Самодиагностика.
Сообщений в теме: 61
#41 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 10 Апрель 2011 - 17:29
Цитата(atropin @ 16.2.2011, 18:19) Просмотр сообщения
AlexYa, у тебя педаль газа не электронная, так шо педальный метод не пойдёт, скрепкой 5 и 6 контакты соедени в колодке диагностики
а где конкретно диагностика находится, если можно фоточку данного разьема
спасибо
#42 slavik-81
slavik-81
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel zafira А
Отправлено 31 Май 2011 - 22:41
кто расшифровать то, что она говорит?
У меня сегодня загорелась иконка (машинка с гаечным ключом), и педаль газа перестала реагировать вообще, но машина прекрасно работает на холостых. Вот я на ней на первой передаче до сервиса два часа ехал на аварийке. Пока не знаю чё накрылось... sad.gif
#43 Tiomka123
Tiomka123
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 13:51
Добрый день прикупил сканер из китая, но чтото не хчет работатю. Ошибку с портом выдает. Может ктото такой тоже окупал? http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Zafira A 2.0 дизель
#44 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 17:23
что то прям очень дешевый Изображение , у меня например мой ЭБУ считал только OP-COM, а вся другая дешевая лабуда даже не смогла Изображение лучше бы OP-COM купил Изображение
А проблема с портами между сканером и ПК или сканером и машиной?
#45 tsarev11277
tsarev11277
  • Автомобиль: opel zafira A
Отправлено 30 Январь 2013 - 07:12
люди подскажите что может быть. У меня zafira 2001г.г. Z18 XE. 2 недели назад загорелась мясорубка, ошибки при самодигностики показали что слабое напряжение на лямда датчике. Прогнал движок на высоких оборотах, погасло. Через 2 дня опять загорелась. Опять прогнал. Через день погасло. Но спустя 2 часа опять загорелась. Самодиагностика ошибок не выдает (машинка с ключом не моргает вообще, горит ровно аж в течении минуты). Что это может быть? Может кто сталкивался?
#46 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A Z18XE
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:23
А у меня выдает ошибку 1130. Движок тот же. Мясорубка горит постоянно уже месяц. Расход топлива не увеличился. Трасса 6,8. Город 13.
Opel Zafira 2003 г.в. 1,8 125 л.с. Есть все (климат, круиз, кожа, DVD на потолке и т.д)
Расход летом: 6,0 шоссе, 8,3 город.
#47 tsarev11277
tsarev11277
Отправлено 15 Апрель 2013 - 17:05
ошибку расшифровал? У меня 1130 никогда не было. Зато, к стати, спустя 2 месяца начались проблемы с зажиганием. Долго не хотел верить что модуль барахлит. Недавно все таки поменял. теперь вообще чудеса. Машина глохнет когда ей вздумается. Эту проблему на днях решу. Решается установкой оригинального модуля зажигания. Мой совет всем опелевцам. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НЕ ОРИГИНАЛ!!!! НЕ ВЕДИТЕСЬ НА АНАЛОГИ!!!! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
#48 фуад
фуад
  • Автомобиль: opel astra.g
Отправлено 19 Январь 2015 - 13:09
топливный баланс банк 1 -неисправность, ну это новерно регулятор давления топливной магистрали flag.gif forever.gif
лямбдзонд или егр,100процентов
#49 Тихоходный
Тихоходный
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z18XE
Отправлено 06 Март 2015 - 08:30
Ребят,подскажите,после проведения педальной диагностики выдало вот это.[attachmentid=119826]Что сие может означать?Заранее спасибо...
#50 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 06 Март 2015 - 16:25
Это означает по крайней мере что не сброшен счетчик до ТО или, по максимуму, что ТО пора провести.
Надпись означает INSPекционный сервис, проводится 1 раз в год или каждые 15000км.
#51 Serpzav
Serpzav
Отправлено 17 Июнь 2018 - 11:27
0302 + 0202. А машина троит?
Всем, здравствуйте, Сорокин персонально! Опель Зафира А, двигатель Z18XE, АКПП, 2001г. Вопрос по теме: ошибки 0203, 0303 и еще какие-то, горит ТС и чек, двигатель троит. Но, по утрам или когда холодный работают все цилиндры, после перезапуска исчезает значок ТС, а Чек остается. Но это не надолго, проходит время и при переходе на ХХ, опять не работает третий цилиндр. Поменял местами форсунки, результат тот же, ошибка 0303, ТС, Чек. Один разок попробовал пока работает на всех цилиндрах дать под жопу, минут 15 ехал под 120 км, все нормуль, а у двора опять на холостых затроила. Вопрос №1: таки ЭБУ? Второй: читал на форуме про соединение неплюсового провода на форсунке третьего цилиндра и первого между собой. Провод третьего просто отсоединяется от ЭБУ. Работает ли это и не повредит ли это?
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:09
@Serpzav модуль зажигания в помойку выкиньте
#53 Serpzav
Serpzav
Отправлено 17 Июнь 2018 - 14:38
Спасибо, попробую заменить, но его еще надо найти
#54 sklvsrg
sklvsrg
  • Автомобиль: Зафира А
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 08:45
Добрый день .Зафира А дизель 2,0 .Нужна помощь выдает ошибку с0156-4 неисправность цепи переключающего электромагнитного клапана управления передней левой тягой . Кто знает куда ползти копать.
Сообщение отредактировал sklvsrg: 07 Октябрь 2018 - 08:45
#55 sivkabk
sivkabk
  • Автомобиль: Zafira Z 1.8
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 13:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ато все "ЭБУ" мне уже вынесло... Зафира А 2001г 1.8 бенз МКПП
Не так давно загорелась ESP + машина с ключиком. Ошибка через педали и elm327 показывает 2108. - грешит на АБС.
НО - абс значок не горит. Разъеденял специально разьем с абс - загорался абс. А здесь только ESP.
Если машина постоит ночь - то с утра ESP и ключик могут не горет. Иногда горит только ESP без ключа.
Если горит ESP, то при первом трогании чувствую в педали газа вибрацию примерно 1 секунду - очень похоже, когда противобуксовка срабатывает. Потом больше не чувствую. На ходу, если горит ESP с ключиком при торможении и сбрасывании с передачи на нетраль - двигатель 3 раза понижает обороты до 500 потом до 1000 потом опять до 500 и до 1000... Ну я думаю понятно - так ровно 3 раза. Но это не всегда.
Из замеченного. Примерно после 2-3 дней с ездой с ESP - проезжая во дворе слышу от левого переднего колеса звук шуршания чтоли. Мне напомнило как будто кольцо железное трется обо что-то. Но я тогда спешил - бросил машину во дворе - думаю завтра разберусь. Но на утро звука больше  не было. Однако через недельку я решил скинуть колесо и проверить разъемы. И обнаружил сломанный болтающийся датчик износа колодок, что Меня удивило, т.к. на панельке я не видел лампочек износа колодок. Я его примотал к кабелю датчика абс. Сам разъем потыркал, поплевал - вроде все в норме. Вот не знаю куда еще посмотреть. Помогите пожалуйста. В СЦ поедешь - так там начнется - замена ступицы в сборе, замена ЭБУ ....и т.д.
Дада.. тоже китай прикупил через месяц начала выдавать - просто все глохнет на ходу. Жутко страшно.... На разборке за 300 рублей купил востановленный "на время" уже год катаюсь))
Сообщение отредактировал sivkabk: 22 Октябрь 2018 - 13:11
#56 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 04:09
его обнулить самому как то можно
#57 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 07:03
конечно
#58 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 2001г Z18XE 92kW
Отправлено 02 Февраль 2022 - 18:53
Добрый вечер! Помогите найти проблему.
После поездки по мокрой трассе, заметил что машина стала странно себя вести,такое чуство что потеряла немного в приемистости. После стоянки при запуске заметил что индикатор "машина с ключем" стал гаснуть через 1-2сек после включения зажигания, раньше горела пока не запустиш двигатель. При попытке чтения ошибок методом "пятки" :ab:  индикатор постоянно моргает. Ждал минуты две он тупо моргает без перерыва.
Опель Зафира А, Z18XE, мкпп
#59 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 02 Февраль 2022 - 19:47
либо жди пока явно не проявится, либо подключай прибор. по другому с такими субъективными предположениями истины не увидишь.
#60 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Февраль 2022 - 21:26
Спасибо
