки запуска двигателя, — поверните ключ зажигания в крайнее левое положение, извлеките его из замка, затем вставьте вновь и повторите попытку. В случае необходимости попробуйте воспользоваться запасным ключом, либо обратитесь за помощью к специалистам автосервиса.
Отправлено 03 Июнь 2008 - 12:41
Посмотри.
Это есть правда, одна правда и только правда.
http://www.veсtra-сl...wtopic....?????]http://www.veсtra-сlub.ru/forum/viewtopic....%F7%E8%EA%EE%EC
Сам проверял. Это метод пятки.
java script:emoticon('
', 'smid_1')
http://www.veсtra-сl...wtopic....?????]http://www.veсtra-сlub.ru/forum/viewtopic....%F7%E8%EA%EE%EChttp://www.veсtra-сl...wtopic....?????
Сообщение отредактировал nikolanek: 03 Июнь 2008 - 12:50
Отправлено 03 Июнь 2008 - 15:39
что-то моя ссылка не открывается, там написано следующее:
____________________________________________
Читаем коды ошибок без прибора TECH2.
1. Для автомобилей с механической коробкой переключения передач:
а) Вставляем ключ в замок зажигания.
б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо Smile
в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
2. Для автомобилей с автоматической коробкой переключения передач:
б) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
в) Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо Smile
г) Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
д) Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
е) Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
ё) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
ж) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
После выполнения этих процедур на одометре вместо километража появятся буквы ECN (а не ЕСП, как многие ошибочно думают. ЕСП - это система курсовой устойчивости, а ECN - это error code number, кодовый номер ошибки).
После букв последовательно появляются код(ы) ошибок в виде шестизначных чисел, затем снова выводится километраж. Если не успели записать/запомнить, выключите зажигание и повторите процедуру сначала.
Первые четыре цифры кода ошибки - это номер самой ошибки, а две последних цифры - значение ошибки. Например, код 161450 означает наличие ошибки в работе между иммобилайзером и ключом зажигания. Если высветились только нули, поздравляем - компьютер не зафиксировал ошибок в работе электроники вашего авто.
Список ошибок и их кодов приведен ниже. Дополнительную информацию по кодам ошибок можно найти на http://mmc-dion.narod.ru/kod.html .
вот, а у меня мигать лампочка эта, с ключом, начинает. А мануал я читал.
#10
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:26
Все сделал по инструкции- отжал педали газа и тормоза,включил зажигание,подождал(2 минуты) и... ничего,лампы,которым положено гореть-горят,которым положено погаснуть- погасли. У меня не дизель ,а Х18ХЕ1. Может,что делаю не так?
Коврик из под педали газа убран?
#15
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:50
Уверены? Только 0100? Или 0110 тоже присутствует? Это важно.
#17
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:27
Сидел минут 10 и считал импульсы ,все время показывал 0100
Тогда скорее всего сам расходомер глючил, или был подсос воздуха, тогда тоже 0100 иногда вылезает.
